Gönderen Konu: HDD sector kapatma  (Okunma sayısı 609 defa)
Çevrimdışı abh1z
  • İleti: 24
  • Grafik Kartı: AMD Radion
  • İşlemci: İntel Core i5
HDD sector kapatma
« : 03 Temmuz 2018, 15:50:48 »
Öncelikle kolay gelsin. Benim küçük eski bir laptopum vardı. Linux yükledim. Uzun zamandır kullanıyorum. Hdd bad sector verdigi için yeni bir HDD aldım ve eskisini değerlendirmek istiyorum. Bir HDD kutusu aldım. İnternette araştırdığımda sectorleri kapatma imkanımız olduğunu öğrendim. Bu bad sectorleri kapatıp harici olarak kullanabilir miyim? Ve bu dosyalarım için güvenli olur mu? Ve bunu nasıl yapabilirim?
  • İleti: 16269
Ynt: HDD sector kapatma
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2018, 15:30:05 »
HDD üztündeki bozuk sektörleri buradaki anlatımı sisteminize uyarlayarak işaretletebilirsiniz, bağlantıdaki /dev/sda2 yerine sorunlu sektörlerin bulunduğu disk bölümünü yazacaksınız.
Kötü sektörler, diskin kullanım ömrünün sonuna gelindiğine işaret olabilir. Bu sebeple bu disk üstünde önemli verilerinizi depolamanız, ileride yaşanabilecek benzer sorunlarda verilerinize erişememe sonucuna neden olabilir. Bu sebeple sizin açınızda daha önemli olabilecek film vb. ortamları depolamak için kullanılabilir. Zira kötü sektörlerin yayılma eğilimi olabiliyor.
Çevrimdışı Neptunmavisi
  • İleti: 37
  • Grafik Kartı: Nvidia onboard 7025
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2018, 05:24:00 »
@Butterfly
Söz konusu işlemleri kurulu bir Linux üzerinde deneyebilirmiyiz?
Bilgisayarda Linux Mint 18 kurulu, Herhangi bir Live Linux ile USB'den boot edip, Terminalde paylaştığınız kodları girersek bozuk sektörleri mim'leyip, verileri ise sağlam sektörlere taşıma yaptırabilirmiyim?
sudo badblocks -v /dev/sda2 > bozuk-blok-sonuc  Bu kodda bozuk-blok-sonuc cümlesini çözemedim, Şöyleki; Bir işletim sistemi yazılır veya konfigure edilirken ingilizce sadece terimlerle anlaşabilir diye konfigure ediliyor, sizin ordaki Türkçe kelimeleri Linux nasıl derleyip anlayacaktırki?
Windowsta chkdsk komutu ile bozuk sektör'ler kullanılmamak üzere mim'leniyor, sizin paylaştığınız komutlarda kullanılmamak üzere mimleme işlemini yapıyormu?
Linux mint kullanıyorum, Hardiskimden cızırtılar geliyor, Donmalar oluyor, Bozuk sektörleri taratıp mimletmeliyim, cevap verirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
  • İleti: 16269
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2018, 10:13:16 »
Taratmak istediğiniz disk ya da disk bölümünün sisteme bağlı olmaması gerekir. Bu sebeple çalışan bir sistemle, bu sistemin üstünde çalıştığı disk bölümünü taratamazsınız. Bunun için çalışan DVD/USB ortamı kullanmanız önerilir.
"bozuk-blok-sonuc" sadece hatalı kısımlar ile ilgili verilerin yazılacağı dosyanın adı, bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Bağlantısını verdiğim işlemler, bozuk sektörleri işaretleyerek, HDD'nin bu sektörlerden okuma/yazma yapmasını engelliyor.
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 24
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 Serena 32 ve 64 Bit
  • Masaüstü: MATE 1.16.1
  • İşlemci: AMD Sempron(tm) Processor 2800+
« Yanıtla #4 : 24 Temmuz 2018, 12:18:42 »
merhaba
sudo badblocks -v /dev/sdb1 > bozuk-blok-sonuc
sonra aşağıdaki sonucu verdi
0 ile 117218303 arasındaki bloklar denetleniyor
Hatalı bloklar için denetleniyor (salt-oku testi): done
Pass completed, 11606 bad blocks found. (11606/0/0 errors)
sonra burada olduğu gibi
sudo fsck -t ext4 -l bozuk-blok-sonuc /dev/sdb1 bu komutu girdim
çıkan sonuctan aladığım  komutu algılamadı  ben 19. Tara  xfce kullanıyorum
util-linux 2.31.1 deki fsck
Usage: fsck.ext4 [-panyrcdfktvDFV] [-b superblock] [-B blocksize]
[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
[-E extended-options] [-z undo_file] device
Acil yardım:
 -p                   Kendiliğinden onarım (soru olmadan)
 -n                   Dosya sisteminde hiçbir değişiklik yapmaz
 -y                   Tüm sorulara "evet" yanıtı
 -c                   Kötü blokları denetler ve bunları kötübloklar listesine ekler
 -f                   Dosya sistemi temiz işaretlense bile denetime zorlar
 -v                   Be verbose
 -b superblock        Use alternative superblock
 -B blocksize         Force blocksize when looking for superblock
 -j external_journal  Set location of the external journal
 -l bad_blocks_file   Add to badblocks list
 -L bad_blocks_file   Set badblocks list
 -z undo_file         Create an undo file
bozuk-blok-sonuc  listesini kontrol ettim oluşmuş ne konut vermem lazım  şimdiden teşekkür eerim
  • İleti: 16269
« Yanıtla #5 : 24 Temmuz 2018, 16:01:17 »
İlgili komutta, bozuk-blok-sonuc dosyasının tam yolunu yazmayı deneyin.
  • İleti: 24
« Yanıtla #6 : 24 Temmuz 2018, 20:01:17 »
dosyanın konu bende konumu
/home/minton   bunu nasıl komut olarak yazağım
  • İleti: 16269
« Yanıtla #7 : 24 Temmuz 2018, 20:37:18 »
Aşağıdaki komutu deneyin,
sudo fsck -t ext4 -l /home/minton/bozuk-blok-sonuc /dev/sdb1
olmazsa aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.
sudo e2fsck -l /home/minton/bozuk-blok-sonuc /dev/sdb1
