Gönderen Konu: [Çözüldü] Mysql Yükledikten Sonra Açılış Süresi Uzama Sorunu  (Okunma sayısı 211 defa)
Çevrimdışı Elysion59
  • İleti: 39
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
  • Masaüstü: CİNNAMON
İlk formatladığında bilgisayarım systemd-analyze da total süre olarak 14sn alıyordu. Mysql yükledikten sonra açılış hızım yavaşladı ve 26sn de açılmakta.
Tek sistem olarak kullanmaktayım işletim sistemi ssd üzerine kurulu.
Ssd =>SanDisk Ultra II 120GB 550MB-500MB/s
System Analizim ;
Startup finished in 3.847s (firmware) + 3.612s (loader) + 5.667s (kernel) + 13.327s (userspace) = 26.455s
graphical.target reached after 13.316s in userspace
Düzenleme: Konu başlığı ve kod etiketi
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2018, 01:31:31 Gönderen: Elysion59 »
  • İleti: 16465
Ynt: Mysql Yükledikten Sonra Açılış Süresi Uzama Sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Kasım 2018, 01:52:57 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da kod etiketi içinde paylaşınız.
systemd-analyze --no-pager blame
journalctl --no-pager -b -p3
systemctl --no-pager --state=failed
systemd-analyze --no-pager critical-chain
  • İleti: 39
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #2 : 30 Kasım 2018, 02:22:44 »
6.285s NetworkManager-wait-online.service
          5.067s tomcat8.service
          1.127s keyboard-setup.service
          1.009s ufw.service
           833ms dev-sda2.device
           494ms systemd-journal-flush.service
           429ms mysql.service
           309ms NetworkManager.service
           304ms upower.service
           251ms networkd-dispatcher.service
           236ms systemd-logind.service
           225ms ubuntu-system-adjustments.service
           223ms udisks2.service
           221ms systemd-udev-trigger.service
           198ms systemd-resolved.service
           160ms ModemManager.service
           133ms accounts-daemon.service
           132ms systemd-timesyncd.service
           128ms thermald.service
           126ms apport.service
           125ms swapfile.swap
           124ms avahi-daemon.service
           111ms lvm2-monitor.service
           104ms wpa_supplicant.service
           103ms speech-dispatcher.service
            98ms bluetooth.service
            95ms systemd-udevd.service
            94ms systemd-journald.service
            93ms gpu-manager.service
            92ms lightdm.service
            90ms plymouth-quit-wait.service
            86ms grub-common.service
            77ms systemd-fsck[member=2665]Dev[/member]-disk-by\x2duuid-7606\x2d9407.service
            77ms alsa-restore.service
            75ms apparmor.service
            74ms user[member=3516]1[/member]000.service
            67ms pppd-dns.service
            65ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
            64ms dns-clean.service
            56ms user@0.service
            52ms lm-sensors.service
            48ms systemd-modules-load.service
            43ms systemd-sysctl.service
            42ms networking.service
            38ms systemd-tmpfiles-setup.service
            37ms packagekit.service
            33ms rsyslog.service
            31ms colord.service
            25ms blk-availability.service
            25ms plymouth-start.service
            25ms sys-kernel-debug.mount
            24ms systemd-tmpfiles-clean.service
            23ms dev-hugepages.mount
            21ms hddtemp.service
            20ms systemd-remount-fs.service
            18ms polkit.service
            16ms plymouth-read-write.service
            16ms binfmt-support.service
            15ms boot-efi.mount
            13ms kerneloops.service
            12ms dev-mqueue.mount
            12ms ureadahead-stop.service
            12ms console-setup.service
            11ms setvtrgb.service
            11ms systemd-random-seed.service
            10ms systemd-update-utmp.service
             9ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
             9ms kmod-static-nodes.service
             9ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             7ms sys-fs-fuse-connections.mount
             7ms systemd-user-sessions.service
             6ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
             5ms openvpn.service
             5ms sys-kernel-config.mount
             4ms rtkit-daemon.service
             4ms motd-news.service
-- Logs begin at Wed 2018-11-28 22:16:01 +03, end at Fri 2018-11-30 02:19:29 +03. --
Kas 30 00:44:38 SKYLINE kernel: ipmi:dmi: Invalid offset: 0
Kas 30 00:44:38 SKYLINE kernel: Couldn't get size: 0x800000000000000e
Kas 30 00:44:38 SKYLINE kernel: radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
Kas 30 00:44:38 SKYLINE kernel: ACPI Error: [\_SB_.PCI0.GFX0.DD02._BCL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
Kas 30 00:44:38 SKYLINE kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.PEG0.PEGP.DD02._BCL, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
Kas 30 00:44:39 SKYLINE bluetoothd[870]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Kas 30 00:44:40 SKYLINE wpa_supplicant[864]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Kas 30 00:44:40 SKYLINE wpa_supplicant[864]: dbus: Failed to construct signal
Kas 30 00:44:40 SKYLINE lightdm[1040]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Kas 30 00:44:40 SKYLINE lightdm[1040]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Kas 30 00:44:40 SKYLINE lightdm[1040]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Kas 30 00:44:40 SKYLINE lightdm[1040]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
Kas 30 00:44:41 SKYLINE lightdm[1236]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Kas 30 00:44:41 SKYLINE lightdm[1236]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Kas 30 00:44:41 SKYLINE lightdm[1236]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Kas 30 00:44:41 SKYLINE lightdm[1236]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
Kas 30 00:44:47 SKYLINE pulseaudio[1540]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Kas 30 00:44:56 SKYLINE bluetoothd[870]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Kas 30 00:46:18 SKYLINE wpa_supplicant[864]: random: Cannot read from /dev/random: Resource temporarily unavailable
Kas 30 00:46:22 SKYLINE wpa_supplicant[864]: random: Cannot read from /dev/random: Resource temporarily unavailable
Kas 30 00:57:24 SKYLINE dhclient[1057]: receive_packet failed on wlp8s0: Network is down
Kas 30 00:57:32 SKYLINE wpa_supplicant[864]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Kas 30 00:57:32 SKYLINE wpa_supplicant[864]: dbus: Failed to construct signal
Kas 30 01:05:52 SKYLINE wpa_supplicant[864]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Kas 30 01:05:52 SKYLINE wpa_supplicant[864]: dbus: Failed to construct signal
Kas 30 01:43:02 SKYLINE bluetoothd[870]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Kas 30 01:49:46 SKYLINE sudo[11693]: umutpamuk : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/umutpamuk ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sda
Kas 30 01:49:46 SKYLINE sudo[11710]: umutpamuk : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/umutpamuk ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sdb
Kas 30 02:11:12 SKYLINE systemd[12879]: Failed to start Portal service (GTK+/GNOME implementation).
Kas 30 02:11:38 SKYLINE systemd[12879]: Failed to start Portal service.
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
root[member=2501]skyline[/member]:/home/umutpamuk# systemd-analyze --no-pager critical-chain
The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.
graphical.target [member=3516]1[/member]3.316s
└─multi-user.target [member=3516]1[/member]3.316s
  └─tomcat8.service @8.248s +5.067s
    └─network-online.target @8.247s
      └─NetworkManager-wait-online.service [member=3516]1[/member].961s +6.285s
        └─NetworkManager.service [member=3516]1[/member].648s +309ms
          └─dbus.service [member=3516]1[/member].632s
            └─basic.target [member=3516]1[/member].627s
              └─sockets.target [member=3516]1[/member].627s
                └─dbus.socket [member=3516]1[/member].627s
                  └─sysinit.target [member=3516]1[/member].625s
                    └─systemd-timesyncd.service [member=3516]1[/member].492s +132ms
                      └─systemd-tmpfiles-setup.service [member=3516]1[/member].447s +38ms
                        └─local-fs.target [member=3516]1[/member].444s
                          └─run-user-1000-gvfs.mount @9.418s
                            └─run-user-1000.mount @8.715s
                              └─local-fs-pre.target [member=3516]1[/member].349s
                                └─keyboard-setup.service @221ms +1.127s
                                  └─systemd-journald.socket @214ms
                                    └─system.slice @213ms
                                      └─-.slice @211ms
Tüm çıktılar bunlar  umarım doğru şekilde yaza bilmişimdir.
  • İleti: 16465
« Yanıtla #3 : 30 Kasım 2018, 14:53:44 »
Mysql servisi ile ilgili sorun görünmüyor, Tomcat ve NetworkManager-wait-online servislerini açılışta pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz.
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl disable tomcat8.service
İhtiyacınız olduğunda tomcat servisini aşağıdaki komutla başlatabilirsiniz.
sudo systemctl start tomcat8.service
  • İleti: 39
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #4 : 30 Kasım 2018, 15:11:28 »
Yeni analizim bu şekilde 10sn lik bir düşüş oldu sanırım  bundan daha da aşağısı olmazdır.
vede kronometre ile öldüğümde 18sn de şifre giriş ekranım gelmektedir.
Kod Çıktılarım aşağıdadır
systemd-analyze time
Startup finished in 3.831s (firmware) + 3.622s (loader) + 5.277s (kernel) + 2.632s (userspace) = 15.364s
graphical.target reached after 2.423s in userspace
          1.111s keyboard-setup.service
           736ms ufw.service
           718ms systemd-journal-flush.service
           703ms dev-sda2.device
           506ms mysql.service
           326ms upower.service
           324ms NetworkManager.service
           312ms udisks2.service
           245ms ubuntu-system-adjustments.service
           242ms networkd-dispatcher.service
           235ms accounts-daemon.service
           218ms systemd-logind.service
           213ms systemd-resolved.service
           205ms ModemManager.service
           190ms tlp.service
           165ms grub-common.service
           145ms colord.service
           137ms systemd-udevd.service
           133ms thermald.service
           126ms swapfile.swap
           120ms wpa_supplicant.service
           110ms systemd-timesyncd.service
           110ms hddtemp.service
           103ms lvm2-monitor.service
           101ms avahi-daemon.service
            99ms apport.service
            99ms systemd-journald.service
            95ms rsyslog.service
            89ms lm-sensors.service
            80ms lightdm.service
            79ms speech-dispatcher.service
            78ms plymouth-quit-wait.service
            68ms apparmor.service
            63ms gpu-manager.service
            60ms alsa-restore.service
            54ms systemd-modules-load.service
            51ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
            50ms pppd-dns.service
            48ms systemd-sysctl.service
            43ms user@1000.service
            38ms kerneloops.service
            34ms polkit.service
            34ms networking.service
            32ms systemd-fsck[member=2665]Dev[/member]-disk-by\x2duuid-7606\x2d9407.service
            32ms dns-clean.service
            24ms dev-mqueue.mount
            23ms kmod-static-nodes.service
            19ms plymouth-start.service
            18ms systemd-remount-fs.service
            18ms binfmt-support.service
            17ms dev-hugepages.mount
            17ms systemd-tmpfiles-setup.service
            13ms bluetooth.service
            13ms sys-fs-fuse-connections.mount
            13ms plymouth-read-write.service
            13ms sys-kernel-debug.mount
            10ms sys-kernel-config.mount
             9ms systemd-update-utmp.service
             9ms blk-availability.service
             8ms boot-efi.mount
             8ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
             8ms systemd-random-seed.service
             8ms rtkit-daemon.service
             6ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             5ms systemd-user-sessions.service
             5ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
             5ms console-setup.service
             3ms openvpn.service
             2ms setvtrgb.service
Forumda gezinirken görmüştüm
sudo xed /lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service
ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q --timeout=30
ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q --timeout=10bu şekilde de değişiklik yaptım ama bir fark olmadı acaba 10 olarak kalsa problem olur mu yoksa eski haline mi getirmeliyim?
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2018, 15:16:47 Gönderen: Elysion59 »
  • İleti: 16465
« Yanıtla #5 : 01 Aralık 2018, 00:56:47 »
Bence yapılan düzenlemeler olumlu. NetworkManager-wait-online.service ile ilgili yaptığınız düzenlemeyi ister geri alın isterseniz olduğu gibi bırakın, ama etkisi olmadığını söylediğinize göre düzenlemeyi geri olmak daha uygun olabilir.
Ayrıca Systemd başlatma ve sonlandırma zaman aşımı süresi azaltmakta denenebilir. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
sudo xed /etc/systemd/system.conf
Açılan dosyada aşağıdaki satırları bulup,
#DefaultTimeoutStartSec=90s
#DefaultTimeoutStopSec=90s
başlarındaki # işaretini de kaldırarak aşağıdaki şekilde düzenleyin.
#DefaultTimeoutStartSec=15s
#DefaultTimeoutStopSec=15s
Konu sonuca ulaştıysa, başlığı etiketlediğinizde konuyu kilitleyebiliriz.
  • İleti: 39
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #6 : 01 Aralık 2018, 01:30:47 »
systemd-analyze çıktısını 15.5 sn alırken 15.45 sn falan almaya başladım çok gözle görünür bir değişim olmadı bu sefer ve eski haline döndürdüm.
Totalde benim ölçümüme göre 25 sn de analyze çıktısına göre 15 sn de sistemim açılmaktadır.
Sorun çözülmüştür ,Teşekkürler.
