Gönderen Konu: Kurulum sonrası siyah ekran GT210  (Okunma sayısı 903 defa)
Çevrimdışı emreseckin
  • İleti: 27
  • Dağıtım: Linux Mint 18
  • Grafik Kartı: Geforce 210
  • İşlemci: İntel Dual-Core E5200 2.5 Ghz
Ynt: Kurulum sonrası siyah ekran GT210
« Yanıtla #30 : 23 Aralık 2018, 01:12:46 »
Hocam malesef yine açılışta siyah ekran veriyor sonrasında donuyor.  Bu iş bu kadar karışık olmasa gerek. Neden böyle oluyor ki, hocam anlamakta zorlanıyorum.
Düzenleme: Yazım kuralları => İmla ve Yazım Kuralları
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2018, 01:34:58 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16828
« Yanıtla #31 : 23 Aralık 2018, 01:33:08 »
Sistemi kurtarma kipinde açıp, aşağıdaki komutla xorg.conf dosyasını silin.
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf
Sonra sistemi normal şekilde bşalatıp aşağıdaki komutu yeniden çalıştırın.
sudo nvidia-xconfig
Ardından Menüden aratarak Nvidia Ayar Yöneticisini (Nvidia Settings) açınız ve X Sunucusu Görüntü Ayarları (X Server Display Configuration) sekmesinden istediğiniz çözünürlüğü belirledikten sonra, X Ayar Dosyasına Kaydet (Save to X Configuration File) düğmesine tıklayarak ayarları kaydediniz.
Eğer yeniden sorun yaşarsanız, yine xorg.conf dosyasını silip oturum açın ve yukarıdaki leri uygulayın. Ardından xorg.conf dosyasında burada anlatıldığı biçimde düzenleme yapmayı deneyin. Güncel sürümde gedit yerine xed yazmalısınız.
  • İleti: 27
« Yanıtla #32 : 23 Aralık 2018, 01:48:25 »
Yaptım hocam sonuç yine aynı. sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf komutu ile sistem açılabiliyor anca.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2018, 01:51:42 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16828
« Yanıtla #33 : 23 Aralık 2018, 01:51:01 »
Düzenleme yaptıktan sonra, xorg.conf dosyasının içeriğini foruma aktarın.
  • İleti: 27
« Yanıtla #34 : 23 Aralık 2018, 02:04:18 »
emre@AsRock:~$ sudo nvidia-xconfig
[sudo] password for emre:
WARNING: Unable to locate/open X configuration file.
Package xorg-server was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `xorg-server.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'xorg-server' found
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
xorg.conf içeriği;
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 340.107  (buildmeister@swio-display-x64-rhel04-11)  Thu May 24 22:34:07 PDT 2018
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       30.0 - 110.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
  • İleti: 16828
« Yanıtla #35 : 23 Aralık 2018, 02:12:04 »
Şu an Nvidia Ayar Yöneticisinde seçenekleri görebiliyor musunuz?
Monitör hangi çözünürlükleri destekliyor?
  • İleti: 27
« Yanıtla #36 : 23 Aralık 2018, 02:41:07 »
Buyrun hocam böyle atayım daha net olur
1920x1080 e kadar destekliyor hocam
  • İleti: 16828
« Yanıtla #37 : 23 Aralık 2018, 16:15:04 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşır mısınız?
cvt 1920 1080
  • İleti: 27
« Yanıtla #38 : 23 Aralık 2018, 18:41:42 »
root@AsRock:~# cvt 1920 1080
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
root@AsRock:~# xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected primary 640x480+0+0 0mm x 0mm
   640x480       73.00*
  • İleti: 16828
« Yanıtla #39 : 23 Aralık 2018, 21:09:44 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
inxi -Gxx
  • İleti: 27
« Yanıtla #40 : 23 Aralık 2018, 23:23:34 »
root@AsRock:~# inxi -Gxx
Graphics:  Card: NVIDIA GT218 [GeForce 210]
           bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10de:0a65
           Display Server: X.Org 1.19.6
           drivers: nvidia,fbdev,nouveau (unloaded: modesetting,vesa)
           Resolution: 640x480@73.00hz Advanced Data: N/A for root
  • İleti: 16828
« Yanıtla #41 : 23 Aralık 2018, 23:43:44 »
Nvidia, fbdev ve nouveau sürücüsü birlikte etkin görnüyor, böyle olmaması gerekir. Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
cat /etc/modprobe.d/disable-nouveau.conf
  • İleti: 27
« Yanıtla #42 : 24 Aralık 2018, 02:35:13 »
root@AsRock:~# cat /etc/modprobe.d/disable-nouveau.conf
blacklist nouveau
blacklist vga16fb
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
blacklist amd76_edac
options nouveau modeset=0
  • İleti: 16828
« Yanıtla #43 : 24 Aralık 2018, 02:48:58 »
Aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-nouveau ve xserver-xorg-video-fbdev paketlerini kaldırıp sistem yeniden başlatmayı deneyin.
apt purge xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-fbdev
  • İleti: 27
« Yanıtla #44 : 24 Aralık 2018, 03:07:48 »
Hocam sistem maksimum çözünürlükte açıldı ilk önce giriş ekranından sonra dondu.
Reset attım şimdi ise tty1 ekranında takıldı
Nomodeset ile açmaya çalıştım yine tty1 ekranında dondu.
Her 3 şekildede yırtılmalar oluyordu şuanda yapmam gereken nouveau yu blacklistten çıkartıp sistemi açıp nvidiayı silip tekrar yüklemek mi olsun ?
