Gönderen Konu: Sandisk Cruzer Blade Yazma Koruması hakkında [ÇÖZÜLDÜ]  (Okunma sayısı 12654 defa)
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • Dağıtım: Manjaro Deepin
  • Masaüstü: Deepin DE
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
  • RAM: 16 GB
Bu flash bellekte sanırım böyle bir sıkıntı var. Gparted'la biçimlendirdiğim halde hala üzerine bir şey yazamıyorum. Hal çaresini bilen var mı?
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2014, 22:26:14 Gönderen: Fitilli Daniyal »
Ynt: Sandisk Cruzer Blade Yazma Koruması hakkında
« Yanıtla #1 : 18 Mayıs 2014, 22:02:56 »
Aşağıdaki şekilde disk bölümlemelerini sıfırlayıp tekrar biçimlendirmeyi deneyiniz.
Aşağıdaki komut ile USB belleğinizin adresini tespit ediniz.
sudo fdisk -l
Aşağıdaki kod ile usb belleğimizdeki partisyonları siliyoruz. sdx sonundaki "x" yerine usb bellek için tanımlanan harfi yazıyoruz.
sudo fdisk /dev/sdx
Mesela USB belleğinizin adresi /dev/sdb ise komutu aşağıdaki şekilde düzenleyeceksiniz.
sudo fdisk /dev/sdb
Aşağıdaki örnek biçimlendirmede gösterildiği şekilde, kırmızı harfli değişkenleri sırasıyla kullanarak disk bölümlemesini sıfırlayıp ve disk bölümleme tablosunu yeniden oluşturabilirsiniz.
    sudo fdisk /dev/sdb
    WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
             switch off the mode (command 'c') and change display units to
             sectors (command 'u').
    Komut (yardım için m): p
    Disk /dev/sdb: 8065 MB 8065646080 bayt
    119 heads, 34 sectors/track, 3893 cylinders
    Units = silindir of 4046 * 512 = 2071552 bytes
    Disk kimlikleyicisi: 0x00039bd3
    /dev/sdb1   *           1        3894     7874560    b  W95 FAT32
    Komut (yardım için m): d
    Seçilen disk bölümü 1
    Komut (yardım için m): w
    Disk bölümleme tablosu zaten değişmişti!
    Disk bölümleme tablosunu yeniden okumak için ioctl() çağrılıyor.
    Diskler eşzamanlanıyor.
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2014, 22:06:00 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #2 : 18 Mayıs 2014, 22:11:19 »
sudo fdisk -l
sudo fdisk /dev/sdx
sudo fdisk /dev/sdb
    sudo fdisk /dev/sdb
Butterfly hocam sanıyorum işe yaradı. Unetbootin gördü flash belleği, sağolasın :)
« Yanıtla #3 : 18 Mayıs 2014, 22:24:16 »
Rica ederiz, konu başlığını düzenleyip [Çözüldü] etiketi eklerseniz kilitleyebiliriz sanırım.
