Gönderen Konu: [Çözüldü] Canon LBP6310 - Ağ Yazıcısı Sorunu  (Okunma sayısı 687 defa)
Çevrimdışı habipermis
  • İleti: 24
Arkadaşlar Canon LBP6310 yazıcım var. Modeme bağlı bir yazıcı ve ağ yazıcısı olarak sisteme tanıtım.
Ama çıktı alamıyorum. Başka bir yazıcı kurdum Usb bağlı Samsung onda sorun yok gayet iyi çalışıyor.
Uzun süredir aktif ve ileri seviyede Windows kullanan biriydim ve dün Linuxa geçtim eski bilgisayarımda.
Bu konuda yardımınızı istiyorum lütfen 🙏
« Son Düzenleme: 30 Ocak 2019, 16:05:57 Gönderen: habipermis »
  • İleti: 16939
Ynt: Canon LBP6310 - Ağ Yazıcısı Sorunu
« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2019, 18:25:06 »
Linux Mint 19.x serisinde ağ üzerinden yazdırmada tespit edemediğim bir sebeple sorun oluşabiliyor. Forumda bununla ilgili çözülemeyen bir kaç konu mevcut. Bunun yerine Linux Mint 18.3 sürümü deneyebilir misiniz?
  • İleti: 24
« Yanıtla #2 : 24 Ocak 2019, 22:30:02 »
Çok teşekkür ederim pc biraz eski yine XFCE sürümünü mü kurayım?
  • İleti: 1022
« Yanıtla #3 : 24 Ocak 2019, 22:46:09 »
@Butterfly
Sorun Clement Lefebvre'nin dağıtım notlarında belirttiği Samba değişikliği ile ilgili olabilir zira bu hata raporuda ona işaret etmekte.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cups/+bug/1783298
  • İleti: 24
« Yanıtla #4 : 28 Ocak 2019, 00:03:54 »
18.3 Sürümünü yükledim ama sonuç malesef yine aynı...
  • İleti: 16939
« Yanıtla #5 : 28 Ocak 2019, 00:24:49 »
Yazıcılardan eklediğiniz sürücüyü kaldırıp, aşağıdaki komutlarla cndrvcups-capt paketini yüklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:thierry-f/fork-michael-gruz
sudo apt install cndrvcups-capt
Eğer sorun devam ederse @Leopard 'ın bahsettiği düzenlemeyi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.
Aşağıdaki komutla smb.conf dosyasını açınız.
sudo xed /etc/samba/smb.conf
Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
client max protocol = NT1
Ardından aşağıdaki komutla samba servisini yeniden başlatınız.
sudo systemctl restart smbd.service
« Son Düzenleme: 28 Ocak 2019, 00:33:18 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 24
« Yanıtla #6 : 28 Ocak 2019, 09:37:13 »
Teşekkür ederim.
Öncelikle yazıcının sürücüsünü kaldırmayı denedim.
Yazıcılar - Canon LPB6310 üzerine gelip sağ tıklayarak sil dedim. Doğru mu yaptım acaba ?
Bunu denedim sonra
bu kodları yaptım.
Ardından Yeni ağ yazıcısı eklemek istedim ağdan direk gördü ekledim ama olmadı sonuç aynı.
habip@ET1611PUT ~ $ sudo xed /etc/samba/smb.conf
[sudo] password for habip:
(xed:8058): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
** (xed:8058): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:8058): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:8058): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
habip@ET1611PUT ~ $ client max protocol = NT1
'client' komutu bulunamadı, şunu mu demek istediniz:
 'jclient' paketinden 'julius' komutu (multiverse)
client: komut bulunamadı
habip@ET1611PUT ~ $
kodları girince de bu şekilde oldu
  • İleti: 16939
« Yanıtla #7 : 28 Ocak 2019, 14:15:58 »
Dosyanın en altına yapıştırmanız gereken komutu uçbirimde çalıştırmışsınız. MEsajda yazılanları uygulamayı deneyiniz. Aşağıdaki satır,
 /etc/samba/smb.conf dosyasının en altına eklenip dosya kaydedilecek. Ardından servis ya da sistem yeniden başlatılacak.
  • İleti: 24
« Yanıtla #8 : 28 Ocak 2019, 18:02:50 »
(xed:2676): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
** (xed:2676): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:2676): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:2676): WARNING **: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
habip@ET1611PUT ~ $ sudo systemctl restart smbd.service
Failed to restart smbd.service: Unit smbd.service not found.
bu sonucu verdi :(
  • İleti: 16939
« Yanıtla #9 : 28 Ocak 2019, 19:51:09 »
Aşağıdaki komutla samba paketini kurup yeniden deneyiniz.
apt install samba
  • İleti: 24
« Yanıtla #10 : 29 Ocak 2019, 14:25:31 »
apt install samba
Malesef :( sonuç yine aynı çok önemli o yazıcıyı kullanmak benim için ama malesef ne denediysem olmadı başka yazıcı kurdum sıkıntı olmadı ama bu çalışmıyor
  • İleti: 16939
« Yanıtla #11 : 29 Ocak 2019, 14:50:40 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırıp yeniden dener misiniz?
sudo service ccpd stop
sudo service ccpd start
sudo service cups restart
  • İleti: 24
« Yanıtla #12 : 29 Ocak 2019, 14:55:32 »
Denedim ama malesef yine yazdırmadı :(
  • İleti: 16939
« Yanıtla #13 : 29 Ocak 2019, 14:57:54 »
Bu aygıtı USB üzerinden bağlayınca durum ne oluyor?
Bir de aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
captstatusui -P LBP6310 -e
sudo ccpdadmin
ldd /usr/bin/captfilter
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2019, 15:14:54 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 24
« Yanıtla #14 : 29 Ocak 2019, 15:33:06 »
iLK KOD
Check the <Printer ***> of /etc/ccpd.conf
DİĞER İKİSİ
habip@ET1611PUT ~ $ sudo ccpdadmin
Usage:
  ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
  ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]
 CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
 LOG Path        = None
 UI Port         = 59787
 Entry Num  : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
habip@ET1611PUT ~ $ ldd /usr/bin/captfilter
linux-gate.so.1 =>  (0xb7f69000)
libpopt.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpopt.so.0 (0xb7f3b000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xb7d85000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f6b000)
bu arada sisteme usb portundan bir samsung yazıcı bağlı.
Canon usb ile bağlansa da yazdırmıyor
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2019, 15:47:41 Gönderen: habipermis »
