Gönderen Konu: Timehift ile geri yükleme yaptıktan sonra Window boot seçeneği silindi!  (Okunma sayısı 254 defa)
Çevrimdışı Furkan Baytekin
  • İleti: 7
  • Grafik Kartı: Nvidia geForge GT 630m
  • İşlemci: Intel I5 3210M
  • RAM: 6
Laptopumun harddiskini tamamen biçimlendirip 5 parçaya böldüm
sda1 100 mb efi boot loader efi
sda2 300 gb linux mint cinnamon ext4
sda3 300 280 gb windows (sonradan yüklemek için ayırdım) ntfs
sda4 işletim sistemleri için ortak kullanım alanı fat
Linux kurulumu bittikten sonra windows kurdum. windows onun için ayırdığım diskin 17 mb kadarını boot için ayırdığını söyledi. Dolayısıyla windows boot manager olduğunu düşündüğüm bölüm sda3, windows sda4, ortak kullanım alanı da sda5 olmuş oldu. Her şey çok iyi çalılıyordu. Dual boot ile ilgili bir sıkıntı yoktu.
Sonra linux kullanırken nbir hata ile karşılaştım. Timeshift ile geri yükleme yaptım. Önemli kısım şurası: Ben windos kurmadan önce time shift yedeği almıştım. Yedeklemeyi kurduktan sonra windows bir daha başlatılamadı. Boot manager den windowsu seçmeme rağmen ekran bir süre siyah kaldıyor ve linux açılıyor.
Şüpelendiğim olay windows'un linux için ayrılan efi sistemini kullanmış olabileceği. Çünkü yedek geri yüklemesi efi disini de kapsıyordu ve sorun bundan sonra başladı.
Windows'un kurulu olduğu diske linux üzerinden ulaşıp
  • İleti: 16850
Sistemde tek EFI bölümü bulunur genellikle. Aşağıdaki komutlarla Windows'u grub menüsüne eklemeyi deneyebilirsiniz. İlk komut hazırda bekleme ile ilgili olası sorunu çözmek içindir. Komutu çalıştırdığınızda, Windows disk bölümü bağlı olmasın.
sudo ntfsfix /dev/sda3
« Son Düzenleme: 08 Mart 2019, 22:00:15 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 7
  • RAM: 6
dediğiniz gibi ilgili bölüm mount edilmemişken kodları yazdım ve bu çıktı karşıma. yeniden başlatmayı denedim. Zaten cinnamon problemi de yaşamıştım onu düzeltmek için reset atarken windowsu da denedim fakat yine açılmadı. Gerçi olduğunu da düşünmemiştim.
[b]furkan[member=1622]furkan[/member]:~$[/b] sudo ntfsfix /dev/sda3
[sudo] password for furkan:
Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
[b]furkan[member=1622]furkan[/member]:~$ [/b]sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-46-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-46-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
done
  • İleti: 16850
Aşağıdaki komutn çıktısını paylaşınız. Ya da NTFS dosya sistemi bozulmuş ya da disk bölümü adresi hatalı belirtilmiş olabilir.
  • İleti: 7
  • RAM: 6
Model: ATA Hitachi HTS54757 (scsi)
Disk /dev/sda: 750GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name                          Flags
 1      1049kB  99,6MB  98,6MB  fat32                                      boot, esp
 2      99,6MB  307GB   307GB   ext4
 3      307GB   307GB   16,8MB               Microsoft reserved partition  msftres
 4      307GB   589GB   282GB   ntfs         Basic data partition          msftdata
 5      589GB   750GB   161GB                Basic data partition          msftdata
Model: Linux device-mapper (crypt) (dm)
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 2147MB
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number  Start  End     Size    File system     Flags
 1      0,00B  2147MB  2147MB  linux-swap(v1)
Acaba aynı komutu sda4 için mi yapmam gerekirdi?
  • İleti: 16850
Evet NTFS disk bölümü /dev/sda4 olarak görünüyor, ilk komutu buna göre değiştirip yeniden deneyin.
  • İleti: 7
  • RAM: 6
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda4 was processed successfully.
Çıktı bı oldu ama sonuç yine aynı.
windows 10 yerine windows 7 kurmayı düşünüyordum zaten. İçindeki dosyaları alabildiğim sürece başlamaması önemli değil açıkçası. Şuan windowsu boot etmenin başka yolu yoksa nasıl masaüstü dosyasındaki dosyalara erişebilirim acaba?
  • İleti: 16850
Bu komut sadece hazırda bekletme ile ilgili olası sorunu çözmek içindi, devamındaki komutu da çalıştırmalısınız. /boot/efi dizini içinde Windows'a ait EFI dosyaları varsa bu şekilde açılışa eklenmesi gerekir. Eğer sorun bu şekilde çözülmezse, şu konudaki Grub önyükleyicisinin EFI destekli onarımı kısmını uygularsınız. [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu
Şu an da Windows kurulu disk bölümüne dosya yöneticisi yardımıyla erişebilmeniz gerekir.
  • İleti: 7
  • RAM: 6
Masaüstü korumalı olduğu için sadece o klasöre erişemedim diğer dosyaları aldım zaten. Yinede yardımınız için  teşekkür ederim.
  • İleti: 16850
BIOS/EFI ayarlarından RFI açılış önceliğini değiştirerek Windows'a ulaşmak denenebilir. Windows EFI dosyaları zara gördüyse mümkün olamayacaktır. Aksi durumda Boot Repair ile Grub'u onarmak denenebilir.
Mesajınızdan anladığım kadarıyla yeni kurulum yapacaksınız, bu sebeple konuyu kilitliyorum. Aksi durumda bu mesajdaki "Moderatöre rapor et" kısayolu ile bildirimde bulunursanız, konu kilidini açabiliriz.
  • İleti: 7
  • RAM: 6
grub-customizer yükleyip yeni boot seçeneği ekledim. Adı Windows 10 kategorisi other.
Boot sequence alanına da
insmod part_gpt
insmod fat
set root='hd0,gpt1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt1 --hint-efi=hd0,gpt1 --hint-baremetal=ahci0,gpt1  DC4B-49C4
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root DC4B-49C4
fi
chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
yazarak eklemeyi tamamladım. böylece açılırken windows 1o seçeneğini eklemiş oldum.
  • İleti: 16850
Geri bildirim için teşekkür ederiz. Konu başlığı etiketlerseniz, konuyu kilitleyebiliriz.
