Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux mint serena açılmıyor  (Okunma sayısı 1556 defa)
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 96
    • HLLZDMR10
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü: serena 18.1
  • Grafik Kartı: GeForce 950M
  • İşlemci: İntel core i7-6700HQ
« : 04 Haziran 2017, 23:17:29 »
Benim sorunum biraz farklı ama yemin olsun bilerek yapmadım zaten az hastaydım dalgınlığıma geldi sanırım.Yanlışlıkla terminalden iso yazdırma komutunu "Sda1" yaptım ve sonuç ortada şimdi biosta ubuntu bot diğer boot bağlantıları yazmıyor yani biosta tek disk çıkıyor.Ana diski seçiyorum yinede hata veriyor çünkü bağlama filen mi koptu tam anlamadım.
O SDA1 bölümünde Manjaro arch filen yazıyordu.Sonra tekrar onu formatladım :(
İŞte yanlışlıkla bu komutu kullanarak havaya uçurdum.
sudo dd bs=4M if=/dosya-yolu/archman.iso of=/dev/sda1 status=progress && sync fazladan "a" eklemişim.
Baktım win10 ve linux dosyalarına yani o 2 bölüme hiçbir zarar gelmemiş fakat işte açılmıyor,grup kurmayı filen denedim ama sanırım onlada bir alakası yok çünkü olmadı.
Açılışta disk bağlı değil yüklü değil filen hatası veriyor boot menüdede 1.sırada ama işte bir yamukluk var bu işte.
İşte normal olarak bu hatayı veriyor açılışta.
« Son Düzenleme: 06 Haziran 2017, 00:39:13 Gönderen: HLLZDMR »
Ynt: Linux mint serena açılmıyor
« Yanıtla #1 : 05 Haziran 2017, 09:05:53 »
Öncelikle /dev/sda1 yazan disk bölümünü Gparted yardımıyla siliniz. Bu bölüm gerçekten 480 MB. civarı bir alansa, bu EFI açılışı bölümü olabilir, bu durumda bu bölümü FAT32 olarak biçimlendirin ve Gparted yardımıyla açılış bayrağı (boot flag) eklemeyi deneyin.
Ardından buradaki konuda EFI destekli sistemler için anlatıldığı biçimde Grub önyükleyiciyi /dev/sda1 bölümünü seçerek kurmayı deneyin.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 96
    • HLLZDMR10
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #2 : 05 Haziran 2017, 17:30:11 »
Hocam burda bir yanlışlık var gibi  ? "boot flag" bayrağı yok gibi.
Böyle bir hata verdi her türlü denedim ama
son olarak bu hatayı verdi
« Son Düzenleme: 05 Haziran 2017, 20:07:13 Gönderen: HLLZDMR »
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2017, 20:19:39 »
Öncelikle aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 96
    • HLLZDMR10
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #4 : 05 Haziran 2017, 20:55:23 »
Komutun çıktısı EFI hocam
« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2017, 21:19:27 »
Boot repair'in "Grub Options" bölümünden "Purge Grub before reinsttaling it" seçeneği önündeki işareti kaldırarak kurulum dener misiniz?
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 96
    • HLLZDMR10
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #6 : 05 Haziran 2017, 21:29:44 »
Hocam klasik çıktı verdi, ben size yanlış çıktı verdim kusura bakmayın.
Klasik
ayrıca sizin o dediğiniz kısıma baktım.Aktif değil yani baslmıyor donuk kalmış
« Son Düzenleme: 05 Haziran 2017, 21:42:08 Gönderen: HLLZDMR »
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2017, 22:23:49 »
Yukarıdaki resimdeki kısma gelince, üst kısımdaki komutları uçbirime yapıştırıp kopyalayın ve çalıştırmayı deneyin.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 96
    • HLLZDMR10
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2017, 22:32:06 »
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda2" dpkg --configure -a
1.komut çıktı vermedi,bu oldu anlamına geliyor
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda2" apt-get install -fyçıktısı :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgkeyfile1.0-cil libgnome-keyring1.0-cil libmono-accessibility4.0-cil
  libmono-data-tds4.0-cil libmono-ldap4.0-cil libmono-sqlite4.0-cil
  libmono-system-componentmodel-dataannotations4.0-cil
  libmono-system-data4.0-cil libmono-system-design4.0-cil
  libmono-system-enterpriseservices4.0-cil libmono-system-ldap4.0-cil
  libmono-system-numerics4.0-cil
  libmono-system-runtime-serialization-formatters-soap4.0-cil
  libmono-system-runtime-serialization4.0-cil
  libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil
  libmono-system-transactions4.0-cil
  libmono-system-web-applicationservices4.0-cil
  libmono-system-web-services4.0-cil libmono-system-web4.0-cil
  libmono-system-windows-forms4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil
  libmono-webbrowser4.0-cil libnotify0.4-cil primus-libs socat
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
forum sistemi karakter sayısı fazla geldiği için konuya yazamadım ancak yükledim dosya.tc'e
http://s9.dosya.tc/server2/axkk72/cikti.zip.html
« Son Düzenleme: 05 Haziran 2017, 22:39:45 Gönderen: HLLZDMR »
« Yanıtla #9 : 05 Haziran 2017, 22:46:05 »
Çıtıları buradaki gibi bir alana yükleyebilirsiniz. Boot repair uygulamasının tüm yönlendirmelerini bitirmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 96
    • HLLZDMR10
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #10 : 05 Haziran 2017, 22:54:53 »
https://paste2.org/ZaG300Ls
forward dediğimde ise bu bilgilendirme ekranı geliyor.
Kapatıp tekrar boot ettim şimdide EFİ veriyor ilginç
Ama aslında bios eski normalde eski bios yaniyinede böyle bir çıktı verdi.
Arkadaşlar sorunum çözüldü aşarıdaki adresteki konuda.Grub2'nin Uçbirim Yardımıyla Elle Onarımı kısmını uyguladım ve oldu.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=99.0
Başta gökhan hocam olmak üzere yardımcı olan herkese teşekkür ederim Allah razı olsun.Bir daha benim gibi sizde kalıp yazma komutu ile grubu uçurmayın  :D
« Son Düzenleme: 06 Haziran 2017, 00:39:00 Gönderen: HLLZDMR »
Ynt: [Çözüldü] Linux mint serena açılmıyor
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2017, 08:43:19 »
dd komutu yerine Linux mint USB aracı mintstick kullanabilirsiniz, bu araç zaten bir dd GUI'sidir.
