Gönderen Konu: Linux Mint 19 Xfce - Acer AOD255 Çok Yavaş Çalışıyor  (Okunma sayısı 393 defa)
Çevrimdışı motorhead
  • İleti: 21
Acer Aspire One D255 dizüstünde Windows 7 Starter kullanıyordum. Daha hızlı olacağını düşünerek düşük gereksinim isteyen bir dağıtım kurmak istedim, Linux Mint 19 Xfce'nin (64-bit) uygun olduğunu düşünerek Windows'un yanına kurulumu yaptım. Ancak Windows'dan çok daha yavaş çalışıyor. İlk başta güncelleme bile yapmıyordu, apt-get update komutundan sonra güncelleme yaptı ancak değişen bir şey olmadı. Acaba 64-bit sürümünü indirerek hata mı yaptım? Kendi sitesinde çok vurgulandığı için 64-bit sürümünü indirmiştim. Yoksa seçtiğim dağıtım mı yanlış?
System:    Host: epc-AOD255 Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) dm: lightdm
Machine:   Device: laptop System: Acer product: AOD255 v: V1.00 serial: N/A
           Mobo: Acer model: AOD255 v: V1.00 serial: N/A
           BIOS: Acer v: V1.00 date: 07/08/2010
Battery    BAT0: charge: 0.0 Wh 0.0% condition: 44.1/48.8 Wh (90%)
           volts: 0.1/11.1
           model: SANYO AL10B31 serial: N/A status: N/A
CPU:       Single core Intel Atom N450 (-MT-)
           arch: Bonnell rev.10 cache: 512 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3325
           clock speeds: min/max: 1000/1666 MHz 1: 1199 MHz 2: 1298 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:a011
           drivers: intel (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1024x600@60.03hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Pineview M
           version: 1.4 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-34-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 5000
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1969:2060
           IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 168c:002b
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (6.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54501 size: 160.0GB
           serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 53G used: 9.5G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 166 Uptime: 13 min Memory: 633.2/975.0MB
           Client: Shell (bash 4.4.191 running in xfce4-terminal) inxi: 2.3.56
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2018, 16:06:00 Gönderen: motorhead »
  • İleti: 16484
Ynt: Linux Mint 19 Xfce - Acer AOD255 Çok Yavaş Çalışıyor
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2018, 16:25:40 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak, Intel GPU için SNA hızlandırma yerine UXA hızlandırmayı etkinleştirecek yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyiniz. SNA hızlandırma bazı donanımlarda donma ve performans sorunlarına neden olabiliyor.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Yukarıdaki komutu uyguladıktan sistemi yeniden başlatmalısınız.
Ayrıca burada anlatıldığı gibi Xfce ile Openbox pencere yöneticisini (hafif bir pencere yöneticisidir) kullanamayı deneyebilrisniz.
Not: Sistemdeki RAM 1 Gb. civarı, eğer sorun özellikle tarayıcı gibi yüksek RAM kullanan uygulamalarda ortaya çıkıyorsa, bununla ilgili gözlem yaparak dönüş yapınız.
  • İleti: 21
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2018, 20:45:47 »
Teşekkürler, dediklerinizin ikisini de yaptım daha iyi oldu sanki. Evet RAM miktarı az ancak tarayıcı dışı kullanımda bile kasma oluyordu. Menü tuşuna basıyordum 5 saniye sonra geliyordu. Açılış-kapanış çok yavaştı, şuan biraz iyileşti ancak yine Windows daha hızlı gibi. Acaba 32-bit sürümünü mü kurmalıyım? Ya da Lubuntu gibi bir dağıtım mı denemeliyim?
Düzenleme : Başlangıçta hafif kasmalar da olsa bilgisayarı kullanabilyorum, ancak daha sonra kullanılamaz hale geliyor. Sürekli sabit disk ışığı yanıyor.
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2018, 21:22:13 Gönderen: motorhead »
  • İleti: 16484
« Yanıtla #3 : 22 Eylül 2018, 21:44:13 »
34 bit şu an için doğru seçenek, 32 bit desteği hemen hemen bitmiş durumda.
Aşağıdaki düzenlemeleri yapmayı deneyiniz.
Aşağıdaki komutla Zram kurulumunu yapınız.
sudo apt-get install zram-config
Ayrıca aşağıdaki şekilde sistemin takas alanına daha geç başvurması için swappiness ayarlaması yapınız. Bunun için aşağıdaki komutla /etc/sysctl.conf dosyasını açınız.
sudo xed /etc/sysctl.conf
Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
vm.swappiness=10
Bu düzenlemelerden sonra sisteminizi yeniden başlatınız.
  • İleti: 21
« Yanıtla #4 : 23 Eylül 2018, 23:39:01 »
Tekrar teşekkür ederim. Ancak yine olmadı. Sanırım başka bir dağıtım denemeliyim.
  • İleti: 16484
« Yanıtla #5 : 23 Eylül 2018, 23:43:56 »
Rica ederiz. Bu durumda konuyu kilitleyelim.
Dağıtım önerisi için "Diğer Linux Dağıtımları" bölümünde konu açabilirsiniz.
