Gönderen Konu: [Çözüldü] The partition table format in use on your disks normally requires you to create  (Okunma sayısı 243 defa)
Çevrimdışı hllk0335
  • İleti: 15
  • Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7670M + Intel hd 4000
  • İşlemci: Intel Core i5 3230M
Herkese selamlar,
Linux mint xfce 19'u kurmak istiyorum. Bilgisayarımda legancy mode aktif durumda ve securty boot kapalı durumda. Boot menüsünde legancy mode usb üzerinden başlattım. kurulum için disk yapılandırmaya geldiğimde, şöyle bir hata alıyorum,
The partition table format in use on your disks normally requires you to create a separate partition for boot loader code. This partition should be marked for use as a "Reserved BIOS boot area" and should be at least 1 MB in size. Note that this is not the same as a partition mounted on /boot.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot loader to a partition
Diskim boş durumda, burada ki sayfaları da inceledim boot repair aracını kurdum ama herhangi bir kurulu birşey olmadığı için ilk sırada ki, recomended repair seçeneği bende çıkmıyor.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo parted -l
Model: ATA ST500LT012-9WS14 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start  End  Size  File system  Name  Flags
Model: TOSHIBA TransMemory (scsi)
Disk /dev/sdb: 15.5GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  15.5GB  15.5GB  primary  fat32        boot, lba
yardımlarınızı rica ediyorum.
Herkese iyi akşamlar...
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2019, 10:36:12 Gönderen: hllk0335 »
  • İleti: 16939
Disk bölümleme tablosu GPT olduğu için, kurulum sihirbazı EFI kipinde kurulum yapmaya çalışıyor. Sanırım diski tamamen biçimlendirip kurulum yapıyorsunuz. Eğer öyleyse ve klasik kipte kurulum yapacaksanız, Gparted uygulamasını açıp,
Aygıt (Device) menüsü => Bölümlendirme tablosu oluştur (Create partition table) => Yeni bölümlendirme tablosu türünü seç (Select new partition table) kısmından msdos seçeneğini seçin ve uygulayın.
Ardından sistemi yeniden başlatıp kurulu deneyin.
Çevrimdışı hllk0335
  • İleti: 15
Çok teşekkür ederim. Dediğiniz yöntemle sorunum çözüldü.
Herkese iyi günler,iyi forumlar diliyorum.
  • İleti: 16939
Rica ederiz, sizlere de iyi günler.
