Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran görüntüsünde silik işaretlerin olma sebebi  (Okunma sayısı 117 defa)
Çevrimdışı harkail_rad
  • İleti: 96
  • Dağıtım: linux mint
Merhabalar,
Bu bilgisayarın ekran görüntüsünde bir sorun var. Ekte ki resmi incelediğinizde ekranın bazı yerlerinde beyaz renkli silik şeyler göreceksiniz. Bir kaç kere sıfırdan kurulum yapmama rağmen düzelmedi.
Sizce problem neyden kaynlıdır.
Sıfır monitör aldım yine aynı görüntü çıktı.
Monitör ile ilgili olmadığını anladım.
VGA-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 434mm x 236mm
   1366x768      59.79*+
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
pkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                               1.0.6                                                   all          An applet for NVIDIA Prime
inxi -SMGxx
System:    Host: WS-LIN-07 Kernel: 4.15.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
Machine:   System: Gigabyte product: N/A Chassis: type: 3
           Mobo: Gigabyte model: A55M-DS2 v: x.x
           Bios: American Megatrends v: FA date: 09/21/2012
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6530D]
           bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1002:964a
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.79hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD SUMO (DRM 2.50.0 / 4.15.0-42-generic, LLVM 3.8.0)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD SUMO (DRM 2.50.0 / 4.15.0-42-generic, LLVM 3.8.0)
    GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer
inxi -Fxz
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
CPU:       Triple core AMD A6-3500 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12576
           clock speeds: max: 2100 MHz 1: 1565 MHz 2: 1366 MHz 3: 1571 MHz
           bus-ID: 00:01.0
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-42-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 01:00.0
           IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (41.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: ESA3SMD2ISPT120G size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 106G used: 44G (44%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 3.74GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 14.6C mobo: N/A gpu: 12.0
Info:      Processes: 176 Uptime: 6 min Memory: 1009.1/3426.5MB
           Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6530D]
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2018, 07:11:49 Gönderen: harkail_rad »
  • İleti: 16272
Ynt: Ekran görüntüsünde silik işaretlerin olma sebebi
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2018, 15:15:47 »
@harkail_rad , öncelikle sistemi güncellemeyi deneyiniz. 4. seviye güncellemelerde Mesa paketlerinin olması gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki komutla Xorg sürümünü de yükseltebilirsiniz.
sudo apt-get install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04
Bir de sorunun tam olarak neresi olduğunu ekran görüntüsünde işaretler misiniz? Bunu Pinta gibi bir yazılımla yapabilirsiniz.
  • İleti: 1993
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2018, 16:16:50 »
resime bakınca ben de bir şey göremedim.
  • İleti: 96
« Yanıtla #3 : 10 Aralık 2018, 16:57:17 »
Değerli hocalarım başka bir biglisayardan rdp yapınca bahsedilen bilgisayara ekranda yaşadığım sorunu göremedim.
Zannediyorum donanımsal bir sorun var.
Bu sebep ile ekranda paylaştığım resimde kayma yada siliklik görünmüyor.
işi kapatabiliriz.
kusura bakmayın yanlış anlaşılma olmuş.
