Gönderen Konu: WN7200ND Vbox Tanımama Sorunu  (Okunma sayısı 192 defa)
Çevrimdışı mokito
  • İleti: 1
« : 20 Şubat 2019, 22:08:24 »
Foruma yeni üye oldum. Wifi modem yüzünden çok fazla sıkıntı çektiğim için hemen yardım talepli bir konu açtım. Eğer bir hatam ya da yanlışım varsa kusuruma bakmayın. Hepinizden özür diliyorum.
Doğrudan konuya gelecek olursam:
Kullandığım sistem (Host): Windows 7 x64
Sanal Makine: Virtual Box 6
(Guest) 1- Kali Vbox edition x86
(Guest) 2- Linux Mint 19 x86
Çalıştıramadığım ekipman: Tp-Link WN7200ND USB Wi-fi Modem.
Sorun "tam olarak": Wi-fi görünüyor aygıtlarda fakat mevcut ağları tarama (scan) yapamıyorum.
Hem Kali hem de Mint üzerinde sayısız denemeler yaptım, yabancı kaynaklı bir sürü argüman okuyup uyguladım ama bir türlü içinden çıkamadım. Bu sebeple Bugün sanal makine üzerindeki işletim sistemlerini yeniden yükledim.
Ek olarak şu şekilde bir firmware buldum ama yüklemeyi beceremedim önceki sistemde. Siz nasıl derseniz artık:
https://wiki.debian.org/rt2800usb
Temiz bir başlangıç olması adına. İlk önce Kali Linux üzerinden başlamak istiyorum:
root[member=1283]kali[/member]:~# inxi -SMNnxxz
System:
  Host: kali Kernel: 4.19.0-kali1-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc
  v: 8.2.0 Desktop: Gnome 3.30.1 wm: gnome-shell dm: GDM3
  Distro: Kali GNU/Linux 2019.1 base: Debian testing
Machine:
  Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A
  Chassis: Oracle Corporation type: 1 serial: N/A
  Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A BIOS: innotek
  v: VirtualBox date: 12/01/2006
Network:
  Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: 7.3.21-k8-NAPI
  port: d010 bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:100e
  IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
  driver: piix4_smbus v: N/A port: d200 bus ID: 00:07.0 chip ID: 8086:7113
  Device-3: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
  driver: rt2800usb bus ID: 1-1:2 chip ID: 148f:3070
  IF: wlan0 state: down mac: <filter>
root[member=1283]kali[/member]:~# lspci -nnk | grep -iA2 net
00:03.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller [8086:100e] (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter [8086:001e]
Kernel driver in use: e1000
root[member=1283]kali[/member]:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
root[member=1283]kali[/member]:~# rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
root[member=1283]kali[/member]:~# lshw -C network
  *-network
       product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 3
       bus info: pci@0000:00:03.0
       logical name: eth0
       version: 02
       serial: 08:00:27:fc:24:44
       capacity: 1Gbit/s
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driverversion=7.3.21-k8-NAPI duplex=full ip=10.0.2.15 latency=64 link=yes mingnt=255 multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
       resources: irq:19 memory:f0000000-f001ffff ioport:d010(size=8)
  *-network
       physical id: 1
       bus info: usb[member=3516]1[/member]:1
       logical name: wlan0
       serial: ba:e1:38:e4:71:2d
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=4.19.0-kali1-686-pae firmware=0.36 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
root[member=1283]kali[/member]:~# iwconfig | grep Power
eth0      no wireless extensions.
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Power Management:off
root[member=1283]kali[/member]:~# lsmod
rt2800usb              28672  0
rt2x00usb              20480  1 rt2800usb
rt2800lib              98304  1 rt2800usb
rt2x00lib              45056  3 rt2800lib,rt2800usb,rt2x00usb
mac80211              561152  3 rt2800lib,rt2x00lib,rt2x00usb
cfg80211              487424  2 rt2x00lib,mac80211
crc_ccitt              16384  1 rt2800lib
rfkill                 20480  3 cfg80211
fuse                   90112  3
evdev                  20480  17
pcspkr                 16384  0
sg                     28672  0
snd_intel8x0           32768  4
vboxvideo              36864  3
snd_ac97_codec         98304  1 snd_intel8x0
ttm                    86016  1 vboxvideo
ac97_bus               16384  1 snd_ac97_codec
snd_pcm                81920  2 snd_ac97_codec,snd_intel8x0
drm_kms_helper        126976  1 vboxvideo
snd_timer              28672  1 snd_pcm
ac                     16384  0
video                  36864  0
snd                    61440  12 snd_ac97_codec,snd_timer,snd_intel8x0,snd_pcm
vboxguest             212992  3
drm                   315392  6 vboxvideo,ttm,drm_kms_helper
button                 16384  0
ip_tables              20480  0
x_tables               24576  1 ip_tables
autofs4                36864  2
ext4                  516096  1
crc16                  16384  1 ext4
mbcache                16384  1 ext4
jbd2                   86016  1 ext4
crc32c_generic         16384  2
fscrypto               24576  1 ext4
ecb                    16384  0
crypto_simd            16384  0
cryptd                 20480  1 crypto_simd
aes_i586               20480  0
usbhid                 45056  0
hid                   102400  2 hid_generic,usbhid
sr_mod                 24576  0
cdrom                  49152  1 sr_mod
sd_mod                 40960  3
ata_generic            16384  0
ohci_pci               16384  0
ehci_pci               16384  0
ohci_hcd               45056  1 ohci_pci
ata_piix               32768  0
ehci_hcd               61440  1 ehci_pci
libahci                28672  1 ahci
usbcore               188416  7 usbhid,rt2800usb,rt2x00usb,ehci_hcd,ohci_pci,ohci_hcd,ehci_pci
libata                192512  4 ahci,ata_piix,libahci,ata_generic
psmouse               126976  0
e1000                 118784  0
i2c_piix4              24576  0
scsi_mod              176128  4 sd_mod,libata,sr_mod,sg
usb_common             16384  1 usbcore
İstediğiniz daha fazla bilgi, komut çıktısı var ise hemen paylaşırım. Yeter ki bu dertten kurtarın beni.
Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, yardımlarınızı bekliyorum.
  • İleti: 16812
Ynt: WN7200ND Vbox Tanımama Sorunu
« Yanıtla #1 : 20 Şubat 2019, 22:18:17 »
Konu kilitlenmiştir, ayrıntı için forum kurallarını inceleyebilirsiniz.
  • İleti: 2016
« Yanıtla #2 : 21 Şubat 2019, 19:37:31 »
Bir zamanlar mr. robot dizisini izleyip de kali kurmaya çalışıp kuramayan vatandaşların forumu meşgul etmesiyle uğraşmıştık, şimdi ise sağda solda gördüğü yazılardan etkilenip scan yapıp kablosuz ağları hacklemeye çalışan vatandaşlarla uğraşıyoruz. Şunu anlatamadık herhalde insanlara, bu forumda direk veya dolaylı olarak hiç bir şekilde pentest dağıtımlara destek verilmemektedir. kali ile ilgili sorulan sorularda bundan sonra konuyu silmekle uğraşmak yerine direk kullanıcılar forumdan uzaklaştırılmaktadır.
  • İleti: 1022
« Yanıtla #3 : 23 Şubat 2019, 00:22:12 »
Yerinde bir karar olur. Ya kimse okumuyor forum kurallarını yada yine de soruyorlar.
