Gönderen Konu: Ekranda ki simgelerin aniden büyümesi  (Okunma sayısı 875 defa)
Çevrimdışı harkail_rad
  • İleti: 96
  • Dağıtım: linux mint
« : 06 Aralık 2017, 09:34:49 »
Merhabalar,
Aşağıdaki resimden de görüleceği üzere ekranımda bulunan simgeler aniden büyüdü. Nasıl olduğu hakkında bir fikrim yok.
menüden --> ekran ayarlarına girdiğim vakit ise çözünürlük ayarlarının aşağıdaki gibi olduğunu gördüm.
Burada ki çözünürlük seçeneklerinde sadece 640x480 var.
bilgisayarı yeniden başlatınca bu sorun düzeldi. Ama neden yaptı bilmiyorum ve bir daha yapar mı? Buna kalıcı bir çözüm bulmamız mümkün mü?
inxi -SMGxx
System:    Host: Vanamontaj Kernel: 4.10.0-40-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: Foxconn model: P4M800P7MB
           Bios: Phoenix v: 6.00 PG date: 05/16/2006
Graphics:  Card: VIA CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 Graphics [S3 UniChrome Pro]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1106:3344
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev (unloaded: vesa)
           Resolution: 1024x768@76.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 Graphics [S3 UniChrome Pro] (rev 01)
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768      76.00*
ii  nvidia-prime-applet                   1.0.6
               all          An applet for NVIDIA Prime
Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2017, 09:54:29 Gönderen: harkail_rad »
  • İleti: 16273
Ynt: Ekranda ki simgelerin aniden büyümesi
« Yanıtla #1 : 06 Aralık 2017, 14:33:28 »
Neden olduğu ile ilgili bir öngörüm yok, bir daha olduğunda aşağıdaki komutun çıktılarını paylaşırsınız.
cat /var/log/Xorg.0.log
Not: VIA GPU'nun Linux tarafında desteğinin zayıf olduğun ekleyelim.
  • İleti: 96
« Yanıtla #2 : 06 Aralık 2017, 16:31:36 »
sevgili @Butterfly teşekkür ederim.
Buna benzer bir durum daha olmuştu o sorunu çözemeyince bilgisayara yeniden kurulum yapma durumunda kalmıştık.
Üzücü bir durumdu.
Tekrarı olursa, o komutun çıktılarını paylaşıyor olurum.
ilgiliniz için teşekkürlerimi sunarım.
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2017, 16:45:35 Gönderen: harkail_rad »
  • İleti: 96
« Yanıtla #3 : 21 Aralık 2017, 15:36:04 »
@Butterfly hocam merhaba,
Bu bilgisayarda yine aynı durum oluştu. istediğiniz çıktıyı paylaşıyorum
user@Vanamontaj ~ $ cat /var/log/Xorg.0.log
[    12.499]
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[    12.499] X Protocol Version 11, Revision 0
[    12.499] Build Operating System: Linux 4.4.0-97-generic i686 Ubuntu
[    12.499] Current Operating System: Linux Vanamontaj 4.10.0-40-generic #44~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Nov 9 15:33:07 UTC 2017 i686
[    12.499] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic root=UUID=3d8bff47-2797-4652-8bf6-8c4dc6cb70e3 ro quiet splash vt.handoff=7
[    12.499] Build Date: 13 October 2017  01:57:05PM
[    12.499] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    12.499] Current version of pixman: 0.33.6
[    12.499] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[    12.499] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    12.499] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec 21 09:35:09 2017
[    12.557] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    12.558] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    12.558] (==) No screen section available. Using defaults.
[    12.558] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    12.558] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    12.559] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[    12.559] (==) Automatically adding devices
[    12.559] (==) Automatically enabling devices
[    12.559] (==) Automatically adding GPU devices
[    12.559] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    12.559] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    12.559] Entry deleted from font path.
[    12.559] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    12.559] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    12.559] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    12.559] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    12.559] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[    12.559] (==) ModulePath set to "/usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    12.559] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    12.559] (II) Loader magic: 0x8034c700
[    12.559] (II) Module ABI versions:
[    12.559] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    12.559] X.Org Video Driver: 20.0
[    12.559] X.Org XInput driver : 22.1
[    12.559] X.Org Server Extension : 9.0
[    12.574] (++) using VT number 7
[    12.574] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    12.591] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1106:3344:105b:0cf0 rev 1, Mem @ 0xf4000000/67108864, 0xfb000000/16777216, BIOS @ 0x????????/131072
[    12.591] (II) LoadModule: "glx"
[    12.595] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    12.611] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    12.611] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    12.611] ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[    12.611] (==) AIGLX enabled
[    12.611] (==) Matched openchrome as autoconfigured driver 0
[    12.611] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[    12.611] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    12.611] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[    12.611] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    12.611] (II) LoadModule: "openchrome"
[    12.612] (WW) Warning, couldn't open module openchrome
[    12.612] (II) UnloadModule: "openchrome"
[    12.612] (II) Unloading openchrome
[    12.612] (EE) Failed to load module "openchrome" (module does not exist, 0)
[    12.612] (II) LoadModule: "modesetting"
[    12.613] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    12.613] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    12.613] compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
[    12.613] Module class: X.Org Video Driver
[    12.613] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    12.613] (II) LoadModule: "fbdev"
[    12.614] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    12.614] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    12.614] compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
[    12.614] Module class: X.Org Video Driver
[    12.614] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    12.614] (II) LoadModule: "vesa"
[    12.614] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    12.614] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    12.614] compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
[    12.614] (==) Matched openchrome as autoconfigured driver 0
[    12.615] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[    12.615] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    12.615] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[    12.615] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    12.615] (II) LoadModule: "openchrome"
[    12.615] (WW) Warning, couldn't open module openchrome
[    12.615] (II) UnloadModule: "openchrome"
[    12.624] (II) Unloading openchrome
[    12.624] (EE) Failed to load module "openchrome" (module does not exist, 0)
[    12.624] (II) LoadModule: "modesetting"
[    12.624] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    12.624] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    12.624] compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
[    12.624] Module class: X.Org Video Driver
[    12.624] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    12.624] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    12.624] (II) Unloading modesetting
[    12.624] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 0)
[    12.625] (II) LoadModule: "fbdev"
[    12.625] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    12.625] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    12.625] compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
[    12.625] Module class: X.Org Video Driver
[    12.625] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    12.625] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    12.625] (II) Unloading fbdev
[    12.625] (II) Failed to load module "fbdev" (already loaded, 0)
[    12.625] (II) LoadModule: "vesa"
[    12.626] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    12.626] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    12.626] compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
[    12.626] Module class: X.Org Video Driver
[    12.626] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    12.626] (II) UnloadModule: "vesa"
[    12.626] (II) Unloading vesa
[    12.626] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
[    12.626] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    12.626] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    12.626] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    12.626] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    12.626] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    12.627] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    12.627] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    12.627] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    12.627] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    12.627] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    12.627] compiled for 1.18.4, module version = 0.0.2
[    12.627] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    12.628] (**) FBDEV(2): claimed PCI slot 1@0:0:0
[    12.628] (II) FBDEV(2): using default device
[    12.628] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    12.628] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    12.628] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    12.628] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    12.628] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    12.628] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
[    12.628] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
[    12.628] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    12.628] (II) FBDEV(0): hardware: VESA VGA (video memory: 1216kB)
[    12.628] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
[    12.628] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
[    12.628] (--) FBDEV(0): Virtual size is 640x480 (pitch 640)
[    12.628] (**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 30.7 MHz, 36.9 kHz, 73.3 Hz
[    12.628] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0   30.72  640 672 752 832  480 484 488 504 -hsync -vsync -csync (36.9 kHz b)
[    12.628] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
[    12.629] (II) Loading sub module "fb"
[    12.629] (II) LoadModule: "fb"
[    12.629] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    12.629] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    12.629] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    12.629] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    12.629] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
[    12.629] (II) Loading sub module "shadow"
[    12.629] (II) LoadModule: "shadow"
[    12.630] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[    12.630] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[    12.630] compiled for 1.18.4, module version = 1.1.0
[    12.630] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    12.630] (II) UnloadModule: "vesa"
[    12.630] (II) Unloading vesa
[    12.630] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    12.630] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by kernel - disabling)
[    12.632] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
[    12.633] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[    12.633] (==) RandR enabled
[    12.671] (II) SELinux: Disabled on system
[    12.684] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    12.684] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[    12.891] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    12.893] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    12.894] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    13.325] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    13.325] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    13.325] (II) LoadModule: "evdev"
[    13.325] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    13.328] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    13.328] compiled for 1.18.1, module version = 2.10.1
[    13.328] Module class: X.Org XInput Driver
[    13.328] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[    13.328] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    13.328] (**) Power Button: always reports core events
[    13.328] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    13.329] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    13.329] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    13.329] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    13.329] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[    13.329] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    13.329] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    13.330] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    13.330] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    13.451] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    13.451] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    13.451] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    13.451] (**) Power Button: always reports core events
[    13.451] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[    13.451] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    13.451] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    13.451] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    13.451] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    13.451] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    13.451] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    13.451] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    13.451] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    13.455] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    13.455] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    13.455] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    13.455] (**) Sleep Button: always reports core events
[    13.455] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[    13.455] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    13.455] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    13.455] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    13.455] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    13.455] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    13.455] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    13.455] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    13.455] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    13.458] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event3)
[    13.458] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    13.458] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP USB Keyboard'
[    13.458] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: always reports core events
[    13.458] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[    13.458] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Vendor 0x1c4f Product 0x26
[    13.459] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[    13.459] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[    13.459] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:1C4F:0026.0001/input/input6/event3"
[    13.459] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[    13.459] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    13.459] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    13.459] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    13.462] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event4)
[    13.462] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    13.462] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP USB Keyboard'
[    13.462] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: always reports core events
[    13.462] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event4"
[    13.462] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Vendor 0x1c4f Product 0x26
[    13.462] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found 1 mouse buttons
[    13.462] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found scroll wheel(s)
[    13.462] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found relative axes
[    13.462] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing relative x/y axes to exist.
[    13.462] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found absolute axes
[    13.462] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[    13.462] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[    13.462] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as mouse
[    13.462] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[    13.462] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Adding scrollwheel support
[    13.462] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    13.462] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    13.463] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input7/event4"
[    13.463] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    13.463] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    13.463] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    13.463] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    13.463] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: initialized for relative axes.
[    13.463] (WW) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: ignoring absolute axes.
[    13.464] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    13.464] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration profile 0
[    13.464] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[    13.464] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[    13.466] (II) config/udev: Adding input device A4Tech USB Mouse (/dev/input/event5)
[    13.466] (**) A4Tech USB Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    13.466] (II) Using input driver 'evdev' for 'A4Tech USB Mouse'
[    13.466] (**) A4Tech USB Mouse: always reports core events
[    13.466] (**) evdev: A4Tech USB Mouse: Device: "/dev/input/event5"
[    13.524] (--) evdev: A4Tech USB Mouse: Vendor 0x9da Product 0xc10a
[    13.524] (--) evdev: A4Tech USB Mouse: Found 12 mouse buttons
[    13.524] (--) evdev: A4Tech USB Mouse: Found scroll wheel(s)
[    13.524] (--) evdev: A4Tech USB Mouse: Found relative axes
[    13.524] (--) evdev: A4Tech USB Mouse: Found x and y relative axes
[    13.524] (--) evdev: A4Tech USB Mouse: Found absolute axes
[    13.524] (II) evdev: A4Tech USB Mouse: Forcing absolute x/y axes to exist.
[    13.524] (II) evdev: A4Tech USB Mouse: Configuring as mouse
[    13.524] (II) evdev: A4Tech USB Mouse: Adding scrollwheel support
[    13.524] (**) evdev: A4Tech USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    13.524] (**) evdev: A4Tech USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    13.524] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:09DA:C10A.0003/input/input8/event5"
[    13.524] (II) XINPUT: Adding extended input device "A4Tech USB Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[    13.524] (II) evdev: A4Tech USB Mouse: initialized for relative axes.
[    13.524] (WW) evdev: A4Tech USB Mouse: ignoring absolute axes.
[    13.524] (**) A4Tech USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    13.524] (**) A4Tech USB Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    13.524] (**) A4Tech USB Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    13.525] (**) A4Tech USB Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    13.526] (II) config/udev: Adding input device A4Tech USB Mouse (/dev/input/mouse0)
[    13.526] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    13.526] (II) This device may have been added with another device file.
user@Vanamontaj ~ $
  • İleti: 16273
« Yanıtla #4 : 21 Aralık 2017, 16:51:58 »
openchrome sürücüsü ile ilgili bir sorun yaşanıyor, aşağıdaki komutlarla X sunucusu sürümünü güncellemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04
  • İleti: 96
« Yanıtla #5 : 25 Aralık 2017, 13:52:28 »
Hocam aynı konu başka bir bilgisayar da yaşandı.  Kod çıktıları uzun olduğu için paste.org'a yapıştırıp link paylaşıyorum.
https://goo.gl/DfDkSy
« Son Düzenleme: 25 Aralık 2017, 13:56:45 Gönderen: harkail_rad »
Çevrimdışı mehmethanifi
  • İleti: 741
  • Grafik Kartı: atı radeon
  • İşlemci: i5
« Yanıtla #6 : 26 Aralık 2017, 07:17:08 »
  • İleti: 16273
« Yanıtla #7 : 26 Aralık 2017, 11:52:21 »
Openchrome sürücüsünü kullanan aygıt için aşağıdaki komutu,
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Configured Video Device"\n Driver "openchrome"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-openchrome.conf
intel sürücüsü kullanan aygıt için aşağıdaki komutu kullanarak yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyebilirsiniz.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
