Boot Repair Uygulaması İle Grafik Arayüz Yardımıyla OnarımBoot Repair - Açılış Onarıcısı KurulumuBoot Repair (Önyükleyici Onarıcı) yardımıyla Grub 2'yi yeniden kurmak mümkün. Bunun için sisteminizi kurulum yaptığınız çalışan CD/DVD/USB medya ile açmanız gerekiyor. Ek olarak internet bağlantınızın olmasına ihtiyaç duyacaksınız.
Linux Mint 13, 17.x ve Linux Mint 18.x sürümler için Boot Repair uygulasını aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak kurabilir ve uygulamayı başlatabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair
Kurulum Türünü Tespit EtmeBoot Repair uygulamasını kurduktan sonra, aşağıdaki komutla klasik mi yoksa EFI kipinde mi kurulum yaptığınızı tespit ediniz.
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
Eğer komutun çıktısı
Klasik ise ise aşağıdaki adımlarla önyükleyici onarımına devam edebilirsiniz. Eğer komutun çıktısı
EFI ise Boot Repair uygulamasını kurduktan sonra
buradaki öneriyi uygulamalısınız.
Klasik Kipte Önyükleyici OnarımıAşağıdaki komutla Boot Repair uygulamasını başlatabilirsiniz ( ya da menüden aratarak başlatmanız da mümkün).
(boot-repair &)
Uygulama ilk açıldığında sisteme bağlı disklerinizi tarayacaktır.
Bu aşamada size disklerinizin çıkarılabilir olmadığı sorulacaktır. Bunun sebebi mevcutsa harici USB diskinize önyükleyeci yazılmasını önlemektir.
Diskiniz çıkarılabilir bir disk değilse hayır seçeneği ile devam ediniz.
Açılan ana onarım penceresinde, Önerilen Onarım (Recommended Repair) seçeneğini seçmeniz genel sorunların çözümü için yeterli olacaktır.
Önerilen Onarım (Recommended Repair) düğmesine tıklayarak Grub 2 önyükleyicinin yeniden kurulmasını sağlayabilirsiniz.
Gelişmiş Seçenekler (Advanced Options) bölümüne tıklayarak daha fazla ayar yapabileceğiniz bir bölüme ulaşabilirsiniz. Bu bölümü tecrübeli kullanıcıların kullanmasını öneririm.
Bu seçeneklerden Unhide boot menü önündeki işareti kaldırırsanız, Grub 2 önyükleyici açılış sırasında gizlenmiş olacaktır. Bu seçenek sisteminde tek işletim sistemi olan kullancılar tarafından tercih edilebilir.
Grub location (bölümü) sekmesinden, varsayılan işletim sisteminin belirlenmesinden, Grubun kurulacağı disk bölümünün seçilmesi gibi ayarları yapabilirsiniz. Grub önyükleyiciyi hangi disk bölümüne yüklemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, Place Grub in all disk (Grub'u tüm disklere yerleştir) seçeneğini seçmenizi öneririm. Harici bir diskiniz varsa en alt kısımdan işaretleyerek önyükleyicinin yazılmasını engelleyebilirsiniz.
Grub seçenekleri bölümünden bir çok ek ayara ulaşmanız mümkün.
Eğer Purge Grub before reinsttaling it (Grubu yeniden yüklemeden önce sil) seçeneği işaretli ise bu seçeneği iptal etmenizi öneririm.
Other Optoins (Diğer Seçenekelr) bölümünden aşağıdaki seçenekleri kaldırabilirsiniz.
Create a bootinfo summary ....
Participate to statics of use
Check internet connections
Artık Uygula (Apply) düğmesine tıklayarak önyükleyciyi onarabilirsiniz.
Başarılı bir onarım sonunda aşağıdakine benzer bir bildirim alacaksınız.
EFI Kipinde Önyükleyici OnarımıUEFI destekli kurulumlarda, Grub önyükleyicisinin yeniden kurulumu için
buradaki öneriyi uygulamayı deneyiniz.
Not : Yukarıdaki anlatım LMDE için geçerli değildir.Grub2'nin Uçbirim Yardımıyla Elle Onarımı(Not: Aşağıdaki anlatım sadece Klasik kip için geçerlidir)
Bu yöntemi internet bağlantınızın olmadığı durumlarda ve LMDE için uygulayabilirsiniz.
Sisteminiz açıldığında aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo fdisk -l
Bu komut size diskleriniz adreslerini listeleyecektir. Sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü tespit edip bir kenara nor alınız.
Şimdi aşağıdaki komut ile sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü bağlayınız.
sudo mount /dev/sdxy /mnt
Yukarıdaki komutda /dev/sdxy yerine sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü yazmalısınız. Örneğin sisteminiz /dev/sda2 bölümünde kurulu ise komutu aşağıdaki biçimde düzenlemelisiniz.
sudo mount /dev/sda2 /mnt
Diskimizi bağladıktan sonra gerekli olacak bölümünü de aşağıdaki komut ile ekleyelim.
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
Artık aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp chroot uygulaması ile sistemimizin kurulu olduğu bölüme erişebiliriz, bu şekilde sistemin kurulu olduğu bölümde root haklarıyla işlem yapabileceğiz.
sudo chroot /mnt
Aşağıdaki komut ile grub önyükleyicisini yeniden kurmaya başayabilirsiniz.
grub-install /dev/sda
Kurulum sonrasında aşağıdaki komut ile işlemin yolunda gidip gitmediği kontrol edilebilir.
sudo grub-install --recheck /dev/sda
Başarılı bir kurulum sonunda alamanız greken bildirim aşağıdaki gibi olacaktır.
Installation finished. No error reported.
Şimdi aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak bağladığımız diskleri ayırıp sistemimizi yeniden başlatabiliriz.
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt
sudo reboot
