Gönderen Konu: [Çözüldü] Flareget Çökmesi  (Okunma sayısı 626 defa)
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Linux Mint 19 64-bit
  • Grafik Kartı: Intel® HD Graphics 620 - AMD Radeon R7 M260/M265
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
« : 15 Nisan 2018, 11:09:14 »
Merhaba, kendi sitesinden indirmiş olduğum 4.7.106 sürüm Flareget uygulaması indirme yapacağım zaman kapanıyor. Davranışlarını incelemek için terminal ile açınca şu çıktı çıkıyor.
"sni-qt/8455" WARN  11:05:20.316 void StatusNotifierItemFactory::connectToSnw() Invalid interface to SNW_SERVICE
Parçalama arızası (çekirdek döküldü)
Uzun zamandır kullanıyordum ve hiç böyle bir hatayla karşılaşmamıştım. Sistemi yakın zamanda sıfırdan yüklemiştim ve güncelleme yöneticisiyle mesa sürücülerini güncellemiştim. Benimkisi şüphe tabi ama bundan olmuş olabilir gibi geliyor bana. Nasıl çözebilirim acaba?
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2018, 17:59:57 Gönderen: timur-75 »
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
  • Grafik Kartı: GeForce GT 320M
  • İşlemci: Intel Core i3 M330
Ynt: Flareget Çökmesi
« Yanıtla #1 : 15 Nisan 2018, 13:17:34 »
Uygulama inerken bir sıkıntı çıkmış olabilir. Sizin dediğiniz şekildede sisteminizde bulunan ek bir uygulama da uyumsuzluk çıkarmış olabilir. Emin olmak açısından uygulamayı Linux Mint 18.3 Mate sistemime indirip denedim. İlk stırdaki hatayı alırken ikinci satırdaki hatayı almadım ve uygulama normal bir şekilde açıldı.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2018, 13:32:55 »
Merhaba, emin olmak için tekrar tekrar indirdim, ayrıca
sudo apt-get purge komutu ile de kaldırıp tekrar yükledim değişen bir şey olmadı. Ayrıca uygulamanın istediği gereksinimler olan;
  • Qt libraries with version >=4.8.1
  • glibc (C library) with version >=2.13
kütüphaneleri de yüklü.
glxinfo | grep "OpenGL version" çıktısını paylaşır mısınız? Benimkisi:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.2.8
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #3 : 15 Nisan 2018, 13:38:02 »
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.2.8Bendeki çıktıda bu şekilde yani mesa sürücülerimizin de sürümleri aynı. Parçalanma arızasını biraz araştırdım. Uygulamaların compile edilmesi sırasında oluşabilecek bir sorunmuş anladığım kadarıyla. C dili ile olan ilgisinden dolayı gcc de bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #4 : 15 Nisan 2018, 13:43:15 »
Yani bu benimle değil programın kendisiyle alakalı bir sorun mu diyorsunuz?
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2018, 13:49:24 »
Büyük ihtimalle glibc ile ilgili bir probleminiz var. Eğer sorun uygulamayı yazan elemanda olsaydı aynı sorunu bende yaşardım.
Düzenleme: Emin olmak için uygulamayı tekrar indirdim. çıktıları takip etmek amaçlı uygulamayı terminalden başlattım. Rastgele bir parçalanma arızası aldım. şuan uygulamayı tekrar başlattım herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Bu son çıktıdan sonra uygulamayı yazan kişide bir problem olabileceğini düşünmeye başladım.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2018, 13:56:06 Gönderen: JihXela »
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #6 : 15 Nisan 2018, 13:56:12 »
Sadece program bir indirmeye başlayacağı sırada oluyor bu durum. Onun dışında normal açılıyor ve açık bir şekilde kendi kendini sonlandırmadan duruyor.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #7 : 15 Nisan 2018, 13:59:09 »
Uygulama indirme yapacağı sırada çöküyor aynı hatayı bende aldım. Geliştirici ile alakalı bir sorun olma ihtimalini güçlendiriyor. Kullanım amacınıza göre isterseniz bir alternatif önerebilirim.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #8 : 15 Nisan 2018, 14:03:55 »
Tek bir kullanım amacım yok, pek çok işlevini kullanıyorum. Bu olmayınca da XDM (Extreme Download Manager) kullanıyorum. Elbette hayat bunlarsızda devam ediyor ama alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #9 : 15 Nisan 2018, 14:06:28 »
Uygulamanın Youtube'den video indirme özelliği ön plana çıktığı için o işlevini kullandığınızı düşünmüştüm aslında. Youtube'den herhangi bir formatta dosya indirmek için youtube-dl önerebilirim. Diğer işlevleri için XDM gibi alternatifleri kullanmak bence de çok mantıklı.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 70
« Yanıtla #10 : 16 Nisan 2018, 17:57:01 »
Dünden beri firma ile yaptığım yazışma sonucu, bana bugün yeni sürümü tekrar indirmem gerektiğini söylediler. İndirdiğim dosya önceden inenle aynı isim ve sürüm numarasına sahipti, ama aynı dosya değildi. Dünkü 2.4 mb iken bu 1.8 ve an itibariyle herhangibir çökme yaşanmıyor. Burdan da sorunun üretici kaynaklı olduğu ortaya çıkmış oldu.
