Gönderen Konu: Nvidia GT 320M bir türlü aktifleşmeyen sürücü  (Okunma sayısı 3549 defa)
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
  • Grafik Kartı: GeForce GT 320M
  • İşlemci: Intel Core i3 M330
« : 22 Mayıs 2017, 21:53:05 »
Sürücü yöneticisnden de yüklemiş olmama rağmen açık kaynak driverinde çalışmaya devam eden bir ekran kartım var. Sürücünün yüklü olduğundan eminim ancak bu işin içinden bir türlü çıkamadım. Ben bu kapalı kaynak nvidia sürücüsünü nasıl etkinleştirebilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Gerekli çıktılar:
inxi -SGx
System:    Host: serena Kernel: 4.10.0-14-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.16.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Graphics:  Card: NVIDIA GT216M [GeForce GT 320M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.04hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA5
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.1.0 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NVA5
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT216M [GeForce GT 320M] (rev a2)
LVDS-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      60.04*+
   1024x768      59.95
   800x600       59.96
   640x480       59.94
   720x400       59.97
   640x400       59.96
   640x350       59.84
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2017, 20:31:19 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16609
Ynt: Nvidia GT 320M bir türlü aktifleşmeyen sürücü
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2017, 22:59:52 »
Komutun çıktısına bakalım.
ubuntu-drivers list
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2017, 06:36:03 »
Buyurun hocam.
ubuntu-drivers list
intel-microcode
nvidia-304
nvidia-340
  • İleti: 16609
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2017, 09:04:44 »
Nvidia-340 sürücüsüne çekirdeğin 4.10 sürümü için destek eklenmişti.
Sürücüyü aşağıdaki komutlarla uçbirimden kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install nvidia-340 nvidia-settings
sudo nvidia-xconfig
Sonrasında sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2017, 16:51:26 »
Hocam, sürücü yöneticisinden zaten 340 sürücüsü seçmiştim ancak kodların çıktısını şöyle bir bırakayım.
nvidia-340 zaten en yeni sürümde (340.102-0ubuntu0.16.04.2).
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 2 paket yükseltilmeyecek.
sudo nvidia-xconfig
sudo: nvidia-xconfig: komut bulunamadı
inxi -Gx
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: NOUVEAU (unloaded: fbdev,vesa)
  • İleti: 16609
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2017, 17:01:25 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşınız.
sudo dpkg-reconfigure nvidia-340
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #6 : 23 Mayıs 2017, 17:21:20 »
Buyurun hocam.
Stopping nvidia-persistenced
nvidia-persistenced: hiçbir işlem bulunamadı
Done.
Removing all DKMS Modules
Done.
INFO:Enable nvidia-340
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
Loading new nvidia-340-340.102 DKMS files...
Building only for 4.10.0-14-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 4.10.0-14-generic
Done.
nvidia_340:
Running module version sanity check.
 - Original module
   - No original module exists within this kernel
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.10.0-14-generic/kernel/drivers/char/drm/
nvidia_340_uvm.ko:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.10.0-14-generic/kernel/drivers/video/
depmod....
DKMS: install completed.
Dünzenleme: Sistemi yeniden başlatıp nvidia-xconfig komutunu çalıştırdım ancak hala bir tık yok. İnxi -Gx de bunu doğruluyor.
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2017, 17:28:27 Gönderen: JihXela »
  • İleti: 16609
« Yanıtla #7 : 23 Mayıs 2017, 17:30:18 »
Sürücünün derlenmesinde sorun yaşanıyor, aşağıdaki komutlarla kurmayı deneyiniz ve sistemi yeniden başlatınız.
Sorun çözülmezse aşağıdaki komutun çıktısını yeniden paylaşınız.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #8 : 23 Mayıs 2017, 17:39:16 »
Hocam bahsettiğiniz ppa deposu zaten sistemimde ekli ancak dediğiniz işlemleri tekrar yaptım. Sürücünün zaten en son sürümde olduğunu da öğrendim. Sistemi yeniden başlattım, değişen birşey yok. İstediğniz kodun çıktısınıda şöyle aşağıya bırakıyorum:
Done.
Done.
Done.
nvidia_340:
 - Original module
 - Installation
nvidia_340_uvm.ko:
 - Original module
 - Installation
depmod....
  • İleti: 16609
« Yanıtla #9 : 23 Mayıs 2017, 17:46:17 »
O zaman PPA deposundaki sürümde sorun olabilir, aşağıdaki komutla resmi depodaki sürümü kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install nvidia-340/xenial-updates
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #10 : 23 Mayıs 2017, 18:15:30 »
Hocam maalesef değişen birşey olmadı. Benim aklıma bir kaç çözüm geldi:
1-  Sürücülerin çekirdek sürümü ile ilgili olduğunu söylediniz. Daha yeni veya eski bir çekirdekle bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum.
2-  Linux Mint'i, Arch Linux gibi konsol tabanından başlatıp tüm sürücüleri kaldıralım. Ardından 340 sürücüsünü yeniden kuralım, sistem mecburen bu sürücü ile başlayacaktır diye düşünüyorum.
Düzenleme 1 : Önerdiğim çözümlerden ilkini denedim şuan 4.9.4 çekirdeğindeyim ancak soruna bir çözüm olmadı maalesef. 2. çözümü yapmayı öğrendiğim zaman deneyip deneyimlerimi burada paylaşacağım.
uname -r
4.9.4-040904-generic
Düzenleme 2 : Önerdiğim çözümlerden ikincisinide denemeyi başardım. Grub'a nomodeset kelimesini girerek sistemi başlattım. Ardından sürücüleri kaldırıp tekrar kurdum ancak değişen birşey olmadı. Nvidia sürücülerini tamamen silip mesa sürücülerini yükledim şimdi. Bu arada dkms modülünü tekrar oluşturan kodun çıktısında bir anormallik farkettim. Orjinal pakette veriler olmadığı için ayarlamayı yapamıyor. Paketten kastınında çekirdek olduğunu düşünüyorum. Her neyse çözümlerinizi bekliyorum hocam.
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2017, 22:40:31 Gönderen: JihXela »
  • İleti: 16609
« Yanıtla #11 : 24 Mayıs 2017, 10:46:17 »
Nvidia-340 sürücüsünün değişim günlüğünde çekirdeğin 4.9 ve 4.10 sürümü için yamalandığı yazıyor ama maalesef 4.10 ve 4.9 sürüm çekirdeklerde derlenme sorunları var. Çekirdeğin 4.8.x son sürümünü kurup, daha üst sürümleri kaldırıp aşağıdaki komutla sürücünün çekirdek için derlenmesini sağlayabilirsiniz.
Bu sorun büyük ihtimalle sürücünün ilerideki güncellemeleri ile çözülebilir, o zamana kadar 4.8.x sürüm çekirdek serisi ile devam ediniz.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #12 : 24 Mayıs 2017, 16:33:31 »
Hocam sorun çözüme kavuşmadı ancak dkms modülünün komutunda bir değişim oldu:
Done.
Done.
Building only for 4.8.0-52-generic
Building initial module for 4.8.0-52-generic
Done.
nvidia_340:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.8.0-52-generic/kernel/drivers/char/drm/
nvidia_340_uvm.ko:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.8.0-52-generic/kernel/drivers/video/
depmod....
  • İleti: 16609
« Yanıtla #13 : 24 Mayıs 2017, 18:01:18 »
Tamamlanmış kurulum, aşağıdaki komutun çıktısı ile kontrol edebilirsiniz.
modinfo nvidia-340
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
« Yanıtla #14 : 24 Mayıs 2017, 18:23:03 »
hocam sudo nvidia-xconfig komutundan yanıt alamayınca gene olmadığını düşündüm. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Son bir kontrol için aşağıya bir kaç çıktı bırakmak istiyorum:
sudo nvidia-xconfig
modinfo nvidia-340
filename:       /lib/modules/4.8.0-52-generic/kernel/drivers/char/drm/nvidia_340.ko
alias:          char-major-195-*
version:        340.102
supported:      external
license:        NVIDIA
alias:          pci:v000010DEd00000E00sv*sd*bc04sc80i00*
alias:          pci:v000010DEd00000AA3sv*sd*bc0Bsc40i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
depends:        drm
vermagic:       4.8.0-52-generic SMP mod_unload modversions
parm:           NVreg_Mobile:int
parm:           NVreg_ResmanDebugLevel:int
parm:           NVreg_RmLogonRC:int
parm:           NVreg_ModifyDeviceFiles:int
parm:           NVreg_DeviceFileUID:int
parm:           NVreg_DeviceFileGID:int
parm:           NVreg_DeviceFileMode:int
parm:           NVreg_RemapLimit:int
parm:           NVreg_UpdateMemoryTypes:int
parm:           NVreg_InitializeSystemMemoryAllocations:int
parm:           NVreg_UsePageAttributeTable:int
parm:           NVreg_MapRegistersEarly:int
parm:           NVreg_RegisterForACPIEvents:int
parm:           NVreg_CheckPCIConfigSpace:int
parm:           NVreg_EnablePCIeGen3:int
parm:           NVreg_EnableMSI:int
parm:           NVreg_MemoryPoolSize:int
parm:           NVreg_RegistryDwords:charp
parm:           NVreg_RmMsg:charp
parm:           NVreg_AssignGpus:charp
inxi -Gx
