Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia-Prime Yırtılma Sorunu Çözümü Sonrası Giriş Yöneticisi Sorunu  (Okunma sayısı 704 defa)
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1
  • Grafik Kartı: İntel HD Graphics 630 + Nvidia GeForce 840MX
  • İşlemci: İntel Core i7
Söylenenleri uyguladım ve işe yaradı anncak şöyle bir sorun oluştu. Oturum açma ekranı gelmiyor. şifreyi girip enter yaptığımda masaüstü geliyor ama yani sistem çalışıyor ancak görüntü vermiyor o kısımda. bu çözümü de geri almak istemiyorum başka bir çözüm yolu var mıdır acaba ?
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2017, 22:22:11 Gönderen: burakb »
  • İleti: 16059
Sadece giriş ekranı görünmüyor, görünmemesine rağmen şifrenizi girince oturum açabiliyorsunuz ve ekran yırtılması sorunu olmadan kullanabiliyorsunuz, doğru mu anladım, bunun haricinde sorun yok değil mi?
Aşağıdaki komutların çıktılarına bir bakalım.
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
Aynen öyle doğrudur.
inxi -SMGxx
System:    Host: burak-CASPER-NIRVANA-NOTEBOOK Kernel: 4.10.0-35-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: mdm
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI.A.S. (portable) product: CASPER NIRVANA NOTEBOOK v: 1.0
           Mobo: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI.A.S. model: CASPER NIRVANA NOTEBOOK v: 1.0
           Bios: INSYDE v: 205 date: 08/09/2016
           Chassis: CASPER NIRVANA type: 10
Graphics:  Card-1: Intel Device 5916 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5916
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:134d
           Display Server: X.Org 1.19.3 driver: nvidia
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 940MX/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.69 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 940MX/PCIe/SSE2
    GL_EXT_protected_textures, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_buffer, GL_NV_copy_image,
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940MX] (rev a2)
eDP-1-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768      60.00*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "modesetting"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "None"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
ii  nvidia-384                                  384.69-0ubuntu0~gpu16.04.1                              amd64        NVIDIA binary driver - version 384.69
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                                   all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             384.69-0ubuntu0~gpu16.04.1                              amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
çıktılar da bu şekilde.
  • İleti: 16059
Peki Nvidia-381 sürücüsünü kurmayı dener misiniz? Bu durumda /etc/modprobe.d/zz-nvidia-modeset.conf dosya içeriğini aşağıdaki şekilde değiştirmeniz gerekecek.
options nvidia-381_drm modeset=1
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
nvidia-381'i yükleyip modeset'i düzelttim ve nvidia-prime paketi yüklü değildi sanırım ayarlarda görünmüyordu onu da kurdum şimdi çözüldü sorun. teşekkürler.
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2017, 22:21:57 Gönderen: burakb »
