Gönderen Konu: Linux Kapanmama/Yeniden Başlatma Sorunu  (Okunma sayısı 4626 defa)
  • İleti: 16939
Ynt: Linux Kapanmama/Yeniden Başlatma Sorunu
« Yanıtla #15 : 27 Ekim 2016, 17:48:54 »
Sistemi kapttığınızda takılı kaldığı esnada ESC tuşuna basınız, bu şekilde ekranda çekirdek mesajlarını görebilirsiniz, herhangi bir hata mesajı görebiliyor musunuz?
Çevrimdışı sismik
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Linux Mint Rosa 17.3
« Yanıtla #16 : 29 Ekim 2016, 22:07:47 »
Denedim herhangi bir hata ekranı çıkmıyor.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #17 : 29 Ekim 2016, 22:39:19 »
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı sismik
  • İleti: 13
« Yanıtla #18 : 29 Ekim 2016, 23:53:10 »
seismic[member=701]seismic[/member]-E502SA ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic root=UUID=7022ee4d-f550-423e-b95a-c6d15243d1c1 ro quiet splash
buyrun.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #19 : 30 Ekim 2016, 00:01:11 »
Bu çıktıya göre çekirdeğin güncel sürümünü kullanmıyorsunuz ve grub dosyası ile ilgili düzenlemeleri yapmamışsınız.
Çevrimdışı sismik
  • İleti: 13
« Yanıtla #20 : 30 Ekim 2016, 00:10:29 »
Peki, grub dosyasi ile iligili duzenleme isleminde duzenleme yapmistim ancak grubu update ettikten sonra grub dosyasinin ici bos gozukmustu.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #21 : 30 Ekim 2016, 01:03:31 »
cat /etc/default/grub
Çevrimdışı sismik
  • İleti: 13
« Yanıtla #22 : 30 Ekim 2016, 01:12:50 »
seismic[member=701]seismic[/member]-E502SA ~ $ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force reboot=acpi"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
seismic[member=701]seismic[/member]-E502SA ~ $ sudo update-grub
[sudo] password for seismic:
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
buyrun.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #23 : 30 Ekim 2016, 01:17:58 »
Çekirdek güncellemesini de yaptınız mı, hala çekirdeğin 3.19.x sürümü ile açılıyor sistem, çekirdeğin 4.4.x serisinin son sürümünü kurup sisteminizi yeniden başlatmayı ve aşağıdaki komutun çıktısını yeniden paylaşmayı dener misiniz?
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı sismik
  • İleti: 13
« Yanıtla #24 : 30 Ekim 2016, 01:31:48 »
sistem guncellemesi yapmistim. cekirdek guncellemesi icin baska bir oneriniz var mi?
  • İleti: 16939
« Yanıtla #25 : 30 Ekim 2016, 13:30:30 »
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => "Linux çekirdekleri" aracı yardımıyla 4.4.x serisi çekirdeğin son sürümünü kurunuz.
Güncellemeler sonrasında sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı sismik
  • İleti: 13
« Yanıtla #26 : 30 Ekim 2016, 16:13:26 »
4.4.0-45 cekirdek surumu guncellendi ve yeniden baslatildi. Siyah ekranda takildi esc tusuna bastim ancak hic bir hata mesaji gozukmedi.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #27 : 30 Ekim 2016, 18:33:20 »
Açılırken siyah ekranda kaldıysa, sistemi Grub önyükleyici menüsünün "Gelişmiş" seçeneği altında bulunan eski çekirdek ile açabilirsiniz. Sisteminizde tek işlatim sistemi varsa Grub menüsü gizlendiğinden, başlangıç sırasında üst karakter tuşuna basarak önyükleyici menüsüne ulaşabilirsiniz.
Masaüstüne ulaştığınızda "Linux çekirdekleri" aracından 4.4.x sürüm çekirdeği kaldırıp, 3.19.x sürüm çekirdeğin son sürümünü yüklemeyi deneyiniz.
Çevrimdışı arbk8520
  • İleti: 4
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü: mate
« Yanıtla #28 : 12 Eylül 2017, 10:25:01 »
ctrl + alt + f1 veya f2 veya f3 e birlikte basın
kullanıcı adınızı parolanızı girin
login olduktan sonra pc'yi kapatmak için:
sudo poweroff
reboot için:
sudo reboot
deneyin.
Merhabalar,
Mint Mate Sonya 18.2 kullanıyorum. Pc yi restart ettiğim zaman siyah ekranda beyaz imleç kalıyordu. sudo reboot komutunu girdikten sonra pc yeniden başladı ve sorun giderilmiş oldu. Bilgi paylaşımı için teşekkür ederim.  :D :D :D
  • İleti: 16939
« Yanıtla #29 : 12 Eylül 2017, 17:26:03 »
@arbk8520  "sudo reboot" komutu kalıcı bir çözüm değil, bu konuyu eski olduğu ve geri dönüş yapılmadığı için kilitleyelim. Eğer sorun sürekliyse yeni bir konu açabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2017, 17:27:20 Gönderen: Butterfly »
