Gönderen Konu: [Çözüldü] AMD R7 240 Ekran Çözünürlüğü Sorunu  (Okunma sayısı 971 defa)
Çevrimdışı cashflow67
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Mint 19.1 MATE 64BIT
  • Masaüstü: MATE 19.1
  • Grafik Kartı: AMD RADEON R7 240
  • İşlemci: AMD FX-6300 3.5 GHZ SIX CORES
Merhabalar. Forumda yeniyim ve ilk konu açışım. Umarım kurallardaki yönergeleri doğru anlamışımdır :)
R7 240 Ekran kartlı sistemimde 4. seviye güncellemeleri de yapmış bulunmaktayım. Ancak ekran çözünürlüğümü ayarlardan 1440x900 yapamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Çıktılarım:
inxi -SMGxx
System:    Host: murat-P31-ES3G Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
Machine:   Mobo: Gigabyte model: P31-ES3G v: x.x
           Bios: Award v: F6 date: 04/16/2009
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6837
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1024x768@60.00hz
           GLX Renderer: AMD CAPE VERDE (DRM 2.50.0 / 4.13.0-26-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: AMD CAPE VERDE (DRM 2.50.0 / 4.13.0-26-generic, LLVM 5.0.0)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2018, 23:39:33 Gönderen: cashflow67 »
  • İleti: 16213
Ynt: AMD R7 240 Ekran Çözünürlüğü Sorunu
« Yanıtla #1 : 15 Ocak 2018, 11:56:36 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
cvt 1440 900
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2018, 14:24:59 »
cvt 1440 900
# 1440x900 59.89 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 55.93 kHz; pclk: 106.50 MHz
Modeline "1440x900_60.00"  106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
  • İleti: 16213
« Yanıtla #3 : 15 Ocak 2018, 16:36:26 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırınca durum ne oluyor?
xrandr --newmode "yenivga" 106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 "yenivga"
xrandr --output VGA-0 --mode "yenivga"
Not: Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşmaya özen gösterelim.
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2018, 16:38:13 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 16 Ocak 2018, 21:19:08 »
Herhangi değişen birşey olmadı. çıktıları da burada
murat[member=289]murat[/member]-P31-ES3G ~ $ xrandr --newmode "yenivga" 106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
murat[member=289]murat[/member]-P31-ES3G ~ $ andr --addmode VGA-0 "yenivga"
'andr' komutu bulunamadı, şunu mu demek istediniz:
 'and' paketinden 'and' komutu (universe)
 'andi' paketinden 'andi' komutu (universe)
andr: komut bulunamadı
murat[member=289]murat[/member]-P31-ES3G ~ $ xrandr --output VGA-0 --mode "yenivga"
xrandr: cannot find mode yenivga
Yeniden girdim kodları ekran açılıp kapandı sadece. Değişen birşey olmadı.
X Error of failed request:  BadName (named color or font does not exist)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  16 (RRCreateMode)
  Serial number of failed request:  39
  Current serial number in output stream:  39
murat[member=289]murat[/member]-P31-ES3G ~ $ xrandr --addmode VGA-0 "yenivga"
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2018, 21:22:18 Gönderen: cashflow67 »
  • İleti: 16213
« Yanıtla #5 : 16 Ocak 2018, 22:22:52 »
murat@murat-P31-ES3G ~ $ andr --addmode VGA-0 "yenivga"
Komutu yanlış yazmışsınız, hatalı yazdığınız komuttan devam edin. Sistemi yeniden başlattıyasanız ilk komutu da yeniden yazın.
  • İleti: 15
« Yanıtla #6 : 16 Ocak 2018, 22:32:54 »
Yeniden yazdım çözünürlük düzeldi ancak yeniden başlattıktan sonra tekrar 1024x768 oluyor çözünürlük. Acaba ekranla alakalı bir sıkıntı olabilir mi?
  • İleti: 16213
« Yanıtla #7 : 16 Ocak 2018, 23:19:03 »
Bu komutlar zaten geçici çözüm sağlıyor, aşağıdaki şekilde kalıcı hale getirmeye çalışalım.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo xed /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları ekleyip kaydedin.
Ardından aşağıdaki komutla dosyaya çalıştırma izni verin.
sudo chmod +x /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
Sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
sudo xed /etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydedin.
display-setup-script=/etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
Ardından sistemi yeniden başlatıp durumu gözlemleyin. Bu şekilde çözünürlük yükselmezse, başlangıç uygulamaları ile çözüm üreteceğiz.
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2018, 23:21:14 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 15
« Yanıtla #8 : 17 Ocak 2018, 00:16:45 »
Dediklerinizi yaptım ancak tuhaf bir durumla karşılaştım. Yeniden başlattım çözünürlük 1440x900 oldu. Tekrar yeniden başlattım bu sefer yine 1024x768 oldu. Son umut dedim belki olur tekrar yeniden başlattım ve 1440x900 oldu ve artık yeniden başlattığımda bozulmuyor. Anlamadım sebebini fakat sorun çözüldü gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız ve yardım ettiğiniz için  :)
  • İleti: 16213
« Yanıtla #9 : 17 Ocak 2018, 15:24:00 »
Rica ederiz.
Konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
