Gönderen Konu: CS:GO da Düşük FPS Sorunu  (Okunma sayısı 4879 defa)
Ynt: CS:GO da Düşük FPS Sorunu
« Yanıtla #30 : 01 Temmuz 2017, 09:28:49 »
Öncelikle sistemi kurtarma kipinde açıp masaüstüne ulaşmayı deneyiniz.
Masaüstüne ulaşınca aşağıdaki komutlarla fglrx sürücüsünü kaldırıp açık kaynak sürücüye dönüş yapınız.
sudo apt-get purge fglrx*
sudo apt-get purge xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-ati
sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
sudo rm -rf /etc/ati
Ardından sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutların çıktılarını yeniden paylaşınız.
Çevrimdışı alpeerbahar
  • İleti: 42
  • Dağıtım: Linux Mint 11
  • Masaüstü: LXDE (32-bit)
« Yanıtla #31 : 01 Temmuz 2017, 13:45:43 »
Bilgisayarı kıurtarma modunda başlatıp sürücü yöneticisinden eski sürücüme geçtiğimde bilgisayarım açıldı zaten dediğiniz kodları yazmama gerek kalmadı. Çıktılar da bu şekilde hocam;
inxi -SGx
System:    Host: Lenovo-G500 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: KDE Plasma 4.14.2 (Qt 4.8.6) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
ii  nvidia-common                               1:0.2.91.12linuxmint1                             amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                             all          An applet for NVIDIA Prime
« Yanıtla #32 : 01 Temmuz 2017, 13:59:31 »
Fglrx-updates sürücüsünü yeniden etkinleştirip aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
  • İleti: 42
« Yanıtla #33 : 01 Temmuz 2017, 14:16:40 »
Hocam fglrx sürücüsünü etkinleştirdiğimde makine açılmıyor.
« Yanıtla #34 : 01 Temmuz 2017, 14:19:01 »
Sadece komutun çıktısına bakmak için etkinleştirn, daha sonra geri dönüş yaparsınız.
  • İleti: 42
« Yanıtla #35 : 01 Temmuz 2017, 14:21:22 »
Yeniden başlatmadan çıktı alıp tekrar geri mi döndürmemi istiyorsunuz?
Aldığım çıktı bu ;
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2017, 14:25:11 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #36 : 01 Temmuz 2017, 14:45:57 »
Aşağıdaki komutun çalıştırınız ve bu komutla birlikte önceki komutun çıktısını paylaşınız.
sudo aticonfig --initial -f --adapter=all
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2017, 14:48:25 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 42
« Yanıtla #37 : 01 Temmuz 2017, 14:59:16 »
sudo aticonfig --initial -f --adapter=all çıktısı;
Uninitialised file found, configuring.
PowerXpress info: Diagnostic output from /usr/lib/fglrx/switchlibglx:
update-alternatives: uyarı: x86_64-linux-gnu_gl_conf bağ grubu bozuk olduğu için /usr/lib/fglrx/ld.so.conf alternatifi tekrar kuruluyor
update-alternatives: uyarı: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules bir bağ ile değiştirilmiyor
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-1
cat /etc/X11/xorg.conf çıktısı;
Section "ServerLayout"
        Identifier     "aticonfig Layout"
        Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
Section "Module"
Section "Monitor"
        Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
        Option      "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
        Option      "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
        Option      "DPMS" "true"
        Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:0:0"
Section "Screen"
        Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
        Device     "aticonfig-Device[0]-0"
        Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
« Yanıtla #38 : 01 Temmuz 2017, 15:32:34 »
Şimdi aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo aticonfig --px-igpu
aşağıdaki komutun çıktısını yeniden paylaşınız.
  • İleti: 42
« Yanıtla #39 : 01 Temmuz 2017, 16:08:01 »
sudo aticonfig --px-igpu çıktısı;
aticonfig: No supported adapters detected
Section "Module"
Section "Monitor"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:0:0"
Section "Screen"
        DefaultDepth     24
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
« Yanıtla #40 : 01 Temmuz 2017, 23:00:15 »
Aşağıdaki komutla xorg.conf dosyasını açıp,
sudo xed /etc/X11/xorg.conf
açılan dosya içeriğini tamamen siliniz ve aşağıdaki satırları kopyalayıp xorg.conf dosyasına yapıştırınız.
    Identifier "amd-layout"
    Screen 0 "amd-screen" 0 0
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    Option "AccelMethod" "uxa"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Identifier "amd-device"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
    Identifier "amd-monitor"
Section "Screen"
    Identifier "amd-screen"
    Device "amd-device"
    Monitor "amd-monitor"
    DefaultDepth 24
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
Dosyayı kaydedip aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo aticonfig --px-dgpu
Sonrasında yukarıdaki komutların ve aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
  • İleti: 42
« Yanıtla #41 : 01 Temmuz 2017, 23:41:50 »
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
Section "Screen"
    Device "amd-device"
    DefaultDepth 24
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSectionSection "ServerLayout"
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
Section "Screen"
    Device "amd-device"
    DefaultDepth 24
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
Section "Screen"
    Device "amd-device"
    DefaultDepth 24
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
Section "Screen"
    Device "amd-device"
    DefaultDepth 24
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
« Yanıtla #42 : 02 Temmuz 2017, 00:44:43 »
dpkg -l | grep fglrx
fglrxinfo
  • İleti: 42
« Yanıtla #43 : 02 Temmuz 2017, 03:36:17 »
ii  fglrx-amdcccle-updates                      2:15.201.2-0ubuntu0.14.04.1                       amd64        Catalyst Control Center for the AMD graphics accelerators
ii  fglrx-updates                               2:15.201.2-0ubuntu0.14.04.1                       amd64        Video driver for the AMD graphics accelerators
ii  fglrx-updates-core                          2:15.201.2-0ubuntu0.14.04.1                       amd64        Minimal video driver for the AMD graphics accelerators
fglrxinfo
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  154 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  17
  Current serial number in output stream:  18
« Yanıtla #44 : 02 Temmuz 2017, 08:51:37 »
Aşağıdaki komutla fglrx-pxpress paketini de yükleyip,
sudo apt-get install fglrx-pxpress
ardından aşağıdaki komutla xorg-conf dosyasını yeniden açınız.
Açılan dosyadai tüm içeriği siliniz ve aşağıdaki satırları dosyay yapıştırıp kaydediniz.
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
Section "Screen"
    Device "amd-device"
    DefaultDepth 24
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
Bu işlem sırasından Sürücü Yöneticisinde fglrx-updates sürücüsü etkin olsun, işlemleri tamamladıktan sonra sistemi yeniden başlatınız. Bu durumda fglrx sürücüsü etkin olduğu halde sistem Intel GPU ile başlamalı.
Masaüstüne bu şekilde ulşaırsanız aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
fglrxinfo
sudo amd config --px-dgpu
