Gönderen Konu: Wireless display uygulaması ile bilgisayardan tv'ye görüntü aktarma  (Okunma sayısı 621 defa)
Çevrimdışı harkail_rad
  • İleti: 112
  • Dağıtım: linux mint
Arkadaşlar Merhaba,
Linux mint cinnamon bilgisayardan wireles display özelliği olan tv ye görüntü aktarmak için 'İntel WİDİ'  programını destekliyor olması gerekiyormuş.
Bilgisayarımdan bu programın destekleyip desteklemediğini ve bu özelliği kullanarak bu cihaza nasıl bağlantı kurabileceğimi anlatabilir misiniz lütfen?
Örnek wireless display özellikle tv örneği.
inxi -SGx
System:    Host: ykaya Kernel: 4.8.0-58-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
           Desktop: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: TAICHI31 v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: TAICHI31 v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: TAICHI31.209 date: 04/18/2014
CPU:       Dual core Intel Core i7-3537U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9976
           clock speeds: min/max: 800/3100 MHz 1: 800 MHz 2: 803 MHz 3: 862 MHz 4: 802 MHz
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel Resolution: 1920x1080@60.00hz
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-58-generic
Network:   Card: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:088e
Drives:    HDD Total Size: 256.1GB (4.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SD5SE225 size: 256.1GB serial: 130735401739
Partition: ID-1: / size: 231G used: 6.3G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 4.18GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 56.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 3000
Repos:     Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           deb http: //packages.linuxmint.com sonya main upstream import backport #id:linuxmint_main
           deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
           deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
           deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
           deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
           deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
Info:      Processes: 212 Uptime: 6 min Memory: 544.9/3837.4MB
Client: Unknown python2.7 client inxi: 2.2.35
Arkadaşlar böyle bir şey buldum ama bunu nasıl kuruyoruz.
https://downloadcenter.intel.com/download/20919/Open-Source-Software-for-Intel-Wireless-Display-TV-Adapter-Firmware
Bir üstteki linkteki dosyayı indirdim.
İçindeki dosyaları bir klasöre çıkardım.
chmod 777 * yaparak ilgili dizin içindeki herşeye full yetki verdim.
Daha sonra ./build-all.sh komutunu çalıştırdım. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bundan sonra ne yapmak gerekiyor acaba?
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2018, 14:06:10 Gönderen: harkail_rad »
  • İleti: 112
Sevgkili @Butterfly  bu sorunu nasıl çözebilirim acaba çok uzun süredir uğraşıyorum ama smart tv ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kuramadım?
./build-all.sh
bash: ./test_if_gawk_is_available.bash: Erişim engellendi
makeconfig:159: The 'gawk' is not available on your system. However, it is a
makeconfig:160: requirement of the root file system package. Please install the
makeconfig:161: install the 'gawk' library.
makeconfig:162:
makeconfig:163: Depending on the specifics of your Linux distribution, you can
makeconfig:164: consider the following ways of installing 'gawk' onto your
makeconfig:165: system:
makeconfig:166: - use a package manager, such as apt-get (apt-get install gawk)
makeconfig:167: or yum (yum install gawk).
makeconfig:168: - google for the package in rpm form ('gawk rpm download').
makeconfig:169:
makeconfig:170: *** Error: 'gawk' not available. Durdu.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2018, 14:17:17 Gönderen: harkail_rad »
  • İleti: 16464
Çıktılarda sorunun nedeninden bahsediliyor, depodan gawk paketini kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 112
Paketler kurulu hocam. Bu hata yüklü olmasına rağmen çıkıyor.
  • İleti: 16464
Sanırım komutu yönetici haklarıyla çalıştırmak gerekiyor, bu şekliyle build-all.sh dosyası gawk'nin kurulu olup olmadığını kontrol edemiyor olabilir.
