Gönderen Konu: Fan Sürekli Çalışıyor ve Bilgisayar Isısı Çok Yüksek  (Okunma sayısı 1968 defa)
Çevrimdışı drblood
  • İleti: 4
Çıktılar bu şekilde. Flash tabanlı bir web sitesi açtığımda sıcaklık 65 dereceye kadar yükseliyor ve fan sürekli çalışıyor. Bu forumda yazılan bir kaç şeyi uyguladım ama sorun düzelmedi.
System:    Host: EasyNote-TE11HC Kernel: 4.4.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 driver: intel
           Resolution: 1366x768@60.01hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      60.01*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   640x480       59.94
Identifier "Card0"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "uxa"
#Option "AccelMethod" "sna"
Ynt: Fan Sürekli Çalışıyor ve Bilgisayar Isısı Çok Yüksek
« Yanıtla #1 : 13 Ağustos 2016, 21:22:58 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
inxi -Fxz
Çevrimdışı drblood
  • İleti: 4
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2016, 21:55:21 »
Machine:   System: Packard Bell product: EasyNote TE11HC v: V2.13
           Mobo: Packard Bell model: EG50_HC_CR v: Type2 - Board Version
           Bios: Insyde v: V2.13 date: 01/17/2013
CPU:       Dual core Intel Core i3-3110M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9578
           clock speeds: max: 2400 MHz 1: 1500 MHz 2: 1200 MHz 3: 1500 MHz
           4: 1400 MHz
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1366x768@59.79hz
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-34-generic
Network:   Card-1: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
           driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (3.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000BPVT size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 454G used: 12G (3%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 473M used: 157M (35%) fs: ext2 dev: /dev/sda2
           ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 69.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 196 Uptime: 1:38 Memory: 918.2/3768.7MB
           Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
« Yanıtla #3 : 14 Ağustos 2016, 02:03:46 »
Linux'da etkin güç yönetimi için burada anlatıldığı biçimde TLP uygulamasını kurup yapılandırabilirsiniz.
Aşağıdaki komutlarla Intel GPU için Flash donanımsal hızlandırmayı etkinleştirmeyi deneyiniz.
sudo apt-get install i965-va-driver libvdpau-va-gl1
sudo sh -c "echo 'export VDPAU_DRIVER=va_gl' >> /etc/profile"
sudo mkdir /etc/adobe
sudo echo -e "EnableLinuxHWVideoDecode = 1\nOverrideGPUValidation = 1" | sudo tee /etc/adobe/mms.cfg
Ayrıca Firefox ve Flash için aşağıdaki düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Aşağıdaki komut ile adobe-flash-properties-gtk paketini kurup,
sudo apt-get install adobe-flash-properties-gtk
Flash içeriğin üzerine sağ tıklayıp Ayarları açınız. Donanım hızlandırma özelliğini etkinleştir seçeneği önündeki kutucuğu işaretleyiniz.
Firefox için, Tercihler => Gelişmiş sekmesi => Genel sekmesi altında "Mümkün olduğunda donanım ivmelendirmesini kullan" seçeneğini işaretleyiniz.
Ardından Firefox arama satırına about:config yazıp giriş tuşuna basınız. Açılan alandan aşağıdaki değişkenleri bulup (açılan alanın arama satırına yazabilirsiniz) false yazan değerlerin üstüne tıklayıp true durumuna getiriniz.
layers.acceleration.force-enabled
layers.offmainthreadcomposition.enabled
Sonra aşağıdaki komutla Firefox için donanımsal hızlandırma sağlayacak bir yapılandırma dosyası oluşturunuz.
echo "export MOZ_USE_OMTC=1" | sudo tee /etc/X11/Xsession.d/90environment
Düzenleme sonrası tarayıcıyı kapatınız ve yeniden başlatmayı deneyiniz.
Firefox'un GPU hızlandırma ile açıldığı sorgulamak için adres satırına about:support yazınız. Açılan pencereden Grafikler kısmına geliniz ve GPU ile hızlandırılmış pencereler kısmında 1/1 OpenGL (OMTC) yazdığını teyit ederseniz, Firefox için donanımsal hızlandırma etkin demektir.
