Gönderen Konu: Systemd-analyze 7sn oturumun açılması 50sn  (Okunma sayısı 870 defa)
  • İleti: 16905
Ynt: Systemd-analyze 7sn oturumun açılması 50sn
« Yanıtla #15 : 17 Aralık 2018, 22:14:47 »
4.20.X çekirdeğini göremiyorum nasıl yükleye bilirim yardımcı olursanız tabi kide yükleyeceğim. Dediğim gibi 4.19.10  sürümü mevcut UKUU da.
UKUU ayarlarından Beta çekirdeklerin gösterilmesini işaretleyin.
Çevrimdışı Elysion59
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
  • Masaüstü: CİNNAMON
« Yanıtla #16 : 17 Aralık 2018, 22:34:39 »
Evet buldum sağolun fakat hala uyguladığımız ekranın gitme problemini çözemedim geri almama rağmen . Beklemeye almadan ekran gelmiyor bu nedenle açılışta ne kadar sürede açıldığını göremiyorum.
Sanırım hızlı açılıyor fakat çekirdek güncellemesinden önce uyguladığımız komutu geri alamadığımız için ekranı beklemeye alıp açmadan göremiyorum.
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2018, 22:43:34 Gönderen: Elysion59 »
  • İleti: 16905
« Yanıtla #17 : 17 Aralık 2018, 22:51:51 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
ls /sys/class/backlight/
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #18 : 17 Aralık 2018, 22:52:55 »
umutpamuk[member=2501]skyline[/member]:~$ ls /sys/class/backlight/
intel_backlight
  • İleti: 16905
« Yanıtla #19 : 17 Aralık 2018, 23:00:22 »
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #20 : 17 Aralık 2018, 23:12:11 »
maalesef bir değişim olmadı  :(
Bu işlemleri yaptıktan sonra bu olayı yaşadım başka türlü geri alma şansımız yok mu bunları ?
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
bu şekilde geri aldım fakat bir şey olmadı.
Öncelikle aşağıdaki komutla Intel GPU için klasik sürücüyü ve UXA hızlandırmayı etkinleştirmeyi deneyelim.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Ayrıca aşağıdaki komutlarla fastboot değişkenini etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX i915.fastboot=1"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/fastboot.cfg
  • İleti: 16905
« Yanıtla #21 : 17 Aralık 2018, 23:27:46 »
Parlaklık ayarı ile ilgili düzenlemeyi uyguladıktan sonra sistemi yeniden başlattınız mı?
Aşağıdaki komutlarla başlangıç değişkeni ile ilgili düzenlemeyi geri alabilirsiniz.
sudo rm -f /etc/default/grub.d/fastboot.cfg
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #22 : 18 Aralık 2018, 00:05:09 »
tabi kide tekrardan başlatmıştım.
bu komutları da uyguladıktan sonra ekranım gelmeye başladı.
sanırım ukuu üzerinden olduğu için açılışta bir kaç yazıda görüyorum.
35 sn de açılmada bilgisayarım tabi hala eskisinden hala yavaş açılmakta ama daha iyisi olmuyor anladığım kadarıyla.
Sanırım problemimin çözümü için 4.20.x çekirdek güncellemesini beklemek zorundayım.
  • İleti: 16905
« Yanıtla #23 : 18 Aralık 2018, 00:12:11 »
Aslında parlaklık (siyah ekran) sorunun çözümü için farklı öneriler de sunulabilir. Biraz deneme yanılma yapmak gerekebilir. Zira sorun sistem açılışnda ekran parlaklığının en düşük seviyede olması gibi duruyor.
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #24 : 18 Aralık 2018, 00:25:38 »
tam emin değilim ama dediğim gibi
bu komutlardan sonra komple siyah ekran kaldı en son verdiğiniz kodlar ile sorun çözüldü.
Siyah ekrandan kast ettiğiniz ilk basta yaşadığım olay ise evet o konu tam olarak neticeye sanırım kavuşmadı.
Hala systemd-analyze çıktısı olarak 6 sn almama rağmen 35 sn çok geç bir süreç gibi ,
sizi de baya uğraştırdım daha yapabileceğimiz bir şey var mıdır yoksa burada bıraksak mı   ?
  • İleti: 16905
« Yanıtla #25 : 18 Aralık 2018, 00:44:47 »
Son verdiğim komutlar, ilk önerilerin geri alınmasıydı sadece. Yani eski duruma geri aldık. Sorun büyük ihtimalle i915.fastboot=1 değişkeni ile çözülecektir. Ama bu değişkeni kullandığımızda açılışta parlaklık değiri minimum oldu (siyah ekran görünmesi paralaklığın minimum olmasından sanıırm.) Dierseniz devam ederiz, çok elzem bir durum değilse daha sonra geri dönüş yaparsanız öneri sunmaya çalışırız. Tercih sizin.
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #26 : 18 Aralık 2018, 00:54:43 »
yani sizin içinde problem olmazsa devam edebiliriz ama olmuyorsa tabi yapacak bir şeyimizde yok.
Thinkpad lerin çift pil olması şarj problemi yaratır mı linux kullanırken ondan da emin değilim ne kadar çok alışmış olsam da windows a geçmek istemesem de açılış süresinde değişiklik yapamazsak sanırım pes edeceğim :(
  • İleti: 16905
« Yanıtla #27 : 18 Aralık 2018, 01:11:00 »
Konunun uzaması bizim için sorun olmaz, yeterki sunacak önerimiz olsun. Buradaki öneriyi deneyelim, bunun için aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
  • İleti: 40
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #28 : 18 Aralık 2018, 01:18:53 »
Çıktımız bu şekildedir.
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1600 x 900, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 310mm x 170mm
   1600x900      60.01*+  59.82
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1368x768      60.00    59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1280x800      59.81    59.91
   1152x864      60.00
   1280x720      59.86    60.00    59.74
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00    59.90    59.82
   960x540       60.00    59.63    59.82
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00    59.92    59.57
   800x450       60.00
   640x480       59.94
   720x405       59.51    60.00    58.99
   640x360       59.84    59.32    60.00
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  • İleti: 16905
« Yanıtla #29 : 18 Aralık 2018, 01:29:07 »
Şimdi başlangıç uygulamalarına aşağıdaki komutu ekleyip,
"xrandr --output eDP1 --off --output eDP1 --auto"
ardından Intel GPU ve fastboot değişkeni ile ilgili sunduğumuz önerileri uygulamayı dener misiniz?
Giriş Ekranında yine parlaklık sorunu yaşayabilirsiniz, girişten sonra parlaklık sorunu çözülürse buradaki öneriyi uyarlayacağız.
Düzenleme: Komutta ufak bir düzenleme yaptım, dikkate alınız. eDP-1 => eDP1
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2018, 01:42:47 Gönderen: Butterfly »
