Gönderen Konu: Kurulum Sonrasında Grub Ekranına Kalıyor  (Okunma sayısı 619 defa)
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
  • Dağıtım: Linux Mint 19 Tara
  • Grafik Kartı: AMD HD 8750M Radeon
  • İşlemci: İntel i5 4200M 3.1Ghz
« : 28 Ocak 2019, 23:16:12 »
Selamun aleyküm öncelikle windows'un yanına linux mint kurdum yeniden başlattım ekran grub yazısı geldi ve devamında hiç birşey olmadı.Şuan windowstan yazıyorum bilgisayarı yeniden başlatıp boot seçeneğinden windowsu seçerek sistemi açabiliyorum eğer seçmezsem grub geliyor ve hiçbirşey yapılmıyor.Bunun dışında boot-repair diski live cd den onarmayı denedim efi mode şeklinde bir hata verdi yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Zaman kendini öldürürken sevdiklerim yok olmuş.
Ynt: Kurulum Sonrasında Grub Ekranına Kalıyor
« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2019, 00:07:19 »
Bu ifade açıklayıcı değil, daha fazla ayrıntı lütfen.
Ayrıca aşağıdaki konuyu inceleyip eksik bilgileri tamamlayınız.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2019, 00:09:14 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #2 : 30 Ocak 2019, 22:18:57 »
Ustam şimdi şöyle windows kurulu olan sistemimin yanına linux mint kurmak istedim windowsta ayırmış oldugum 80gb diski gparted ile ext4 e çevirdim daha sonra linux mint live cd den ayırdıgım bölüme işletim sistemini kurdum yeniden başlattığımda ise grub ekranı geldi ve hiç bir hareket yok öylece kalıyor altta grub< konsolu var
Şimdi bilgisayarın boot menüsüne giriyorum f8e basarak oradan windows hdd yi seçip windowsa ulaşıyorum fakat ilk bilgisayar açıldgında grub geliyor ve seçim alanı gelmiyor windowsta açılmıyor windowsu açmak için ise f8 yapıp hddyi seçmem gerekiyor.
« Yanıtla #3 : 30 Ocak 2019, 23:54:34 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp, aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #4 : 01 Şubat 2019, 00:22:11 »
ilk olan da klasik yaziyor
Model: ATA TOSHIBA DT01ACA1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system     Name                          Flags
 1      1049kB  524MB   523MB   ntfs            Basic data partition          hidden, diag
 2      524MB   629MB   105MB   fat32           EFI system partition          boot, esp
 3      629MB   646MB   16.8MB                  Microsoft reserved partition  msftres
 4      646MB   215GB   214GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 5      215GB   916GB   701GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 6      916GB   997GB   81.0GB  ext4
 7      997GB   1000GB  2887MB  linux-swap(v1)
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 15.5GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  15.5GB  15.5GB  primary  fat32        boot, lba
« Yanıtla #5 : 01 Şubat 2019, 00:36:02 »
Forumdaki Grubu onarma konusunu takip ederek,  EFI Kipinde Önyükleyici Onarımı kısmını uygulayınız. Sisteminizdeki EFI açılış bölümü /dev/sda2 kısmıdır.
Sorun büyük ihtimalle Windows'un EFI kipinde, Linux Mint'in klasik kipte kurulmuş olmasından kaynaklanıyor.
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #6 : 01 Şubat 2019, 14:21:33 »
tamam linkteki yönergeleri takip edip sonucu yazacağım teşekkürler.
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
bu kodu yazinca mount: /mnt/dev: mount point does not exist. bu sekilde hata veriyor
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2019, 14:46:50 Gönderen: iamturk »
« Yanıtla #7 : 01 Şubat 2019, 14:51:09 »
Elle uygulama yapmanızı önermedim, lütfen önerideki (boot repair ile EFI kipinde kurulum) adımları uygulayınız.
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2019, 14:52:43 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #8 : 01 Şubat 2019, 14:54:34 »
verdiginiz linkte direk orasi gelince orayi uyguladim
kusra bakmayin  :-X
« Yanıtla #9 : 01 Şubat 2019, 14:59:18 »
Aslında bağlantı, EFI kurulumla ilgili bağlantının bulunduğu kısma çapalanmış durumda. Boot Repair uygulmasını kurup, EFI ile ilgili adımları uygulayınız.
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #10 : 01 Şubat 2019, 15:14:54 »
boot repairde ayni konuda verdigim hatayi aliyorum
benim sistem uefi farkeder mi?
« Yanıtla #11 : 01 Şubat 2019, 15:16:22 »
Şunu uyguluyor musunuz? https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=99.msg9708#msg9708
Sistemi yeniden başlatıp deneyin, ama herhangi bir disk bölümüne tıklayıp bağlamayın.
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #12 : 01 Şubat 2019, 15:43:19 »
Legacy boot on HDD
klasik BIOS kipinde kurulum gerçekleştirmişsiniz demektir.
Bu durumda konuda anlatıldığı biçimde Önerilen Onarım (Recommended Repair) seçeneği ile Grub önyükleyiciyi kurabilirsiniz.
EVET Legacy boot on HDD BU SEKILDE CIKTI ALIYORUM VE BOOT REPAIR Recommended Repair UYGULUYORUM SONUNDA hata aliyorum
« Yanıtla #13 : 01 Şubat 2019, 15:49:28 »
Paylaştığım bağlantıdaki EFI kipi ile kurulumu uygulayınız, önerilen kipi değil. Şu an sorulama kısmını görmezden geliniz, zaten sorunun temel nedeni klasik kipte kurulum yapılmış olması. EFI açılış bölümü sda2 olacak.
Çevrimdışı iamturk
  • İleti: 27
« Yanıtla #14 : 01 Şubat 2019, 16:05:26 »
The current session is in Legacy mode. Please reboot the computer, and use this software in an EFI session. This will enable this feature. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode.
grub location dan aktif ettim apply a bastim sonuc sonra bu
Ben muhtemelen biryerleri atliyorum heralde ama yazilanlari tamamen uyguluyorum live cd de
