Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 36538 defa)
  • İleti: 358
Merhaba.
Bugüne kadar Nvidia 390 sürücüsüyle birlikte Bumblebee'yi sorunsuz kullanıyordum. Bugün depoya Nvidia 396 sürücüsü girmiş. Ben de onu yükledim, sistem önceki sürücüyü kaldırıp bunu kurdu. Sonra bütün yapılandırma dosyalarını ona göre yeniden düzenledim ve yapılandırma komutlarını da ona göre yeniden girdim. Ardından da bilgisayarı yeniden başlattım. (Bu arada bilgisayarımda TLP de kurulu) Ve sonunda yine şu hatayla karşılaştım:
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ optirun glxgears
[   83.572807] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[   83.572845] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Bütün yapılandırmaları inceledim ama sorunun nereden kaynaklandığını bulamadım. Çıktılarım aşağıdaki gibidir. Yardımcı olabilir misiniz?
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ optirun -vvv glxgears
[  353.151572] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  353.152123] [INFO]Configured driver: nvidia
[  353.152402] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  353.152419] [DEBUG]Active configuration:
[  353.152425] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  353.152447] [DEBUG] X display: :8
[  353.152462] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-396:/usr/lib32/nvidia-396
[  353.152478] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  353.152507] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  353.152523] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  353.152539] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  353.152556] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  353.152650] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  353.233730] [INFO]Response: No - error: Could not load GPU driver
[  353.233796] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  353.233820] [DEBUG]Socket closed.
[  353.233861] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  353.233875] [DEBUG]Killing all remaining processes.
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-396
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-396:/usr/lib32/nvidia-396
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-396/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:08:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-100~xenialppa1                         amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-100~xenialppa1                         amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-396                                  396.18-0ubuntu0~gpu16.04.2                   amd64        NVIDIA binary driver - version 396.18
ii  nvidia-settings                             396.18-0ubuntu0~gpu16.04.1                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-3~xenialppa2                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-3~xenialppa2                        amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-3~xenialppa2                        i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                       20150328-3~xenialppa2                        i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~xenialppa1                           amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~xenialppa1                           amd64        Library files for virtualgl
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
08:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-13-generic root=UUID=e5f25b11-c94f-452c-86e6-b2f23920566e ro nogpumanager splash quiet intel_pstate=disable vt.handoff=7
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
  • Dağıtım: Solus
  • Masaüstü: Budgie
  • Grafik Kartı: GeForce GT 320M
  • İşlemci: Intel Core i3 M330
Nvidia 396 sürücüsü yeteri kadar kararlı değil. Hala Nvidia'dan kaynaklı birçok sorunu var. Muhtemelen Bumblebee ile ilgili sorununuz bir bug. Nvidia 390 sürücüsüne geri dönmeniz işe yarar.
  • İleti: 358
@JihXela bilgi için teşekkür ederim. Nvidia 396 sürücüleri kararlı hâle gelene kadar Nvidia 390 sürücüsüne geri döndüm. Bumblebee şu an tekrar sorunsuz çalışıyor.
  • İleti: 358
Geçenlerde şunu fark ettim: Nvidia-384 ve önceki sürüm sürücülerin hepsi Linux Mint'in kendi deposunda da var. Bu sürüm ve öncesini kuracak olan arkadaşların Graphic Drivers PPA'sını kurmaları zorunlu değil. Ben depodaki Nvidia-384 sürümünü denedim ve çalıştı. Nvidia-390 ve Nvidia-396 sürümlerini kullanmak içinse bu depoyu kullanmak gerekiyor. Bumblebee deposunu ise şart. VirtualGL hariç bütün paketler her ne kadar Linux Mint depolarında bulunsa da Bumblebee'yi çalıştırmıyor.
