Gönderen Konu: WD My Passport İlk Açılma Hatası  (Okunma sayısı 495 defa)
Çevrimdışı WindowsYok
  • İleti: 46
  • Masaüstü: cinnamon
  • Grafik Kartı: Nvidia geforce 930 mx
  • İşlemci: İntel i5
« : 10 Eylül 2018, 12:15:24 »
Merhaba. Daha önce Butterfly   'in yardımı sayesinden şifreli olan wd my passport cihazıma erişim sağlayabildim fakat söyle bir sorunla karşılaşır oldum. Hd'yi bağladığım zaman ilk denememde giriş sağlayamıyorum fakat hd'yi çıkartıp tekrar takınca ikinci denemede giriş sağlayabiliyorum.
Aşağıdaki hatayı alıyorum.
Hd'yi çalıştırmak için şu işlemleri takip ediyorum.
1) WD My Passport'u USB'ye bağlıyorum.
2) WD şifre aracını çalıştırıyorum.
3) Şifremi girdiğim zaman yukarıdaki resimde ki hatayı veriyor.
Not: Hata alınca Wd Şifre kırıcı programı tekrar tıkladığımda açılmıyor ekranda. Hd'yi çıkartıp tekrar takıyorum ve aynı işlem sırasını uygulayarak ikinci defada hd'ye ulaşabiliyorum.
http://dosya.co/ub1ftngc0w0a/wdpassport-utils-master.zip.html   (Wd Şifre Aracı Programı)
« Son Düzenleme: 10 Eylül 2018, 12:17:52 Gönderen: WindowsYok »
  • İleti: 16465
Ynt: WD My Passport İlk Açılma Hatası
« Yanıtla #1 : 10 Eylül 2018, 12:44:13 »
Sistemi ilk açtığınızda, harici HDD takılı olduğu halde ama bağlantı kurmadan önce, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
sudo ls /media/{root,$USER}
  • İleti: 46
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #2 : 10 Eylül 2018, 12:56:13 »
limit@limit-X556UR:~$ sudo ls /media/{root,$USER}
[sudo] password for limit:
/media/limit:
'WD Unlocker'  'WD Unlocker1'
/media/root:
  • İleti: 16465
« Yanıtla #3 : 10 Eylül 2018, 13:50:06 »
Aynı komutun çıktısını bir de aygıt şifresini çözme işleminden sonra paylaşır mısınız?
  • İleti: 46
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #4 : 10 Eylül 2018, 14:54:09 »
Başarısız olan ilk deneme
/media/limit:
/media/root:
'My Passport'
Başarılı olan ikinci deneme
/media/limit:
'My Passport'  'WD Unlocker'  'WD Unlocker1'
/media/root:
« Son Düzenleme: 10 Eylül 2018, 14:55:53 Gönderen: WindowsYok »
  • İleti: 16465
« Yanıtla #5 : 10 Eylül 2018, 15:18:15 »
Aşağıdaki komutla başlatıcı dosyasını açıp,
sudo xed /usr/share/applications/wdpassport-utils.desktop
aşağıdaki satırı bulup,
Exec=pkexec /opt/wdpassport-utils/wd-security.py
aşağıdaki şekilde değiştirp kaydetmeyi dener misiniz?
Exec=pkexec --user $USER /opt/wdpassport-utils/wd-security.py
Bu durumda kullanıcının yönetici hesabı olması gerekebilir. Sistem kurulumundaki hesabı kullanıyorsanız öyledir.
« Son Düzenleme: 10 Eylül 2018, 15:19:18 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #6 : 10 Eylül 2018, 17:14:06 »
WD şifre aracı işlemlerden sonra açılmıyor. Pc kapatıp tekrar açtım yine açılmadı.
  • İleti: 16465
« Yanıtla #7 : 10 Eylül 2018, 22:25:03 »
Şimdilik işlemi geriye alınız, eğer bir öneri bulabilirsem bilahare paylaşayım.
  • İleti: 46
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #8 : 10 Eylül 2018, 22:37:41 »
Teşekkür ederim.
Merhaba. Çözüme kavuşturduğumuz, win10 yüklü diske yazma işlemi yapamama sorunu sırasında, wd my passport harici disk hatasının onunla alakalı olabileceğini düşünmüştük. Win10 disk yazma sorununu giderdikten sonra bu gün harici disk' i denemek istediğimde ilk denemede wd şifre aracı başka bir hata verdi. İkinci denemede wd şifre aracı hd' yi açıyor.
Hata Resmi
Wd Şifre Aracının Kendi Bilgi Ekranı Çıktısı
Western Digital Drive found at: Bus 001 Device 008
Checking drive lock status...
Drive appears to be locked
Calling external cookpw-script...
Sending SCSI commands to unlock the drive...
Secure Harddrive identified at /dev/sg4
The WD Drive is now unlocked and can be mounted!
Available devices have been updated!
Mounting device: /dev/sdb1
WD Harddrive decrypted and mounted successfully!
Note: In some rare cases, the partitions may still not be mounted.
In this case, please mount them manually using "mount".
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2018, 10:34:32 Gönderen: WindowsYok »
