Gönderen Konu: Tüm Pencereler Aniden Aşırı Şeffaf Oluyor  (Okunma sayısı 2240 defa)
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 61
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 Cinnamon x64
  • Masaüstü: Cinnamon 3.2.6
  • Grafik Kartı: APU Radeon R7
  • İşlemci: AMD A10-7870K
« : 14 Ocak 2017, 14:04:35 »
Merhaba;
Mint 18.1 x64, Cinnamon 3.2.7 kullanıyorum. Şöyle bir sıkıntım var gün içinde aniden tüm pencereler aşırı şeffaf oluyor. %5 gibi çok kısık, neredeyse görünmüyor ve çok dikkatli bakmak gerekiyor, Kullanamadığım için ya bilgisayara reset atacağım, yada şanslıysam çıkışı bulup yeniden başlat diyeceğim. Amd APU sistem kullanıyorum.
Çıktılar şı şekilde;
System:    Host: linux-mint Kernel: 4.8.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R7 Graphics]
           bus-ID: 00:01.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1440x900@59.90hz
           GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A Direct Rendering: N/A
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  155 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  24 (X_GLXCreateNewContext)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  34
  Current serial number in output stream:  35
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R7 Graphics] (rev d4)
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2017, 14:07:11 Gönderen: ertanx »
  • İleti: 16555
Ynt: Tüm Pencereler Aniden Aşırı Şeffaf Oluyor
« Yanıtla #1 : 14 Ocak 2017, 15:07:56 »
Paylaştığınız çıktılara göre 3D hızlandırma ile ilgili sorun yaşıyorsunuz. Ekran kartı için herhangi bir düzenleme, işlem yaptınız mı?
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 61
« Yanıtla #2 : 14 Ocak 2017, 22:51:29 »
@Butterfly yok hocam yapmadım. Hersey kurulduğu halde duruyor.
Şöyle bir çözum buldum geçici, Cinnamon'u yeniden başlatmak için kısayol arıyordum, (bulamadım) ama panel aktif ve işlem yaptıyordu, Panelde sağ tuş > sorun giderme > cinnamonu yeniden başlat Bu şekilde toparlanıyor, pencereler düzeliyor. En azından kasadan reset tuşuna basmıyorum.
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2017, 23:17:25 Gönderen: ertanx »
  • İleti: 1005
« Yanıtla #3 : 15 Ocak 2017, 01:32:53 »
Gpu driverında bir sorun var gibi.
  • İleti: 16555
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 61
« Yanıtla #5 : 15 Ocak 2017, 21:17:03 »
ertan@linux-mint ~ $ inxi -SGx
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R7 Graphics] bus-ID: 00:01.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1440x900@59.90hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KAVERI (DRM 2.46.0, LLVM 3.8.0)
ertan@linux-mint ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD KAVERI (DRM 2.46.0, LLVM 3.8.0)
ertan@linux-mint ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
ertan@linux-mint ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 16384 x 16384
DVI-0 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080     60.00 +
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90*
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
xed /etc/X11/xorg.conf
Bomboş içerik...
ertan@linux-mint ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
rc  fglrx                                                       2:15.302-0ubuntu1                          amd64        Video driver for the AMD graphics accelerators
ii  nvidia-prime-applet                                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
Synaptic Paket Yöneticisinden birkaç işlem yaptım. xserver-xorg-video-ati paketini ve Amd sitesinden deb paket olan fglrx kurup kaldırdım. Tavsiye ettiğiniz giriş penceresi ayarınıda değiştirdim. İlk mesaj çıktısı ile bu mesaj çıktısı arasında değişiklik var mı? yorumlar mısınız? Bu işlemlerden sonra hiç yapmadı.. Bir kaç gün test edeceğim. Yapmazsa Çözüldü etiketini koyacağım.
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2017, 21:19:22 Gönderen: ertanx »
  • İleti: 1005
« Yanıtla #6 : 15 Ocak 2017, 21:31:11 »
Glx Renderer ve Direct Rendering kısımları daha önceki çıktılarda N/A gözüküyordu,şimdi çalışır vaziyette.
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 61
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2017, 21:40:49 »
@Leopard hocam xorg.conf dosyasının içeriğinin boş olması normal mi? Deneme yanılma yaparak çözmeye çalıştım, işe yaramış gibi görünüyor..
  • İleti: 1005
« Yanıtla #8 : 15 Ocak 2017, 21:43:23 »
Normal,bende de öyle.
  • İleti: 358
« Yanıtla #9 : 27 Temmuz 2017, 20:21:06 »
İki gündür bu sorunu ben de yaşamaya başladım. Fakat Linux Mint 18.2 kullanıyorum ve onda LightDM olduğu için giriş penceresi ayarları çok değişik. Arkadaşın uyguladığı çözümü uygulayamıyorum,çünkü benim ekran kartım AMD değil, NVIDIA. Açık kaynak sürücüleri tercih ediyorum. Yaptığım tek oynama burada anlatılan şekilde vsync'yi etkinleştirmek oldu. Eskiden hiçbir sorun çıkarmazdı.  Masaüstü ortamım ise Cinnamon. Çıktılarımı da paylaşayım sizlerle:
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ inxi -SGx
System:    Host: okan-Inspiron-3542 Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M]
           bus-ID: 08:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1366x768@60.00hz
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
08:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ xrandr
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768      60.00*+  48.00
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
  • İleti: 16555
« Yanıtla #10 : 28 Temmuz 2017, 09:09:38 »
Öncelikle Güncelleme yöneticisindeki 4. seviyeyi etkinleştirip mesa sürücülerini güncellemeyi deneyebilirsiniz. Yakın zamanda Mesa 17.x sürüm resmi depoya girdi. Ayrıca Bumblebee kurulumunu  yapmak da denenebilir.
  • İleti: 358
« Yanıtla #11 : 28 Temmuz 2017, 10:07:38 »
Benim bilgisayarımda bildiğim kadarıyla optimus yok. O yüzden bumblebee'ye hiç ihtiyacım olmadı. Mesa sürücüsünü şimdi güncelledim. Güncellemenin işe yarayıp yaramadığını anlamak için bir süre böyle kullanayım. Sonucu buraya yazarım.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #12 : 28 Temmuz 2017, 16:26:56 »
           bus-ID: 00:02.0
           bus-ID: 08:00.0
Çıktılara göre öyle görünmüyor.
  • İleti: 358
« Yanıtla #13 : 28 Temmuz 2017, 22:35:22 »
@Butterfly evet, iki ekran kartı var ama bilgisayarın üstüne optimus etiketi yapıştırmamışlardı. Windows'ta optimus kısmına hiç ihtiyaç duymamıştım. Linux'ta da ihtiyaç duymadım. Çünkü son derece stabil çalışıyor. Ddiğiniz güncellemeyi de yaptıktan sonra sorun hiç yaşanmadı şu ana kadar.
