Gönderen Konu: [Çözüldü] Windows'un Yanına Linux Mint Debian Edition kurulumu  (Okunma sayısı 4416 defa)
Çevrimdışı yunusemre
  • İleti: 38
  • Dağıtım: LİNUX MİNT 17.3 CİNNAMON 64-bit
  • Masaüstü: CİNNAMON
  • Grafik Kartı: INTEL HD4000- NVIDIA GEFORCE 710M
  • İşlemci: İ5-3230M
Akadaşlar Windows'un yanına Linux Min Debian Edition kuracağım fakat kurulum sırasında sabit sürücü kısmın da sadece Linux Mint'i seçilen sürücü üzerine kur ve Disk Bölümlerini Elle Bağlama var. Linux Mint'i seçilen sürücü üzerine kur'u seçtiğim zaman diskim tek parça ve boş olarak gözüküyor. İşin içinden çıkamadım live ekranında yardımlarınız bekliyorum acil olarak.
« Son Düzenleme: 08 Ocak 2016, 00:11:16 Gönderen: yunusemre »
  • İleti: 16939
Ynt: Windows'un Yanına Linux Mint Debian Edition kurulumu
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2016, 20:05:57 »
Öncelikle aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo lsblk
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
Ynt: Windows\\\'un Yanına Linux Mint Debian Edition kurulumu
« Yanıtla #2 : 05 Ocak 2016, 20:07:17 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xdd6bfda9
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2         1026048   410626047   204800000    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 7803 MB, 7803174912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 948 cylinders, total 15240576 sectors
Disk identifier: 0x00318c19
/dev/sdb1   *        2048    15240575     7619264    c  W95 FAT32 (LBA)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
sudo: parted: command not found
[1]mint[member=37]mint[/member] ~ $
[1]mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 698.7G  0 disk
├─sda1   8:1    0   500M  0 part
└─sda2   8:2    0 195.3G  0 part /media/mint/F8FA8E42FA8DFCDE
sdb      8:16   1   7.3G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   7.3G  0 part /lib/live/mount/medium
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
loop0    7:0    0   1.1G  1 loop /lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2016, 20:08:33 Gönderen: yunusemre »
  • İleti: 16939
« Yanıtla #3 : 05 Ocak 2016, 20:18:43 »
Aşağıdaki komutla parted paketini yükledikten sonra,
sudo apt-get install parted
aşağıdaki komutun çıktısını yeniden paylaşınız.
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
« Yanıtla #4 : 05 Ocak 2016, 20:19:52 »
Warning: /dev/sda contains GPT signatures, indicating that it has a GPT table.
However, it does not have a valid fake msdos partition table, as it should.
Perhaps it was corrupted -- possibly by a program that doesn't understand GPT
partition tables.  Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an
msdos partition table.  Is this a GPT partition table?
Yes/No?
  • İleti: 16939
« Yanıtla #5 : 05 Ocak 2016, 20:25:17 »
Sistemde kurulu başka bir işletim sistemi mevcut mu? Kayıtlı herhangi bir veri var mı?
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2016, 20:26:21 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
Ynt: Windows\'un Yanına Linux Mint Debian Edition kurulumu
« Yanıtla #6 : 05 Ocak 2016, 20:25:39 »
Wİndows 10 Kurulu
Windows ile birlikte kullanabileceğim bir yol gösterirseniz Windows'u silip tekrar yüklerim sorun değil. Yeter ki ikisni birlikte kullanabileyim.
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2016, 20:27:08 Gönderen: yunusemre »
  • İleti: 16939
« Yanıtla #7 : 05 Ocak 2016, 20:29:46 »
@yunusemre, verilerinizin yedeğini aldıktan sonra buradaki öneriyi deneyebilirsiniz.
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
« Yanıtla #8 : 05 Ocak 2016, 20:32:15 »
Bunu yaptım fakat sürücümü seçtiğim zaman silmek için onay istiyor silmelimiyim ?
  • İleti: 16939
« Yanıtla #9 : 05 Ocak 2016, 20:48:29 »
Ne yaptığınızı daha iyi anlamak için bir ekran görüntüsü alalım. Foruma ekran görüntüsünün nasıl ekleneceği ile ilgili buradaki ilk mesajdan faydalanabilirsiniz.
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
« Yanıtla #10 : 05 Ocak 2016, 20:51:53 »
Teşekkür ederim sorunum çözüldü fakat bu sefer 4  bölümden başka bölüm oluşturamıyorum bunu nasıl çözebilirim?
  • İleti: 16939
« Yanıtla #11 : 05 Ocak 2016, 20:57:04 »
Yeni disk bölümleri için uzatılmış disk bölümü oluşturup, bunun üstünde mantıksal disk bölümleri oluşturmalısınız.
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
« Yanıtla #12 : 05 Ocak 2016, 20:58:19 »
Anlayamadım da biraz açıklayabilirmisiniz ?
  • İleti: 16939
« Yanıtla #13 : 05 Ocak 2016, 21:06:04 »
Fixparts disk bölümleme tablosunu MBR'ye dönüştürür. MBR normalde 4 disk bölümünden fazlasını desteklemez. Bunu uzatılmış disk bölümleri ile aşabilirsiniz. Önce uzatılmış bir disk bölümü oluşturuyorsunuz, sonra bunun üstünde mantıksal disk bölümleri oluşturabiliyorsunuz. Bunun için kurulum medyasında hazır olarak gelen Gparted uygulamasını kullanabilirsiniz.
Öncelikle son durum için aşağıdaki komutların çıktılarını yeniden rica edelim. Duruma göre yönlendirme yapabiliriz.
sudo fdisk -l
sudo lsblk
  • İleti: 38
  • İşlemci: İ5-3230M
« Yanıtla #14 : 05 Ocak 2016, 21:08:45 »
Size zahmet verdim yordum teşekkür ederim sorunlarım çözüldü şuanda sistem kuruluyor. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çözüldü nasıl ekleyebilirim?
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2016, 21:10:42 Gönderen: yunusemre »
