Gönderen Konu: [Çözüldü] Sabit disk boş alan yanlış gözüküyor  (Okunma sayısı 2041 defa)
Çevrimdışı 25furkan
  • İleti: 131
  • Dağıtım: Mint 17.2
Toplam kapasite 1.8tb olan disk bölümüm içinde hiçbir dosya olmamasına ve defalarca biçimleme yapmama rağmen 93.5gb kullanılan yer gösteriyor,diskin dosya sistemi ext4,ntfs yapınca düzeliyor ama ntfs kullanmak istemiyorum.
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2016, 20:31:36 Gönderen: 25furkan »
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 376
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
Ynt: Sabit disk boş alan yanlış gözüküyor
« Yanıtla #1 : 17 Ocak 2016, 19:29:55 »
Bu komutun çıktısına  paylaşır mısınız.
sudo fdisk -l   -----------------
Birde aşağıdaki linke göre yanlışlık yokmuş. Google çeviri den anladığım kadarıyla gb ve gib farkıy mış
  http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2180947
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2016, 19:41:32 Gönderen: Trust »
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
Çevrimdışı 25furkan
  • İleti: 131
« Yanıtla #2 : 17 Ocak 2016, 19:41:12 »
furkan[member=1622]furkan[/member]-MS-7721 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for furkan:
Üzgünüm, yeniden deneyin.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x6dd3ff7e
/dev/sda1             256   240001023   120000384   83  Linux
/dev/sda2       240001024   256002047     8000512   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda3       256004096  3906788095  1825392000   83  Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk kimlikleyicisi: 0x00000001
Disk /dev/mapper/pdc_gfehaejbg: 2000.3 GB, 2000275505152 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243186 cylinders, toplam 3906788096 sektör
I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 131072 bytes
/dev/mapper/pdc_gfehaejbg1             256   240001023   120000384   83  Linux
/dev/mapper/pdc_gfehaejbg2       240001024   256002047     8000512   82  Linux takas / Solaris
/dev/mapper/pdc_gfehaejbg3       256004096  3906788095  1825392000   83  Linux
Disk /dev/mapper/pdc_gfehaejbg1: 122.9 GB, 122880393216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14939 cylinders, toplam 240000768 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/mapper/pdc_gfehaejbg1 diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Disk /dev/mapper/pdc_gfehaejbg2: 8192 MB 8192524288 bayt
255 heads, 63 sectors/track, 996 cylinders, toplam 16001024 sektör
/dev/mapper/pdc_gfehaejbg2 diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Disk /dev/mapper/pdc_gfehaejbg3: 1869.2 GB, 1869201408000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 227250 cylinders, toplam 3650784000 sektör
/dev/mapper/pdc_gfehaejbg3 diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #3 : 17 Ocak 2016, 19:52:22 »
ext4 olarak biçimlendirildiğinde gparted gibi araçlar sistem için disk kapasitesinin %5'ini ayırıyorlarmış.
sudo tune2fs -m /dev/sdXYKomutunun çıktısını yazın.(sdXY yerine diskinizin bölümü gelecek. Örneğin sdb2.)
Çevrimdışı 25furkan
  • İleti: 131
« Yanıtla #4 : 17 Ocak 2016, 19:57:53 »
furkan[member=1622]furkan[/member]-MS-7721 ~ $ sudo tune2fs -m /dev/mapper/pdc_gfehaejbg3
tune2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
tune2fs: yedek blok oranı hatalı - /dev/mapper/pdc_gfehaejbg3
Usage: tune2fs [-c max_mounts_count] [-e errors_behavior] [-g group]
[-i interval[d|m|w]] [-j] [-J journal_options] [-l]
[-m reserved_blocks_percent] [-o [^]mount_options[,...]] [-p mmp_update_interval]
[-r reserved_blocks_count] [-u user] [-C mount_count] [-L volume_label]
[-M last_mounted_dir] [-O [^]feature[,...]]
[-Q quota_options]
[-E extended-option[,...]] [-T last_check_time] [-U UUID]
[ -I new_inode_size ] device
1800 mb %5
90  yapıyor o halde sorun yok peki ne yapıyor ext4 90 alanı
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2016, 20:23:29 Gönderen: 25furkan »
  • İleti: 16467
« Yanıtla #5 : 17 Ocak 2016, 20:28:13 »
Bir disk bölümü herbiri belli miktarda sektör içeren cluster isimli parçalara ayrılır. Ve hangi dosyaların bu cluster parçalarından hangilerine yerleştiği, hangi cluster parçalarının boş, hangilerinin dolu olduğu gibi bilgiler dosya sisteminde depolanır ve bir alan kaplar. Yeni biçimlendirilmiş bir diskte bile kullanılan bir alanın olması bu sebepledir.
