Gönderen Konu: Linux Kurulumda Libparted Hatası  (Okunma sayısı 390 defa)
Çevrimdışı bedbug_54
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
  • Grafik Kartı: İntel HD Graphics 4000
  • İşlemci: İntel 3317-U
« : 22 Aralık 2018, 01:28:07 »
Merhabalar. Laptop'umda Windows 10 var ve Linux kurmak istiyorum. Ama kurulumda disk seçme yerinde hiçbir disk gözükmüyor, disk listesine göz atın diyor. Gparted'a giriyorum libparted hatası geliyor bu hataya fix deyince diskler gözüküyor kurulum yapıyorum ama Windows çok geç açılıyor. 10 saniyede açılırken 2 dakikaya çıkıyor. Şöyle bir durum var benim laptopta 500GB HDD ve 32GB SSD var SSD'yi Windows'u başlatmak için kullanıyor RAID şeklinde sanırım. Gparted'da bu hataya fix deyince bu RAİD ya da SSD'deki boot bölümü bozuluyor galiba. Nasıl çözebilirim bu sorunu?
fortis fortuna adiuvat-John Wick
Ynt: Linux Kurulumda Libparted Hatası
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2018, 03:46:18 »
Hatayı kopyalayıp foruma aktarınız, resimler ufak olduğu için hiç bir şey okunmuyor. Lütfen resim olarak paylaşmayınız.
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2018, 12:14:15 »
Not all of the space available to /dev/sda appears to be used,
you can fix the GPT to use all of the space (an extra 8873 blocks) or continue with the current setting?
1.hata bu.
Not all of the space available to /dev/sdb appears to be used,
you can fix the GPT to use all of the space (an extra 39007920 blocks) or continue with the current setting?
2. hatada bu.
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2018, 19:10:38 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 22 Aralık 2018, 13:31:34 »
İkisi de farklı disklerdeki aynı hata aslında. Şu anki duruma göre Gparted disk bölümleme tablosunu düzeltecek  gibi duruyor. Böyle bir işlem verilerinizi ulaşılamaz yapacaktır.
Aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #4 : 22 Aralık 2018, 16:53:05 »
Birinci komutun ki:
Warning: Not all of the space available to /dev/sda appears to be used, you can
current setting?
Fix/Ignore?
Ikinci komutun ki:NAME     SIZE TYPE FSTYPE        MOUNTPOINT UUID
loop0    1.7G loop squashfs      /rofs
sda    465.8G disk isw_raid_memb
├─sda1   260M part vfat                     DC7D-AFF2
├─sda2   1.5G part ntfs                     7A787E8B787E4643
├─sda3   260M part vfat                     F27E-C6FF
├─sda4   128M part isw_raid_memb
├─sda5 434.1G part ntfs                     2024801C247FF360
└─sda6  29.6G part ntfs                     125C822F5C820E23
sdb     29.8G disk isw_raid_memb
└─sdb1  11.2G part isw_raid_memb
sdc      3.8G disk
└─sdc1   3.8G part vfat          /cdrom     F431-84E6
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2018, 19:09:29 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #5 : 22 Aralık 2018, 23:28:59 »
Fix/Ignore?
sudo parted -l komutunu çalıştırınca I ya da i tuşuna basın, böylece komutun çıktısını görmek mümkün olacaktır.
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2018, 13:48:42 »
Pardon buyrun:
Model: ATA Hitachi HTS54505 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name                          Flags
 1      1049kB  274MB   273MB   fat32                                      hidden
 2      274MB   1819MB  1546MB  ntfs                                       hidden, diag
 3      1819MB  2092MB  273MB   fat32        EFI system partition          boot, esp
 4      2092MB  2226MB  134MB                Microsoft reserved partition  msftres
 5      2226MB  468GB   466GB   ntfs         Basic data partition          msftdata
 6      468GB   500GB   31.8GB  ntfs         Basic data partition          hidden, diag
Model: ATA SAMSUNG MZMPC032 (scsi)
Disk /dev/sdb: 32.0GB
Disk Flags:
 1      1049kB  12.0GB  12.0GB               Basic data partition  hidden, irst
Model: Generic Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdc: 4037MB
Disk Flags:
 1      1049kB  4037MB  4036MB  fat16        Microsoft Basic Data  msftdata
Hocam neden geri dönmediniz?
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2018, 19:37:04 Gönderen: bedbug_54 »
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #7 : 27 Aralık 2018, 21:22:07 »
Hocam cevap verin lütfen.
« Yanıtla #8 : 27 Aralık 2018, 21:31:46 »
Bunun etrafından nasıl dolaşılabileceği ile ilgili bilgim yok maalesef. Araştırdım ama bir kaynakta bulamadım. Eğer siz bir kaynak bulur ve paylaşırsanız katkısı olabilir.
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #9 : 27 Aralık 2018, 21:48:06 »
Tekrardan bir araştırma yapayım yoksa HDD'yi SSD ile değiştireceğim.
« Yanıtla #10 : 27 Aralık 2018, 21:52:46 »
LMDE 3 kurmayı denediniz mi? LMDe 3 sürümünde hem Live-installer kurulum aracı hem de Calamares kurulum aracı bulunuyor. Belki bunlardan birisi ile kurulumu tamamlayabilirsiniz.
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #11 : 27 Aralık 2018, 21:54:34 »
Yok hocam denemedim deneyeyim bir. Bununla ilgili bir rehber var mı yoksa aynı şekilde mi?
« Yanıtla #12 : 27 Aralık 2018, 21:58:43 »
LMDE 3'teki Live-installer ve Calamares için bir kurulum rehberimiz yok maalesef. Ama kurulumları zor değil, Linux Mint'i kurduysanız, bunlarlarla da zorlanmadan kurulum yaparsınız. LMDE 3'te Live-installer varsayılan, yani masaüstünde kısayol tuşu var. Clamares'e menüden aratarak ulaşabiliriniz.
  • İleti: 25
    • @fcikmaz
    • f.cikmaz
  • Masaüstü: LMDE 3
« Yanıtla #13 : 27 Aralık 2018, 22:02:42 »
Tamamdır. İso'nun linkini atabilir misiniz? Bu arada bana neden bildirim gelmiyor konuya mesaj atılınca?
« Yanıtla #14 : 27 Aralık 2018, 23:12:23 »
Forumun ana menüsünde indirme bağlantıları mevcut. Forumda yeni bir mesajla ilgili herhangi bir bildirim eklentisi yok. Yeni mesaj olduğunda e postanıza bildirim gelebilir. Gelmiyorsa "Haberdar et" kısayolunu kullanmayı deneyebilirsiniz.
