Gönderen Konu: [Çözüldü] Mount & Blade Warband Configuration Menüsü Açılmıyor.  (Okunma sayısı 1251 defa)
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Linux Mint 19 64-bit
  • Grafik Kartı: Intel® HD Graphics 620 - AMD Radeon R7 M260/M265
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
Merhaba, Steam üzerinden açmaya çalıştığım oyunun ayarlarını ve mod seçimini yapacağım menü (configuration menu) bir türlü açılmıyor. Yaptığım araştırmalarda libqt4 kütüphanelerini yüklemek tavsiye edilmiş ama onlar zaten yüklü. Başka bir tavsiye de oyun konumundaki
/home/umit/.steam/steam/steamapps/common/MountBlade Warband/
"mbw_config_linux" isimli dosyayı terminal üzerinden açmam yönünde ama bunu yapınca da
umit@umit-HP-Laptop-15-bs0xx ~/.steam/steam/steamapps/common/MountBlade Warband $ ./mbw_config_linux
./mbw_config_linux: error while loading shared libraries: libQtGui.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
çıktısını alıyorum. Bunu nasıl çözebilirim acaba?
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2018, 23:12:46 Gönderen: timur-75 »
  • İleti: 16555
Ynt: Mount & Blade Warband Configuration Menüsü Açılmıyor.
« Yanıtla #1 : 01 Mayıs 2018, 17:34:05 »
Aşağıdaki komutla libqtgui4 paketini kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt install libqtgui4
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #2 : 01 Mayıs 2018, 17:35:19 »
umit@umit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ sudo apt install libqtgui4
[sudo] password for umit:
libqtgui4 zaten en yeni sürümde (4:4.8.7+dfsg-5ubuntu2).
  libcurl3 libreoffice-gtk libreoffice-pdfimport
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 6 paket yükseltilmeyecek.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #3 : 01 Mayıs 2018, 18:37:37 »
Aşağıdaki komutu deneyince ne oluyor?
LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4 "~/.steam/steam/steamapps/common/MountBlade Warband/mbw_config_linux"
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #4 : 01 Mayıs 2018, 19:43:51 »
umit@umit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4 "~/.steam/steam/steamapps/common/MountBlade Warband/mbw_config_linux"
bash: ~/.steam/steam/steamapps/common/MountBlade Warband/mbw_config_linux: Böyle bir dosya ya da dizin yok
  • İleti: 16555
« Yanıtla #5 : 01 Mayıs 2018, 21:41:04 »
cd komutu ile mbw_config_linux dosyasının bulunduğu dizine gelip aşağıdaki komutla deneyebilirsiniz.
LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4 ./mbw_config_linux
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #6 : 01 Mayıs 2018, 22:17:40 »
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #7 : 01 Mayıs 2018, 22:52:39 »
Aşağıdaki komutla kütüphanenin 32 bit adresini öğrenin ve LD_PRELOAD ile bunu kullanmayı deneyin.
locate libQtGui.so.4
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #8 : 01 Mayıs 2018, 22:56:15 »
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4.8
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4.8.7
Üç tane var tam hangisini yapayım?
Üçünü de denedim. Her seferinde çıktı şu şekilde oluyor.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2018, 23:03:12 Gönderen: timur-75 »
  • İleti: 16555
« Yanıtla #9 : 01 Mayıs 2018, 23:06:13 »
32 bit sürümü kurulu değilmiş, aşağıdaki komutla kurmayı deneyiniz.
sudo apt install libqtgui4:i386
Sonrasında normal biçimde çalıştırmayı deneyiniz. Olmazsa yukarıdaki öneriye 32 bit sürümü kurduktan sonra uygularsınız. Bu durumda libQtGui.so.4 dosyasının 32 bit sürümünü LD_PRELOAD ile çlaıştırmanız gerekecek, diğer dosyaları görmezden gelin.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #10 : 01 Mayıs 2018, 23:12:29 »
Siz bi' tanesiniz. Çözüldü çok teşekkür ederim.
