Gönderen Konu: Hp Laser jet pro mfp m127fw Çıktı alamıyorum  (Okunma sayısı 2040 defa)
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« : 14 Mart 2018, 20:26:43 »
Arkadaşlar, Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit UEFI kullanıyorum. Yazıcım Hp Laserjet pro mfp m127fw. Yazıcıyı kurdum, HP programı yazıcıyı algıladı, fakat çıktı alamıyorum (yazıcım IP yazıcı).
Düzenleme: Yazım kuralları => İmla ve Yazım Kuralları
« Son Düzenleme: 14 Mart 2018, 22:00:47 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16910
Ynt: Hp Laser jet pro mfp m127fw Çıktı alamıyorum
« Yanıtla #1 : 14 Mart 2018, 22:02:12 »
Yazıcıları açıp eklenen öğeyi silin ve aşağıdaki komutla ayarları yapmayı deneyin.
hp-setup
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #2 : 14 Mart 2018, 22:11:12 »
bu şekilde kurulum yaptım fakat yine çıktı alamadın proğram yazıcıyı görüyor fakat çıktı vermiyor
  • İleti: 16910
« Yanıtla #3 : 14 Mart 2018, 22:20:49 »
@Royen , lütfen forum kurallarımız arasında bulunan yazım kurallarına özen gösterelim. İmla ve Yazım Kuralları
hp-check -r
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #4 : 14 Mart 2018, 22:49:37 »
Yazım yanlışı için özür dilerim.  Butterfly kod satırının çıktısı aşağıdaki gibi,
| SUMMARY |
Missing Required Dependencies
error: 'libcups2' package is missing/incompatible
error: 'libdbus-1-dev' package is missing/incompatible
error: 'libsnmp-dev' package is missing/incompatible
error: 'snmp-mibs-downloader' package is missing/incompatible
error: 'libsane-dev' package is missing/incompatible
error: 'libcups2-dev' package is missing/incompatible
error: 'cups-bsd' package is missing/incompatible
error: 'cups-client' package is missing/incompatible
error: 'libusb-1.0.0-dev' package is missing/incompatible
error: 'build-essential' package is missing/incompatible
error: 'libcupsimage2-dev' package is missing/incompatible
error: 'python3-dev' package is missing/incompatible
error: 'libjpeg8-dev' package is missing/incompatible
error: 'openssl' package is missing/incompatible
error: 'libtool' package is missing/incompatible
Missing Optional Dependencies
error: 'xsane' package is missing/incompatible
error: 'python3-notify2' package is missing/incompatible
Total Errors: 15
Total Warnings: 0
  • İleti: 16910
« Yanıtla #5 : 15 Mart 2018, 10:33:52 »
Aşağıdaki komutla geliştirici paketleri haricindekileri kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt install libcups2 cups-bsd cups-client cups-client openssl
Sorun bu şekilde çözülmezse, depodaki hplip paketlerini kaldırıp, sitesindeki sürümü elle kurdurmayı deneriz.
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #6 : 15 Mart 2018, 11:14:26 »
Dediğiniz gibi yaptım aşağıdaki kod satırı çıktı. Fakat yazıcıdan çıktı alamadım.
cups-bsd zaten en yeni sürümde (2.1.3-4ubuntu0.4).
cups-client zaten en yeni sürümde (2.1.3-4ubuntu0.4).
libcups2 zaten en yeni sürümde (2.1.3-4ubuntu0.4).
openssl zaten en yeni sürümde (1.0.2g-1ubuntu4.10).
  • İleti: 16910
« Yanıtla #7 : 15 Mart 2018, 13:16:51 »
Paketler kurulu diyor, bu durumda aşağıdaki komutlarla hplip ile ilgili paketleri kaldırınız.
sudo apt purge hplip*
rm -f  ~/.hplip
Ardından buradan hplip'in son sürümünü indiriniz (.run uzanyılı dosyayı indirceksiniz).
Sonra indirdiğiniz dosyaya çalıştırma izni verin ve çift tıklayarak kuruluma başlayabilirsiniz.
Kurulum sonrasında yine aşağıdaki komutla yapılandırma yapacaksınız.
hp-setup
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #8 : 15 Mart 2018, 17:32:27 »
 Butterfly dediğiniz gibi yaptım yazıcıyı tekrar yükledim yine çıktı alamadım
Check ettiğimde aşağıdaki gibi sonuç alıyorum
Saving output in log file: /home/tayfun/Masaüstü/hp-check.log
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.18.3)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the
HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies
are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro
supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball
has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode
will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Check types:
a. EXTERNALDEP - External Dependencies
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile and run time)
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies
d. [All are run-time checks]
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION
Status Types:
    OK
    MISSING       - Missing Dependency or Permission or Plug-in
    INCOMPAT      - Incompatible dependency-version or Plugin-version
| SYSTEM INFO |
 Kernel: 4.13.0-37-generic #42~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Mar 7 16:03:28 UTC 2018 GNU/Linux
 Host: tayfun
 Proc: 4.13.0-37-generic #42~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Mar 7 16:03:28 UTC 2018 GNU/Linux
 Distribution: 22 18.3
 Bitness: 64 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.18.3
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
HPLIP-Installation: Auto installation is supported for linuxmint distro  18.3 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf.  Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.18.3
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
ppdbase=/usr/share/ppd
doc=/usr/share/doc/hplip-3.18.3
html=/usr/share/doc/hplip-3.18.3
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.18.3
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
qt5=no
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=yes
class-driver=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.18.3
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
[installation]
date_time = 15-03-2018 17:33:09
version = 3.18.3
 <Package-name>        <Package-Desc>      <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status>   <Comment>
| COMPILEDEP |
 gcc                  gcc - GNU Project C and C++ Compiler                         REQUIRED        -               5.4.0           OK         -
 make                 make - GNU make utility to maintain groups of programs       REQUIRED        3.0             4.1             OK         -
 libtool              libtool - Library building support services                  REQUIRED        -               2.4.6           OK         -
| General Dependencies |
 libcrypto            libcrypto - OpenSSL cryptographic library                    REQUIRED        -               1.0.2           OK         -
 python-xml           Python XML libraries                                         REQUIRED        -               2.1.0           OK         -
 libnetsnmp-devel     libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED        5.0.9           5.7.3           OK         -
 sane-devel           SANE - Scanning library development files                    REQUIRED        -               1.0.25          OK         -
 pil                  PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL        -               1.1.7           OK         -
 pyqt4-dbus           PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4                         REQUIRED        4.0             4.11.4          OK         -
 libpthread           libpthread - POSIX threads library                           REQUIRED        -               2.23            OK         -
 python-devel         Python devel - Python development files                      REQUIRED        2.2             2.7.12          OK         -
 cups-devel           CUPS devel- Common Unix Printing System development files    REQUIRED        -               2.1.3           OK         -
 python-dbus          Python DBus - Python bindings for DBus                       REQUIRED        0.80.0          1.2.0           OK         -
 cups-ddk             CUPS DDK - CUPS driver development kit                       OPTIONAL        -               -               OK         -
 reportlab            Reportlab - PDF library for Python                           OPTIONAL        2.0             3.3.0           OK         -
 pyqt4                PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x)         REQUIRED        4.0             4.11.4          OK         -
 libusb               libusb - USB library                                         REQUIRED        -               1.0             OK         -
 cups-image           CUPS image - CUPS image development files                    REQUIRED        -               2.1.3           OK         -
 python2X             Python 2.2 or greater - Python programming language          REQUIRED        2.2             2.7.12          OK         -
 python-notify        Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL        -               -               OK         -
 libjpeg              libjpeg - JPEG library                                       REQUIRED        -               -               OK         -
 sane                 SANE - Scanning library                                      REQUIRED        -               1.0.25          OK         -
| Scan Configuration |
 scanext              Scan-SANE-Extension                                          REQUIRED        -               3.18.3          OK         -
 hpaio                HPLIP-SANE-Backend                                           REQUIRED        -               3.18.3          OK         'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
| External Dependencies |
 gs                   GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED        7.05            9.18            OK         -
 scanimage            scanimage - Shell scanning program                           OPTIONAL        1.0             1.0.25          OK         -
 cups                 CUPS - Common Unix Printing System                           REQUIRED        1.1             2.1.3           OK         'CUPS Scheduler is running'
 network              network -wget                                                OPTIONAL        -               1.17.1          OK         -
 policykit            PolicyKit - Administrative policy framework                  OPTIONAL        -               0.105           OK         -
 xsane                xsane - Graphical scanner frontend for SANE                  OPTIONAL        0.9             0.999           OK         -
 dbus                 DBus - Message bus system                                    REQUIRED        -               1.10.6          OK         -
 avahi-utils          avahi-utils                                                  OPTIONAL        -               0.6.32          OK         -
| Python Extentions |
 hpmudext             IO-Extension                                                 REQUIRED        -               3.18.3          OK         -
 cupsext              CUPS-Extension                                               REQUIRED        -               3.18.3          OK         -
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
device `hpaio:/net/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw?ip=192.168.0.101' is a Hewlett-Packard HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw all-in-one
| DISCOVERED USB DEVICES |
No devices found.
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw_2
Type: Printer
Device URI: hp:/net/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw?ip=192.168.0.101
PPD: /etc/cups/ppd/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw_2.ppd
warning: Failed to read /etc/cups/ppd/HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw_2.ppd ppd file
PPD Description:
Printer status: printer HP_LaserJet_Pro_MFP_M127fw_2 is idle.  enabled since Prş 15 Mar Rendering completed
Communication status: Good
| PERMISSION |
No errors or warnings.
Done.
« Son Düzenleme: 15 Mart 2018, 17:34:11 Gönderen: Royen »
  • İleti: 16910
« Yanıtla #9 : 15 Mart 2018, 21:24:14 »
Aşağıdaki komutla HP eklentilerini kurmayı dener misiniz?
hp-plugin
Not: Burada IPV6'yı pasifleştirme önerilmiş. Bunun için aşağıdaki komutla ağ bağlantılarını açınız.
nm-connection-editor
Bağlantınızı seçip Düzenle düğmesine tıklayınız. IPV6 sekmesine gelip "Yoksay" seçeneğini seçiniz. Ardından aşağıdaki komutla ağ yöneticisini yeniden başlatınız.
sudo service network-manager restart
« Son Düzenleme: 15 Mart 2018, 21:31:18 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #10 : 15 Mart 2018, 21:28:52 »
Eklentileri tekrar kurdum. Değişen bir şey yok çıktı alamıyorum..
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
Checking for network connection...
Downloading plug-in from: None
Receiving digital keys: /usr/bin/gpg --homedir /home/tayfun/.hplip/.gnupg --no-permission-warning --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0x4ABA2F66DBD5A95894910E0673D770CDA59047B9
Creating directory plugin_tmp
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.18.3 Plugin Self Extracting Archive..................................................
Plugin Installer ver. 3.0
Plug-in version: 3.18.3
Installed HPLIP version: 3.18.3
Number of files to install: 42
Done.
 Plug-in installation successful
Done.
  • İleti: 16910
« Yanıtla #11 : 15 Mart 2018, 21:31:39 »
Önceki mesaja bir öneri ekledim.
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #12 : 15 Mart 2018, 21:41:58 »
Dediğiniz şekilde yaptım IPV6 devre dışı bıraktım. Fakat sonuç yine aynı sanırım yazıcıyı ortadan ikiye ayıracam windows da bu şekilde bir problem yok.
  • İleti: 16910
« Yanıtla #13 : 15 Mart 2018, 21:50:40 »
USB ile bağladığınız durum ne oluyor?
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 32
  • Dağıtım: 19.01
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #14 : 15 Mart 2018, 21:59:29 »
Usb bağlantı yaptığım zaman yazıcıdan çıktı alıyorum fakat iş yeri gereği ethernet üzerinden bağlantı yapmak zorundayım.
