Gönderen Konu: [Çözüldü] Uyandırmadan Sonra Ekranın Gelmemesi Ve Yaşanılan Gariplikler  (Okunma sayısı 1189 defa)
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 431
  • Dağıtım: Manjaro
  • Masaüstü: i3-wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
  • RAM: 8
Bilgisayarı beklemeye alıp bir süre sonra uyandırdığım zaman ekran gelmiyor sanırım ekran kartı ile alakalı.
X.org sürücülerini kullanırken performans farkı olup olmadığını merak ettiğim için nvidia'nın kendi önerilen sürücüsünü yükledim. Performans olarak gerçekten bir miktar artış oldu. İlk zamanlar memnun kaldım. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatıp kullanmaya devam ederken sık sık kullandığım beklemeye alma işini yaptım. Geri gelip uyandırdığımda ekranın gelmediğini fark ettim. Performansı da ilk zamanki gibi olmamaya başladı. Sublime Text'te ciddi manada FPS düşüşü ve yırtılmalar aldım. (sadece 1-2 sekme açık ve ram de 50 mb civarı)
Sürücüler ile alakalı bir durum diye düşünüp tekrar X.org sürücülerine geçip yapıp makineyi başlattım, değişen birşey olmadı. Yine uyutup uyandırınca ekran gelmiyor. Ekranın gelmesi için açık bilgisayara kasadaki reset tuşu ile yeniden başlatmam gerekiyor. Düzgün çalışan sistemi bozmada sanırım benden iyisi yok... Sıfırdan kurulum yapmak beni yoracak ve zamanımı alacak, şu günlerde çok meşgulüm. Yazın olsa yeniden sistem kurup, o dağıtımdan bu dağıtıma, bu dağıtımdan şu dağıtıma geçmeyi seve seve yapardım. Sözü fazla uzatmadan çıktıları paylaşayım.
Düzenleme: Ekran kartım gevşemiş sorun oradan kaynaklıymış. Windows kullanırken ekran kartı oynama yaptığı zaman bilgisayar hiç açılmaz ve ana kart uyarı tonu verirdi. Linux'da nasıl olduysa bilgisayar hiçbir sorun ve uyarı vermeden açıldı o yüzden aklıma donanımsal bir sorun olabileceği gelmedi. Uzun zamandır da ekran kartım yerinden oynamıyordu. Sizin de başınıza böyle bir durum gelirse bileşenlerinizin anakartınıza sağlam bir şekilde takılı olduğuna emin olun.
abdyek@Makine ~ $ inxi -SGx
System:    Host: Makine Kernel: 4.4.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Graphics:  Card: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1440x900@59.89hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV94
abdyek@Makine ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV94
abdyek@Makine ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
abdyek@Makine ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
   1440x900      59.89*+  74.98
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00
   720x400       70.08
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
abdyek@Makine ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
abdyek@Makine ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
rc  nvidia-340                                                  340.96-0ubuntu3                            amd64        NVIDIA binary driver - version 340.96
ii  nvidia-opencl-icd-340                                       340.96-0ubuntu3                            amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                                0.8.2linuxmint1                            amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                                         1.0.5                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                                             361.42-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2016, 20:54:07 Gönderen: abdyek »
  • İleti: 16484
Ynt: Uyandırmadan Sonra Ekranın Gelmemesi Ve Yaşanılan Gariplikler
« Yanıtla #1 : 02 Kasım 2016, 09:12:29 »
Aşağıdaki komutla Nvidia ile ilgili tüm paketleri kaldırmayı dener misiniz?
sudo apt-get purge nvidia*
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 431
  • Dağıtım: Manjaro
  • Masaüstü: i3-wm
  • RAM: 8
« Yanıtla #2 : 02 Kasım 2016, 20:47:19 »
Buna gerek kalmadan sorun çözüldü. Yılların tecrübesiyle sabit, ekran kartımın oynadığını fark ettim. Uzun zamandır yapmazdı. Tekrardan yerleştirince durum düzeldi. Herhangi yazılımsal bir değişiklik yapmama gerek kalmadı. Aynı sorunu yaşayan üyeler bu durumu da düşük bir ihtimal de olsa göz önünde bulundursun.
