Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran çözünürlüğü ve titreme  (Okunma sayısı 670 defa)
Çevrimdışı muhaaliss
  • İleti: 4
  • Forever GNU/LINUX
    • Muha Aliss Blog
  • Dağıtım: Desktop [Linux Mint / Manjaro] Laptop [Elementary]
  • Masaüstü: Desktop [Cinnamon / Xfce] Laptop [Pantheon]
  • Grafik Kartı: Nvidia / Ati
  • İşlemci: Intel Core i5 / Intel Core i3
« : 21 Mart 2018, 18:49:02 »
Düzenleme : Monitör çözünürlüğü maksimum 1600x900 olduğu halde ben 1400x900 yapıyordum xrandr ile çünkü nedendir bilmiyorum 1024x768 oluyor varsayılan olarak.
Çözüm : xrandr ile 1600x900 yaptım çözünürlüğü.
Merhabalar Linux Mint(LM) ailesi, LM 17'den itibaren masaüstü cihazımda LM kullanıyorum bir iki hafta öncesine kadar maş-Allah neredeyse problem sayılamayacak kadar küçük problemler dışında sıkıntı yaşamadım gel görki sebebini bir türlü çözemediğim aynı zamanda bir anlamda veremediğim saçma sapan bir problemle karşı karşıyayım. Problemim ilkin ekran çözünürlüğü idi yani ekran diğer arkadaşların açtığı konularda dedikleri gibi sanki büyüteç ile büyütülmüş gibiydi 1024x768 px den daha üst seviye bir çözünürlük vermiyor idi onu hallettim forumda zaten çözümü var.(Grub ekranınında çözünürlüğü düştü onu halledemedim hala sıkıntılı kocaman). Sonrasında tema bozuldu saçma sapan bir hal aldı bir türlü düzeltemedim bu yüzden diğer sevdama Manjaro'ya geçtim (Arch severim :) ) ki onda da aynı problemi yaşadım.(Tema probleminden bahsetmiyorum). Sonra Manjaro'nun yanına tekrar LM kurdum. Bilgisayarı ilk açtığımda (cihaz ısınınca yani biraz zaman geçince sıkıntı gidiyor) ekran komple sanki deprem oluyormuş gibi bir sağa bir sola sallanıyor.Bu arada işlemci çekirdeklerinden biri ha bire %100 oluyor bir iki saniye sonra normale dönüyor alakası varmdır bilmiyorum ama tüm bu problemler aynı anda baş gösterdi, acaba dedim termal macun kurudu da ondan mı sapıtıyor diye ayıptır söylemesi altın rengi macun sürdüm :) değişen bir şey olmadı.
inxi -SMGxx
System:    Host: muha-MS-7680 Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: MSI model: H61M-P21 (MS-7680) v: 3.0 Bios: American Megatrends v: V17.1 date: 04/11/2011
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770/M98L [Mobility Radeon HD 4850]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:944a
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1400x900@59.96hz
           GLX Renderer: AMD RV770 (DRM 2.50.0 / 4.13.0-37-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: AMD RV770 (DRM 2.50.0 / 4.13.0-37-generic, LLVM 5.0.0)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV770/M98L [Mobility Radeon HD 4850]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1400 x 900, maximum 8192 x 8192
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1400x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
   1400x900_60.00  59.96*
Allah ne verdiyse :) çıktılar.
« Son Düzenleme: 31 Mart 2018, 01:16:40 Gönderen: muhaaliss »
  • İleti: 16801
Ynt: Ekran çözünürlüğü ve titreme
« Yanıtla #1 : 22 Mart 2018, 13:29:03 »
Sanırım şu an çözünürlükle ilgili bir sorun yok. Ekran titrmesi yenileme oranı (Hz.) ile ilgili bir sorundan kaynaklı olabilir. Çözünürlüğü 1024x768 yapınca titreme oluyor mu mesela?
Eğer sorun titremeden ziyade yırtılma ise, buradaki gibi yapılandırma dosyası oluşturmak denenebilir.
Bir de linux-firmware paketini kontrol edin, aşağıdaki komutla yeniden kurmayı deneyin.
sudo apt-get install --reinstall linux-firmware
  • İleti: 4
  • Forever GNU/LINUX
    • Muha Aliss Blog
« Yanıtla #2 : 23 Mart 2018, 20:47:22 »
1024x768 yapınca sanki pek olmuyor gibi çok çok az var gibi geldi yada göz yanılsaması (gözlerde alışınca :) ). Tekrar kurulum yaptım sonuç aynı değişen bir şey yok (verdiğiniz komut ile). Bu arada grub ekranından splash screen'e kadar her yer 1024x768 gibi.
Düzenleme : Malesef yine devam ediyor değişen bir şey yok.
« Son Düzenleme: 30 Mart 2018, 01:19:03 Gönderen: muhaaliss »
