Gönderen Konu: dota 2 de fps 50 yi geçmiyor bir türlü.  (Okunma sayısı 1650 defa)
Çevrimdışı ByRgo
  • İleti: 15
  • Bilmemek değil, Öğrenmemek ayıp.
    • regaip öztürk
  • Dağıtım: Cinnamon 18.1.
  • Masaüstü: windows 10
  • Grafik Kartı: intel(R) Core(TM)
  • İşlemci: i5 6200u
« : 06 Haziran 2017, 17:27:21 »
Dota 2 de 35 50 arası değişen fps alıyorum. bunu artırmanın bir yolu olsa gerek. açılan konuyu inceledim. ancak bir faydası olmadı.
Geçmişler geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzerler.
  • İleti: 1006
Ynt: dota 2 de fps 50 yi geçmiyor bir türlü.
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2017, 23:23:55 »
Konu açmışsınız ama hiç bir bilgi yok.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3067.0
Çevrimdışı ByRgo
  • İleti: 15
    • regaip öztürk
  • İşlemci: i5 6200u
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2017, 16:33:33 »
yeni bir başlıkta konuyu açıyorum.
Çevrimdışı ByRgo
  • İleti: 15
    • regaip öztürk
  • İşlemci: i5 6200u
Dota 2 oyununda düşük fps alıyorum. Nvidia 940m ekran kartı
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2017, 16:39:15 »
Bir önceki konuda yetersiz bilgi ile konu açtığım için yeni bir başlık altında tam bilgi ile konu açmaya karar verdim. Sorun tam olarak şöyle; windows ta iken 120 fps civarı dota oynuyordum. Bu performansın linux de de olacağını düşünüyorum. Oyuna girdiğimde 35 - 60 arası fps var. forumdaki konuları inceledim ve artma gerçekleşmedi. gereken ekran kartı çıktıları veriyorum.
System:    Host: byrgo-X555UB Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Graphics:  Card-1: Intel Sky Lake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 940M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 940M/PCIe/SSE2
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_blend_equation_advanced_coherent, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_buffer_object, GL_NV_polygon_mode,
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Sky Lake Integrated Graphics (rev 07)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] (rev a2)
eDP-1-1 connected primary 1366x768+0+0 344mm x 193mm
   1366x768      60.00*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
DP-1-1 disconnected
HDMI-1-1 disconnected
HDMI-1-2 disconnected
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "modesetting"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "None"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
ii  bumblebee                                   3.2.1-10                                     amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-375                                  375.66-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 375.66
ii  nvidia-opencl-icd-375                       375.66-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.8.2linuxmint1                              amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                             361.42-0ubuntu1                              amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Ynt: Dota 2 oyununda düşük fps alıyorum. Nvidia 940m ekran kartı
« Yanıtla #4 : 07 Haziran 2017, 22:00:48 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın, dönen çarkları göreceksiniz. Bir süre çalıştıktan sonra uçbirimdeki çıktıyı paylaşın.
glxgears
Çevrimdışı ByRgo
  • İleti: 15
    • regaip öztürk
  • İşlemci: i5 6200u
« Yanıtla #5 : 08 Haziran 2017, 02:26:26 »
çıktılar şöyle.
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
6233 frames in 5.0 seconds = 1246.586 FPS
7907 frames in 5.0 seconds = 1581.399 FPS
31724 frames in 5.0 seconds = 6344.742 FPS
38836 frames in 5.0 seconds = 7767.093 FPS
40134 frames in 5.0 seconds = 8026.674 FPS
38615 frames in 5.0 seconds = 7722.883 FPS
11562 frames in 5.0 seconds = 2312.070 FPS
11057 frames in 5.0 seconds = 2211.266 FPS
6873 frames in 5.0 seconds = 1374.568 FPS
11675 frames in 5.0 seconds = 2334.972 FPS
6971 frames in 5.0 seconds = 1394.182 FPS
11765 frames in 5.0 seconds = 2352.901 FPS
9218 frames in 5.0 seconds = 1842.919 FPS
6247 frames in 5.0 seconds = 1249.390 FPS
8958 frames in 5.0 seconds = 1791.505 FPS
12313 frames in 5.0 seconds = 2462.195 FPS
8843 frames in 5.0 seconds = 1768.592 FPS
12392 frames in 5.0 seconds = 2478.379 FPS
7548 frames in 5.0 seconds = 1509.319 FPS
12572 frames in 5.0 seconds = 2514.084 FPS
9808 frames in 5.0 seconds = 1960.889 FPS
9224 frames in 5.0 seconds = 1844.489 FPS
12834 frames in 5.0 seconds = 2566.450 FPS
11015 frames in 5.0 seconds = 2202.951 FPS
11885 frames in 5.0 seconds = 2376.902 FPS
10164 frames in 5.0 seconds = 2030.648 FPS
12645 frames in 5.0 seconds = 2528.975 FPS
8938 frames in 5.0 seconds = 1787.600 FPS
13004 frames in 5.0 seconds = 2600.691 FPS
7382 frames in 5.0 seconds = 1476.190 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 52 requests (52 known processed) with 0 events remaining.
« Yanıtla #6 : 10 Haziran 2017, 22:10:53 »
Cinnamon masaüstünde, Menü => Sistem Ayarları => Genel => "Tam ekran pencerelerde görüntü birleştirme (compositing) özelliğini pasifleştir" seçeneği ile performans artışı sağlamayı deneyebilirsiniz.
FPS'de belirli bir sınırlama varsa, oyun içinde dikey senkronizasyon (vsync) etkin olabilir.
