Gönderen Konu: Askıya Alma Modundan Çıktıktan Sonra Sistemin Otomatik Kapanması  (Okunma sayısı 629 defa)
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
Merhabalar 2 ay önce Linux Mint işletim sistemine geçiş yaptım ancak beraberinde bir sorun ile karşılaştım. Bu sorunum şu şekilde:
Bilgisayarımın kapağını kapatıyorum ve normal bir şekilde askıya alıyor kendini, fanlar duruyor gayet normal tekrardan kapağı açıyorum, kilit ekranı geliyor ve 7-8 saniye sonra bilgisayar kendini otomatik bir şekilde kapatıyor.
(Not: Windows da böyle bir sorunum yoktu. Linux Mint'i yükledikten sonra tekrardan format attım ve Kali Linux'u kurdum orada da aynı sorun vardı. Ubuntu kurdum orada da aynı sorun oluştu.)
Sistem Özelliklerim:
https://i.hizliresim.com/pbo83n.png
inxi -Fxxz
System:    Host: amorf Kernel: 4.15.0-42-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Machine:   Device: laptop System: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI A.S product: CASPER NIRVANA NOTEBOOK v: 0.1 serial: N/A
           Mobo: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI A.S model: CASPER NIRVANA NOTEBOOK v: FAB1 serial: <filter>
           UEFI [Legacy]: Phoenix v: 69A date: 12/26/2013
           Chassis: Intel type: 9 v: 0.1 serial: <filter>
Battery    BAT0: charge: 43.6 Wh 92.2% condition: 47.3/50.3 Wh (94%)
           volts: 8.3/7.4
           model: Render serial: N/A status: Charging
CPU:       Dual core Intel Celeron 847 (-MCP-)
           arch: Sandy Bridge rev.7 cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 4389
           clock speeds: min/max: 800/1100 MHz 1: 815 MHz 2: 845 MHz
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0106
           Display Server: X.Org 1.19.6
           Resolution: 1366x768@60.02hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
           version: 3.3 Mesa 18.0.5 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel 7 Series/C216 Family High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-42-generic
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168
           IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 105
           driver: iwlwifi bus-ID: 06:00.0 chip-ID: 8086:0894
           IF: wlp6s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (11.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 320.1GB
           serial: <filter> temp: 33C
Partition: ID-1: / size: 87G used: 35G (43%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: 27.8C
Info:      Processes: 196 Uptime: 13 min Memory: 885.6/3800.9MB
           Client: Shell (sudo running in bash) inxi: 2.3.56
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2018, 18:49:00 Gönderen: msf »
  • İleti: 16851
Sistem Ayarları => Ekran Koruyucu => Uykuya alındığında bilgisayarı kilitle seçeneğini pasifleştirmeyi dener misiniz? Böylece sorunun ekran kilitinden olup olmadığını anlamaya çalışalım.
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
@Butterfly
Pasifleştirdim ancak sorun devam etti hocam :/
  • İleti: 16851
UKUU ile çekirdeğin en güncel kararlı sürümünü yüklemeyi dener misiniz? Sorun çekirdeğin güncel sürümü ile çözülmüş olabilir.
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
@Butterfly
UKUU ile son kernel'ı yükledim ancak sorun halen devam ediyor.
Acaba driver la ilgili bir sorun olabilirmi? Linux Mint otomatik yüklüyor sanırım ama tam emin değilim.
  • İleti: 16851
Sorun büyük ihtimalle güç yönetimi ile ilgili, Casper PC'lerde bazen güç yönetimi ile ilgili sorunlara rastlanabiliyor.
Aşağıdaki komutlarla güç yönetimi ile ilgili açılış değişkeni eklemeyi deneyebilirsiniz. Sırasıyla deneyin.
1
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=! acpi_osi=\"Windows 2009\""' | sudo tee  /etc/default/grub.d/acpi.cfg
2
3
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=! acpi_osi=\"Windows 2012\""' | sudo tee  /etc/default/grub.d/acpi.cfg
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
Hemen deniyorum.
@Butterfly
Hmm yine işe yaramadı hocam
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2018, 16:24:29 Gönderen: msf »
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
Sorun devam ediyor.
  • İleti: 16851
Bununla ilgili hata kayıtlarına bayağı bir bakındım, ama elle tutulur bir sonuca ulaşamadım.
Sorun Intel GPU için kullanılan modesettings sürücüsünden kaynaklanıyor olabilir. Aşağıdaki komutla, modesettings sürücüsü yerine klasik intel sürücüsünü etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
Of of yine işe yaramadı parçalayacağım artık  >:(
Donanımsal bir sorunumu var acaba varsa hangi parçaları olabilir fikriniz varmı hocam?
  • İleti: 16851
Linux Mint 19.1'e yükseltmeyi dener misiniz?
Farklı dağıtımlar denediniz mi? Eğer denediyseniz onlarda da bu sorunu yaşadınız mı?
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
Hocam Kali ve Ubuntu denedim aynı sorun vardı.
/Güncelledim fakat sorun devam etti :/
@Butterfly
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2018, 18:03:42 Gönderen: msf »
  • İleti: 16851
Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
cat /var/log/Xorg.0.log.old
Çevrimdışı msf
  • İleti: 13
  • İşlemci: İntel
@Butterfly
Biraaz uzun çıktı buyrun hocam.
https://paste2.org/pz60kmek
  • İleti: 16851
Aşağıdaki komutla xserver-xorg-input-synaptics paketini yükleyip sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
apt install xserver-xorg-input-synaptics
