Gönderen Konu: Açılışta ve Kapanışta Siyah Ekranda Bir Süre Bekleme Sorunu  (Okunma sayısı 622 defa)
Çevrimdışı paradoks95
  • İleti: 13
  • Grafik Kartı: Nvidia Gt 635m
Merhaba, 2 gün önce mint 19 kurdum laptopuma. Açılışta lenovo logosundan sonra 5-6 saniye boyunca siyah ekranda bekleyip daha sonra birkaç sayfa test yaptıktan sonra açılıyor sistem. Aynı şekilde kapatırkende birkaç test yapıyor. Bu siyah ekranı ve testleri kaldırmak için ne yapmam gerekir?
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2018, 17:43:07 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16060
Ynt: Açılışta ve Kapanışta Siyah Ekranda Bir Süre Bekleme Sorunu
« Yanıtla #1 : 16 Ağustos 2018, 17:42:39 »
@paradoks95 , lütfen açtığınız konularda aşağıdaki bağlantıdaki hususlara özen gösterelim, bağlantıda istenen genel sorunlarla ilgili komutun çıktısını paylaşınız.
Ek olarak aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
systemd-analyze time
systemd-analyze --no-pager blame
journalctl --no-pager -b -p3
systemctl --no-pager --state=failed
head -n20 boot.log
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 16 Ağustos 2018, 17:50:34 »
$systemd-analyze time
Startup finished in 7.658s (kernel) + 2.157s (userspace) = 9.815s
graphical.target reached after 1.954s in userspace
           427ms NetworkManager.service
           372ms dev-sda5.device
           371ms nvidia-fallback.service
           350ms systemd-logind.service
           310ms systemd-resolved.service
           297ms tlp.service
           289ms gpu-manager.service
           271ms home.mount
           235ms udisks2.service
           232ms systemd-fsck[member=2665]Dev[/member]-disk-by\x2duuid-c04258f8\x2da846\x2d40c9\x2d82d8\x2d1fde4487828b.service
           193ms networkd-dispatcher.service
           186ms systemd-timesyncd.service
           179ms ubuntu-system-adjustments.service
           177ms upower.service
           174ms accounts-daemon.service
           162ms systemd-journal-flush.service
           158ms grub-common.service
           122ms avahi-daemon.service
           120ms hddtemp.service
           113ms lm-sensors.service
           112ms user@1000.service
           108ms lightdm.service
           107ms ModemManager.service
           100ms keyboard-setup.service
            97ms pppd-dns.service
            89ms rsyslog.service
            80ms systemd-udev-trigger.service
            70ms boot.mount
            68ms systemd-journald.service
            60ms wpa_supplicant.service
            55ms systemd-udevd.service
            50ms lvm2-monitor.service
            50ms systemd-fsck[member=2665]Dev[/member]-disk-by\x2duuid-c815dd5e\x2d079b\x2d47bc\x2d8f6e\x2dd4cded962669.service
            48ms apparmor.service
            47ms thermald.service
            41ms dev-hugepages.mount
            41ms sys-kernel-debug.mount
            40ms blk-availability.service
            39ms apport.service
            39ms dev-mqueue.mount
            37ms alsa-restore.service
            37ms systemd-modules-load.service
            37ms kmod-static-nodes.service
            36ms packagekit.service
            33ms polkit.service
            31ms bluetooth.service
            31ms dns-clean.service
            30ms systemd-remount-fs.service
            29ms networking.service
            28ms systemd-tmpfiles-setup.service
            28ms speech-dispatcher.service
            25ms colord.service
            22ms plymouth-read-write.service
            17ms dev-disk-by\x2duuid-48508bad\x2d0cc5\x2d4077\x2db3aa\x2dab93a750fb95.swap
            17ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
            16ms ufw.service
            16ms systemd-tmpfiles-clean.service
            15ms kerneloops.service
            11ms systemd-random-seed.service
            10ms systemd-update-utmp.service
             9ms ureadahead-stop.service
             8ms sys-fs-fuse-connections.mount
             8ms systemd-sysctl.service
             7ms sys-kernel-config.mount
             5ms console-setup.service
             4ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             3ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
             3ms rtkit-daemon.service
             3ms plymouth-quit-wait.service
             3ms openvpn.service
             2ms systemd-user-sessions.service
             2ms nvidia-prime-boot.service
             1ms setvtrgb.service
-- Logs begin at Wed 2018-08-15 09:24:22 +03, end at Thu 2018-08-16 17:45:15 +03. --
Aug 16 17:44:29 NBF kernel: Bluetooth: hci1: don't support firmware rome 0x1020200
Aug 16 17:44:29 NBF bluetoothd[1058]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Aug 16 17:44:30 NBF wpa_supplicant[886]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Aug 16 17:44:30 NBF wpa_supplicant[886]: dbus: Failed to construct signal
Aug 16 17:44:32 NBF pulseaudio[1413]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Aug 16 17:44:32 NBF pulseaudio[1572]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Aug 16 17:44:37 NBF bluetoothd[1058]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
$ systemctl --no-pager --state=failed
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
$ head -n20 boot.log
head: cannot open 'boot.log' for reading: No such file or directory
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2018, 21:46:23 Gönderen: paradoks95 »
  • İleti: 16060
« Yanıtla #3 : 16 Ağustos 2018, 17:59:09 »
Komutları sırasıyla çalıştırıp çıktılarını paylaşacaksınız, çıktısını paylaşmadığınız komutlar mevcut.
  • İleti: 13
« Yanıtla #4 : 16 Ağustos 2018, 21:46:56 »
Düzelttim hocam.
  • İleti: 16060
« Yanıtla #5 : 16 Ağustos 2018, 21:54:40 »
Çıktılarda bir sorun görünmüyor, aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
sudo head -n20 /var/log/boot.log
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2018, 21:56:51 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
« Yanıtla #6 : 16 Ağustos 2018, 21:55:43 »
Çıktılarda bir sorun görünmüyor, aşağıdaki komutn çıktısına da bakalım.
/dev/sda5: clean, 253441/7184384 files, 2038652/28731648 blocks
/dev/sda5: clean, 255849/7184384 files, 2137355/28731648 blocks
/dev/sda5: clean, 291952/7184384 files, 2330969/28731648 blocks
  • İleti: 16060
« Yanıtla #7 : 16 Ağustos 2018, 21:58:45 »
Sadece bu kadar mı, komutun açılış günlüğünün ilk 20 satırını listelemesi gerekirdi. Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım, tamamını paylaşınız.
sudo head -n40 /var/log/boot.log
  • İleti: 13
« Yanıtla #8 : 16 Ağustos 2018, 22:03:42 »
Aynı sonucu verdi, o kadar gösteriyo.
  • İleti: 16060
« Yanıtla #9 : 16 Ağustos 2018, 22:11:57 »
Peki o zaman aşağıdaki komutun çıktısını buraya yapıştırıp, bağlantısını foruma ekleyiniz.
sudo cat /var/log/boot.log
Açılışta paylaştığınız çıktılarımı görüyorsunuz?
  • İleti: 13
« Yanıtla #10 : 16 Ağustos 2018, 22:19:59 »
Evet sonuç aynı, https://paste2.org/eHcCPB16
Bilgisayar aynı zamanda youtube da video izlerken bile gereğinden fazla ısınıyo ve zamanla videolar donmaya başlıyo. Sorun fanda olamaz çünkü birkaç gün önce windows kullanırken böyle bir problem yoktu. Nvidia settings den intel i seçtim ve tlp yi yükleyip çalıştırdım ama ısınma ve hızlı şarj yeme sorunu devam ediyor.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2018, 22:24:58 Gönderen: paradoks95 »
  • İleti: 16060
« Yanıtla #11 : 16 Ağustos 2018, 22:57:30 »
Önceki mesajdaki soruma cevap vermemişsiniz. Bir de ilk mesajımda bir bağlantı paylaşmıştım.
cat /proc/cmdline
Aynı başlıkta birbirinden farklı soru ve sorunlar hakkında konuşmuyoruz.
  • İleti: 13
« Yanıtla #12 : 17 Ağustos 2018, 05:57:06 »
cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.15.0-32-generic root=UUID=b416a25a-ee4f-4bc7-b073-18ec8ece99c1 ro profile nouveau.runpm=0
Çevrimdışı minteger
  • İleti: 387
  • Masaüstü: --illede KDE
« Yanıtla #13 : 17 Ağustos 2018, 11:59:19 »
bende lenovo laptop a sahibim.
10 saniye ye yakın siyah ekranda bekliyor bu anormal bir durum değil. Bir kaç satır geçiyor açılırken. Sistem 17.3 cinnamon.
Terminalde birşeyler yaptıkta sonra kapattığımda tekrar açılmakta sorun yaşıyor. Bunun yanı sıra program açarkende ancak bunun başlangıç ile alakası olduğunu sanmıyorum.
Sistem çalışmasında ne gibi etki ediyor onu bilmek lazım. Eğer sistem çalışmasında bir sıkıntı yok ise açılırken bir kaç satır terminal çıktısı gösterip siyah ekrandan sonra kullanıcı ismi ekranının göstermesinin bir mahsuru yok.
  • İleti: 16060
« Yanıtla #14 : 17 Ağustos 2018, 16:01:54 »
