Gönderen Konu: [Çözüldü] Wine dan windows programı çalıştırma  (Okunma sayısı 1070 defa)
Çevrimdışı merquinx
  • İleti: 5
Merhabalar. Linux da yeniyim. Bilgisayarın windows da kasması sonucu ubuntu yükledim. Mesleğimle ilgili bi programı sorunsuz kurdum ve çalıştırdım. Masaüstü telefon izlenimi verdiği için ısınamadım. Linux mint yükledim fakat aynı programı wine ile çalıştıramadım. Çözümü olan yardımcı olabilir mi. İnternetten öğrendiğim winestrickt ile programı kurdum. Program ücretsiz bi yazılım.
wine32 yükledikten sonra playonlinux ile kurulum gerçekleşti.
Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2018, 21:05:52 Gönderen: merquinx »
  • İleti: 16948
Ynt: Wine dan windows programı çalıştırma
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2018, 14:45:50 »
Lütfen açtığınız konuların aşağıdaki konumuza uygun biçimde ayrıntılı bilgi ve istenen çıktıları içermesine özen gösteriniz. İstenen çıktı ve çalıştırmak istediğiniz uygulama ve kurulum yolu ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşınız.
Çevrimdışı merquinx
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 25 Eylül 2018, 15:25:46 »
Kurmaya çalıştığım program Delta firmasının cpu larını programlamak için kullanılan Wplsoft adında PLC yazılım programı. Sitesinden ücretsiz indirilebiliyor.
winestricks ile aldığım hata mesajının içeriği yok sadece hata yazısı ve @ işareti var. Dediğim başka bir linux da programı aynı şekilde yükleyebildim. Kullandığım masaüstü Cinnamon bit. Bilgisayar markası Dell inspiron 5521. Winampı da denedim kuruluyor mu şeklinde aynı hatayı aldım.
System:    Host: recep-Inspiron-5521 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm
Machine:   Device: portable System: Dell product: Inspiron 5521 v: A03 serial: N/A
           Mobo: Dell model: 014N2H v: A00 serial: N/A
           UEFI: Dell v: A03 date: 10/24/2012
           Chassis: type: 8 v: A03 serial: N/A
CPU:       Dual core Intel Core i5-3317U (-MT-MCP-)
           arch: Ivy Bridge rev.9 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6784
           clock speeds: min/max: 800/2600 MHz 1: 798 MHz 2: 798 MHz
           3: 798 MHz 4: 798 MHz
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8730M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6601
           drivers: modesetting,ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
           version: 4.2 Mesa 18.0.0-rc5 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel 7 Series/C216 Family High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCIE Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
           bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 10ec:8136
           IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 2230
           driver: iwlwifi bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 8086:0887
           IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
           serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 916G used: 8.9G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A gpu: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 211 Uptime: 12 min Memory: 1319.1/3813.8MB
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2018, 15:29:49 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16948
« Yanıtla #3 : 25 Eylül 2018, 15:32:26 »
Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşalım, bu şekilde hem okuması kolay hem de daha düzenli oluyor.
dpkg -l | grep wine
Ayrıca Wine ile kurduğunuz uygulamayı uçbirimden çalıştırıp, çıktısını kod etiketi içinde foruma aktarınız. Uygulamayı çalıştıracağınız komut başlatıcı dosyasında mevcuttur. Başlatıcı dosyasına sağ özelliklerden, uygugulamayı çalıştıracak komutu öğrenebilirsiniz.
Çevrimdışı merquinx
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 25 Eylül 2018, 16:08:47 »
Uygulamayı kuramadım linux minte. Daha önce ubuntuya kurmuştum silip linux mint yükledim bilgisayara. exe dosyası var sadece dediğinizi tam yaptım mı bilmiyorum netten araştırdım ama bulamadım.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
recep[member=1281]recep[/member]-Inspiron-5521:~$ winetricks --gui
You are using a 64-bit WINEPREFIX. Note that many verbs only install 32-bit versions of packages. If you encounter problems, please retest in a clean 32-bit WINEPREFIX before reporting a bug.
Gtk-Message: 15:52:45.134: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Using winetricks 20180217 - sha256sum: 1b156c616174f41df79d72a90c52eb2b110c63a6e8ecb865d303a8f9f0908924 with wine-3.0 (Ubuntu 3.0-1ubuntu1) and WINEARCH=win64
Gtk-Message: 15:53:45.459: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Gtk-Message: 15:53:52.225: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
it looks like wine32 is missing, you should install it.
as root, please execute "apt-get install wine32"
wine: Z:\home\recep\İndirilenler\WPLSoft_V2.46 setup.exe için bozuk EXE biçimi.
Gtk-Message: 15:54:47.363: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Gtk-Message: 15:54:51.713: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
recep[member=1281]recep[/member]-Inspiron-5521:~$ dpkg -l | grep wine
ii  libwine:amd64                              3.0-1ubuntu1                        amd64        Windows API implementation - library
ii  wine-stable                                3.0-1ubuntu1                        all          Windows API implementation - standard suite
ii  wine64                                     3.0-1ubuntu1                        amd64        Windows API implementation - 64-bit binary loader
ii  winetricks                                 0.0+20180217-1                      all          package manager for Wine to install software easily
  • İleti: 16948
« Yanıtla #5 : 25 Eylül 2018, 16:57:44 »
Bu tür durumlarda sorun çözmek için uçbirim çıktısından faydalanabilirsiniz. Mesela yukarıdaki çıktıda 32 bit sürümün kurulması önerilmiş.
sudo apt-get install wine32
Çevrimdışı merquinx
  • İleti: 5
« Yanıtla #6 : 25 Eylül 2018, 20:30:53 »
Teşekkürler şu anda da böyle birşey çıkıyorda wineprefix i nasıl yükleyebilirim. Hata vermiyor ama windows daki gibi yükleniyor diyor sonra kapanıyor.
Gtk-Message: 20:25:43.276: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Gtk-Message: 20:25:47.286: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Gtk-Message: 20:25:49.658: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
0009:err:ole:CoGetClassObject class {00000320-0000-0000-c000-000000000046} not registered
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {00000320-0000-0000-c000-000000000046} could be created for context 0x80000001
0009:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
0009:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000122-0000-0000-c000-000000000046}
0009:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
0009:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {00000122-0000-0000-c000-000000000046}, 80004002
recep[member=1281]recep[/member]-Inspiron-5521:~$ sudo apt-get install wineprefix32
[sudo] password for recep:
E: wineprefix32 paketi bulunamadı
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2018, 20:34:53 Gönderen: merquinx »
  • İleti: 16948
Ynt: [Çözüldü] Wine dan windows programı çalıştırma
« Yanıtla #7 : 25 Eylül 2018, 21:55:30 »
Winetricks ile bir işiniz yok, uçbirime wine yazın, sonra bir boşluk bırakıp  kurulum yapacağınız .exe uzantılı dosyayı uçbirime bırakın ve oluşan komutu çalıştırın.
wine /.exe/uzantılı/kurulum/dosyasını/sürükle/bırak
Çevrimdışı merquinx
  • İleti: 5
« Yanıtla #8 : 25 Eylül 2018, 22:15:10 »
Teşekkür ederim playonlinux ile kurdum ama sizin dediğiniz gibi daha kolaymış. Öğrenilecek çok şey var linux da.
