Gönderen Konu: 19.1'de dosya taşıma sorunu  (Okunma sayısı 198 defa)
Çevrimdışı arti17
  • İleti: 25
  • yaşasın özgür linux
  • İşlemci: Intel Core i7 CPU
« : 03 Ocak 2019, 18:03:59 »
Linux Mint 19.1'de dosya taşıma sorunu. Bir dosyayı ,fotoğrafı veya herhangi bir klasörü , harici harddisk'e(sistem harici harddisk'i görüyor) 'kes-yapıştır' sorunu var. 'Yapıştır' görülmekte işlem yapılamamakta. Neden olabilir..?
yaşasın özgür linux | "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere." A.Einstein
  • İleti: 16229
Ynt: 19.1'de dosya taşıma sorunu
« Yanıtla #1 : 03 Ocak 2019, 19:05:34 »
Bu harici diski, Windows işletim sisteminde bağladıysanız buradaki konuyu inceleyiniz.
Çevrimdışı arti17
  • İleti: 25
« Yanıtla #2 : 04 Ocak 2019, 11:05:50 »
Sistem Genel Bilgiler:
:~$ inxi -Fxxz
System:
  Host:..... Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop Mobo: N/A model: N/A serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 080015 date: 01/02/2015
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7 870 bits: 64 type: MT MCP
  arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 8192 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 46702
  Speed: 1224 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1224 2: 1321 3: 1260
  4: 1318 5: 1255 6: 1304 7: 1442 8: 2167
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 730] vendor: Micro-Star MSI
  driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0f02
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nouveau
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVC1 v: 4.3 Mesa 18.0.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0bea
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
  IF: ens133 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 749.19 GiB (64.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS250G1B0A-00H9H0
  size: 232.89 GiB speed: 1.5 Gb/s serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 10A8
  size: 931.48 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 228.23 GiB used: 67.36 GiB (29.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 27 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 249 Uptime: 39m Memory: 11.72 GiB used: 1.96 GiB (16.7%)
çıktı bu şekilde
~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=71940238-5df0-4be9-9b8a-36672bc96cd6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
ayrıca bu durum:
Not: Windows kullanmıyorum.
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2019, 11:20:29 Gönderen: arti17 »
Çevrimiçi Danny
  • İleti: 1992
« Yanıtla #3 : 04 Ocak 2019, 11:20:57 »
Bu harici HDD'nin dosya sistemi nedir? HDD takılı iken aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı arti17
  • İleti: 25
« Yanıtla #4 : 04 Ocak 2019, 11:47:48 »
1
sudo fdisk -l[sudo] password for ....:
Disk /dev/loop0: 2 GiB, 2147483648 bayt, 4194304 sektör
Birimler: sektör'i 1 * 512 = 512 baytın
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 512 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 512 bayt / 512 bayt
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bayt, 488397168 sektör
Disketikeri tipi: dos
Disk belirleyicisi: 0xef655be3
Aygıt      Açılış Başlangıç       Son    Sektör  Boyut ld Türü
/dev/sda1  *           2048 488396799 488394752 232,9G 83 Linux
Disk /dev/sdc: 931,5 GiB, 1000170586112 bayt, 1953458176 sektör
Disk belirleyicisi: 0x71e90768
/dev/sdc1              2048 1953454079 1953452032 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 2 GiB, 2146959360 bayt, 4193280 sektör
2
~$ sudo parted -l
Model: ATA WDC WDS250G1B0A- (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Tür      Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     250GB  250GB  primary  ext4           önyükleme
Model: WD Elements 10A8 (scsi)
Disk /dev/sdc: 1000GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     1000GB  1000GB  primary  ntfs
Model: Linux aygıt-eşlemleyicisi (crypt) (dm)
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 2147MB
Disk bölümü Tablosu: loop
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi   Bayraklar
 1      0,00B      2147MB  2147MB  linux-swap(v1)
  • İleti: 16229
« Yanıtla #5 : 04 Ocak 2019, 14:22:29 »
Harici disk NTFS dosya sistemine sahipmiş, dosya sistemi bozulmuş olabilir ya da bu aygıtı Windows kurulu farklı bir sistemde bağlamış olabilirsiniz. Bu olasılığa bağlı olarak, sizin sisteminizde Windows kurulu olup olmaması durumu değiştiren bir faktör değil. Dosya sistemi bozulması ya da Windows hazırda bekletme kaynaklı olası sorunuyla ile ilgili aşağıdaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komutla harici diskin bağlı olduğu hedefi kontrol ediniz. Diskler uygulaması ile de bakabilirsiniz.
Ardından aşağıdaki komutlarla harici disk dosya sitemini onarmayı deneyiniz. Aşağıdaki komutlarda sdxy yerine harici diskin adresini yazmalısınız.
sudo umount /dev/sdxy
sudo ntfsfix /dev/sdxy
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2019, 14:54:42 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı arti17
  • İleti: 25
« Yanıtla #6 : 04 Ocak 2019, 15:11:46 »
sudo parted -l komutunu altta uçbirimde çalıştırmış ve tekrar çalıştırdım. Altta sonuç:
Disk Bayrakları:
Disk Bayrakları:
Disk Bayrakları:
sudo ntfsfix /dev/sdxy komutunu uçbirimde çalıştırdıktan sonra aldığım sonuç:
~$ sudo ntfsfix /dev/sdxy
Failed to determine whether /dev/sdxy is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdxy': No such file or directory
Error opening '/dev/sdxy': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdxy': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Sistemimde sadece Linux Mint yüklü.Linux Mint 19.1 önce ki sürümünde böyle bir sorun ile karşılaşmadım. Ekran görüntülerinde görüldüğü gibi text dosyasını sisteme kayıt yapabiliyor. 'Kaydet' düğmesi görülüyor. Harici Hard Disk'e 'kaydet'me düğmesi belirgin değil ve kaydetme işlemi yapamıyorum. aynı şekilde kes-yapıştır , kopyala-yapıştır işlemleri de yapılamıyor. Sistem HDD gördüğü halde bu işlemleri yapamıyorum.
Çevrimiçi Danny
  • İleti: 1992
« Yanıtla #7 : 04 Ocak 2019, 17:41:27 »
sdxy yerine diskin adresini yazın demiş @Butterfly ama yazmamışsınız. ntfs alanının olduğu disk alanın adı /dev/sdc o adresi yazmalısınız.
Çevrimdışı arti17
  • İleti: 25
« Yanıtla #8 : 04 Ocak 2019, 18:40:52 »
sudo /dev/sdc /dev/sdxy  @Danny uçbirimde bu kod mu yazılacak ?
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2019, 18:44:05 Gönderen: arti17 »
  • İleti: 16229
« Yanıtla #9 : 04 Ocak 2019, 18:47:08 »
sdxy yerine sizin aygıtın adresini yazacaksınız. Aşağıdaki komutları çalıştırınız.
sudo umount /dev/sdc1
sudo ntfsfix /dev/sdc1
Çevrimdışı arti17
  • İleti: 25
[Çözüldü] Ynt: 19.1'de dosya taşıma sorunu
« Yanıtla #10 : 04 Ocak 2019, 20:40:19 »
@Butterfly  @Danny Teşekkür.
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2019, 10:46:06 Gönderen: arti17 »
  • İleti: 16229
« Yanıtla #11 : 04 Ocak 2019, 21:50:35 »
Rica ederiz.
