Gönderen Konu: [Çözüldü] Hiç bir Linux sürümünü kuramıyorum  (Okunma sayısı 492 defa)
Çevrimdışı efes3434
  • İleti: 64
  • Dağıtım: Linux Mint KDE, Kubuntu
  • Masaüstü: Kde
  • Grafik Kartı: GTX 1080
  • İşlemci: AMD 1800x
« : 20 Haziran 2018, 19:38:31 »
Laptop: HP nx6110 , 2 gb ram mevcut, işlemci pentium m 740, , hdd:320 gb ide.  Yıllar önce defalarca Linux sürümlerinden kurduğum bu pcye şimdi hiç bir Linux sürümünü kuramyorum. Kurulum tamamlanıyor. error no such partition hatası alıyorum. Usb den başlatıp grub onarımı yapıyorum olmuyor, Windows 7 ve 8.1 in yanına kurmak istiyorum, biraz tecrübem var yıllar öncesinden , diski tek başına bırakıp sıfırdan yani windowslar olmadan kurulum yapıyorum yine aynı hatayı alıyorum. Sadece Lubuntu 16.04 sürümünü tek başına kurabildim ve Windowsların yanına kurmak istedim yine error no such partition hatası aldım. Windows 8.1 den açılış yapıp easybcd 2.3 ile Linux sürümlerini eklemeye çalıştım yine olmuyor. Şu an 104 gb lık partisyonda Linux Mint Mate yüklü 2 GB takas alanı mevcut. Windows 7 ve 8.1 yüklü çalışıyorlar.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2018, 20:46:20 Gönderen: efes3434 »
AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHZ//NZXT Kraken X62 (NOCTUA NH-U12S SE)// ASUS C6H/ ASUS ROG GeForce GTX 1080 STRIX-A8G-GAMING//  GSKILL 32GB (4x8GB) TRIDENT Z DDR4 3600MHz CL16 1.35V Dual kit RGB LED Ram// Samsung 970 PRO NVMe 512GB // ASUS 27" MX279H Full HD HDMI IPS Monitör// 8tb seagate// 4 Tb WD// 2 Tb wd (Sabertooth x79 , i7 4930K, 8x4gb ddr3 ram)
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 429
  • Dağıtım: Manjaro
  • Masaüstü: i3-wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
  • RAM: 8
Ynt: Hiç bir linux sürümünü kuramıyorum
« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2018, 20:08:25 »
...Fiziki olarak makinenizde bağlı kaç depolama birimi var?
Çevrimdışı efes3434
  • İleti: 64
  • Masaüstü: Kde
« Yanıtla #2 : 20 Haziran 2018, 20:11:35 »
Bir tane HDD bir de CD sürücü var. HDD  4 bölüm: w7, w8.1, Linux sürümü ve takas alanı bir de windowsun 350 mb lık boot bölümü.
  • İleti: 16273
« Yanıtla #3 : 20 Haziran 2018, 20:31:07 »
Çevrimdışı efes3434
  • İleti: 64
  • Masaüstü: Kde
« Yanıtla #4 : 20 Haziran 2018, 21:21:05 »
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  368MB   367MB   primary   ntfs            boot
 2      368MB   91.2GB  90.8GB  primary   ntfs
 3      91.2GB  205GB   114GB   primary   ntfs
 4      205GB   320GB   115GB   extended
 5      205GB   318GB   113GB   logical   ext4
 6      318GB   320GB   2137MB  logical   linux-swap(v1)
Model: SanDisk Ultra USB 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 30.8GB
Disk Flags:
 1      1049kB  30.8GB  30.8GB  primary  fat32        boot, lba
mint@mint ~ $ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE   MOUNTPOINT UUID
sdb     28.7G disk
└─sdb1  28.7G part vfat     /cdrom     0E84-31B7
sr0     1024M rom
loop0    1.8G loop squashfs /rofs
sda    298.1G disk
├─sda4     1K part
├─sda2  84.6G part ntfs                46931A1F9AD748EB
├─sda5 104.8G part ext4                ad090710-c1d8-45ee-b700-c66cda7ba1b3
├─sda3 106.4G part ntfs                80BC36E0B73E1CF4
├─sda1   350M part ntfs                74D7F997DA596174
└─sda6     2G part swap     [SWAP]     f7df749e-4151-4515-b456-0c63ed3a4e5b
mint@mint ~ $
mint@mint ~ $
Yüklemelerde tüm seçenekleri denedim, diski komple sil seçeneği dahil.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2018, 10:06:04 Gönderen: efes3434 »
  • İleti: 16273
Ynt: Hiç bir Linux sürümünü kuramıyorum
« Yanıtla #5 : 21 Haziran 2018, 13:41:37 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açın ve boot-repair uygulamasını kurun.
Gelişmiş Seçenekler (Advanced Options) bölümüne tıklayın ve "Restore MBR (MBR Onar)" seçeneğini işaretleyin. MBR options (seçenekleri) bölümünden sda diskini seçin, ayrıca boot bayrağının bulunduğu bölümü de seçin. Bu şekilde uygulayın ve sistemi yeniden başlatın. Böylece MBR ile ilgili bir sorun varsa düzeltilecektir.
Ardından sistemi yeniden aynı şekilde başlatıp, boot-repair yardımıyla Grub önyükleyicisini yeniden kurmayı deneyin.
Çevrimdışı efes3434
  • İleti: 64
  • Masaüstü: Kde
« Yanıtla #6 : 21 Haziran 2018, 14:02:24 »
Yazdıklarınızın  ilk bölümünü yapmıştım ama ikinci bölümünü yapmak aklıma gelmedi, daha doğrusu bilmiyordum, HDD büyük olduğu için olabilir ya da iki windows olduğu için olabilir diyerek boşta duran 60 gb hddyi taktım, önce Mint mate kurdum sonra w8.1 kurdum. Grub u tekrar yükledim şu an ikisi de çalışıyor. 320 lik HDD yi takınca söylediklerinizzi uygulayacağım. Sonucu yazarım teşekkürler
Edit: Klonlama deneyeceğim
:Edit 2 : Disk klonlama ile 320 gb lık harddisk ile Windows8.1 ile Linux Mint Mate çalışıyor.
Sorun: Legacy sistemdeki maksimum bölüm sayısını aşmammış, İleride windowsu 350mb lık bölüm olluşturmadan  kurduktan sonra w7 w8.1 Linux Mint Mate üçlüsü çalışır hale getirmeye çalışacağım.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2018, 20:45:37 Gönderen: efes3434 »
