Gönderen Konu: (Çözüldü) hdd bozuldu galiba  (Okunma sayısı 4593 defa)
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
  • Dağıtım: LM 17.3 Rosa
  • Masaüstü: Cinnamon x64
  • İşlemci: İntel G2020
« : 26 Nisan 2014, 14:50:57 »
bilgisayar acilirken bios ekranini gecince hdd yi gormuyor. tekrar ac/kapa yapinca girebiliyordum ama simdi masaustune kadar geliyorum fakat verdi[im komutlari yapmaz oldu hdd isigi devamli yanik durumda kaliyor. nemo yu acinca 1 2 dk sonra tepki veriyor. sorun ne olabilir acaba..
error attemp to read or write outside of disk `hd0`
ilk once kerneli yuklemelisiniz diyede uyaro verdi.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2014, 23:19:53 Gönderen: ibrahimt »
Ynt: hdd bozuldu galiba
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2014, 17:07:46 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını rica edelim.
dpkg -l | egrep 'linux-image|linux-headers'
sudo fdisk -l
sudo blkid
cat /etc/fstab
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2014, 17:11:21 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2014, 18:11:14 »
l've cd uzerinden bilgisayari actim.
mint@mint ~ $ dpkg -l | egrep 'linux-image|linux-headers'
ii  linux-headers-3.11.0-12                     3.11.0-12.19                            all          Header files related to Linux kernel version 3.11.0
ii  linux-headers-3.11.0-12-generic             3.11.0-12.19                            amd64        Linux kernel headers for version 3.11.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-3.11.0-12-generic               3.11.0-12.19                            amd64        Linux kernel image for version 3.11.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-3.11.0-12-generic         3.11.0-12.19                            amd64        Linux kernel extra modules for version 3.11.0 on 64 bit x86 SMP
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x0008654f
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048     7813119     3905536   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2         7815166   156301311    74243073    5  Extended
/dev/sda5         7815168   156301311    74243072   83  Linux
sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="b373c432-80c2-4a58-bc41-f207fa374f90" TYPE="swap"
/dev/sda5: UUID="8c1a539d-5120-4c66-aff0-e8155ade4659" TYPE="ext4"
/dev/sr0: LABEL="Linux Mint 16 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660"
mint@mint ~ $ cat /etc/fstab
overlayfs / overlayfs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
/dev/sda1 swap swap defaults 0 0
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2014, 18:45:33 »
Aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açınız.
(Mate masaüstü için gedit yerine pluma yazmalısınız.)
sudo gedit /etc/fstab
Açılan dosyaya aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydediniz.
# Kök Dizin /dev/sda5
UUID=8c1a539d-5120-4c66-aff0-e8155ade4659  /               ext4    errors=remount
Not : Paylaştığınız çıktıları çalışan CD/DVD ile verdi iseniz bu işlemleri uygulamayınız.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2014, 18:47:57 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2014, 18:49:41 »
cd/dvd uzerinden acabildim bilgisayari
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2014, 18:58:19 »
Çıktılar arasında yukarıdakini görünce şüphelenmiştim. Şimdi aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp chroot ile diskinize erişelim. Bu şekilde kurulu sistem ile ilgili bilgi alabiliriz.
sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo chroot /mnt
Şimdi aşağıdaki komutlar ile kurulu sisteminizden çıktı alabiliriz.
cat /etc/fstab
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2014, 20:20:00 »
mint@mint ~ $ sudo mount /dev/sda5 /mnt
mint@mint ~ $ ^C
mint@mint ~ $ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint@mint ~ $ sudo chroot /mnt
mint / # dpkg -l | egrep 'linux-image|linux-headers'
mint / # cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=8c1a539d-5120-4c66-aff0-e8155ade4659 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=b373c432-80c2-4a58-bc41-f207fa374f90 none            swap    sw              0       0
mint / #
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2014, 21:57:52 »
Sisteminizi çalışan CD/DVD/USB ile açalım ve aşağıdaki komutlar ile chroot yöntemiyle sistemimizin bulunduğu disk bölümüne erişelim.
sudo chroot /mnt
Şimdi aşağıdaki komutlar ile sistemimizi güncellemeyi deneyelim.
sudo apt-upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Bu güncellemeler ile daha güncel bir çekirdek de kurulacaktır. Güncelleme sırasında bazı dosyaların değiştirilmesi istenebilir. Bu durumda (N tuşu ile) varsayılan dosyaların korunmasını sağlamalısınız.
Bu şekilde bir çözüm elde edemezseniz aşağıdaki bağlantıda anlatılan biçimde Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
[Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #8 : 26 Nisan 2014, 22:19:56 »
size de haber vermedim yaptığım işlerden ama Grub 2 önyükleyicisinin onarımı konusunu incelemiş ve oradaki adımları uygulamıştım ama sorun düzelmemişti. cevabınız gecikince hdd yi biçimlendirip baştan mint kuracaktım ki hdd yi linux + takas alanı olarak ayırırken /mnt ayrılamıyor gibi uyarı verdide ileriki aşamalara geçemeyince bilgisayarı hdd den başlattım  bios ekranından sonraki bölümü geçti grub menusunde 1.seçtim ve masaüstüne ulaştım. nemoyu, googleyi çalıştırdım sorun yoktu, ne olur ne olmaz deyip baştan çalıştırdım gene grub ekranına geldi ve 1.seçip şimdide masaüstüne ulaşabildim. sorun yok gibi ama :) nasıl çözüldü tam bilemedim. yoksa gidip hdd alacaktım.
eskiden grub menusunden başlatmıyordu onu nasıl aşarız? hdd yi sadece linux için kullanıyorum.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2014, 22:22:39 Gönderen: ibrahimt »
« Yanıtla #9 : 26 Nisan 2014, 22:27:58 »
Bu kısmı tam olarak anlayamadım.
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #10 : 26 Nisan 2014, 22:39:44 »
tam anlaşılsın diye yeniden başlattım ekrana GNU GRUB Version 2.00 19Ubuntu2.1 yazısı ve 4 seçenek çıkıyor
Linux Mint 16 Cinnamon 64 bit , Linux Mnit Cinnamon 64 bit (recovery mode), memory test ve memorty test (serial console) şeklinde. eskiden bu menu gelmiyordu, o kadar sorun teşkil etmiyor bir seçeneğe tıklamassam kendi 10 saniyede geçiyor o ekranı. daha önceleri bilgisayar direkt şifre ekranına gelip sonra masaüstüne  geliyordu.
« Yanıtla #11 : 26 Nisan 2014, 22:44:47 »
Linux Mint 16 Cinnamon 64 bit seçeneği ile sisteminiz sorunsuz açılıyor sanırım. Peki bu seçenek varsayılan mı şu an. Değilse Grub Customizer uygulaması ile varsayılan yapıp, sonrasında Grub menüsünü tekrar gizleyebilirsiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=73.msg389#msg389
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #12 : 26 Nisan 2014, 23:19:11 »
gnu grub menusu geldiğinde linux mint 16 cinnamon 64 bit seçeneği varsayılan olarak beyaz renkte oluyor diğerleri siyah renkte yön tuşları ile üzerine geldiğinde beyaz renk alıp seçilmiş oluyorlar. işlem yapmaz isem 10 saniye içinde LM 16 cinnamon 64 bit seçeneğinden devam ediyor. genelde bilgisayarı kurcalayan birisi değilim çok gerekmedikçe merak edip programlar yüklemem, bu aralar sadece metacity/cinnamon teması/gtk2/3 temaları düzenliyordum. hdd min başına bu durumun gelmesini varsayım olarak yeni çıkan gtk2/3 temalarının bazılarının ubuntu 14.04 için oldukları yazmasına rağmen kurmama bağlıyorum (sadece tahminim belkide gerçekten hdd sorunda olabilir).  Yardımların için teşekkür ediyorum konuyu çözülmüş olarak düzeltiyorum.
