Gönderen Konu: hdd hatası mı??  (Okunma sayısı 1395 defa)
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 11
  • Dağıtım: linux mint14
hdd hatası mı??
« : 24 Kasım 2015, 11:08:08 »
sayın arkadaşlar açılışta şöyle bir mesaj alıyorum ve masaüstü açılmıyor
"Keys: hataları düzeltmeyi denemek için F, gormezden gelmek için I, bağlama işlemini geçmek için S, elle kurtarmak için M ye basın"
bu mesajdan sonra F basınca masaüstü geliyor.
Bu mesaj harddiskin bozulacağını mı gösteriyor??
  • İleti: 16609
Ynt: hdd hatası mı??
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2015, 11:19:33 »
Aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 24 Kasım 2015, 16:28:22 »
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-M720-US3 ~ $ sudo fdisk -l
sudo: unable to resolve host ahmet-M720-US3
[sudo] password for ahmet:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, toplam 976773168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xd04fd04f
/dev/sda1   *          63   307193039   153596488+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       307193854   976767119   334786633    5  Ek
/dev/sda5       943805583   976767119    16480768+  bc  Bilinmeyen
/dev/sda6       939616256   943802367     2093056   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda7       307193856   939614207   316210176   83  Linux
Disk bölümleme tablosu girdileri diskteki sırasında değil
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-M720-US3 ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="908423308423186C" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="ACRONIS SZ" UUID="9161-442E" TYPE="vfat"
/dev/sda6: UUID="032ae371-e189-4240-bb39-80e98617d6fa" TYPE="swap"
/dev/sda7: UUID="442c4ebe-a64b-4711-ad42-085a83f2eca2" TYPE="ext4"
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-M720-US3 ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=442c4ebe-a64b-4711-ad42-085a83f2eca2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=032ae371-e189-4240-bb39-80e98617d6fa none            swap    sw              0       0
  • İleti: 16609
« Yanıtla #3 : 24 Kasım 2015, 17:28:36 »
Aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
Açılan dosyanın en altındaki / işaretini silip dosyayı kaydedtmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 11
« Yanıtla #4 : 24 Kasım 2015, 19:43:01 »
Özür dilerim kopyalarken hata olmuş son satırda / işareti yok :) :) :)
  • İleti: 16609
« Yanıtla #5 : 25 Kasım 2015, 11:32:11 »
Disk bölümünde dosya sistemi ile ilgili hata olabilir. Bunun için sisteminizi kurulum yaptığınız çalışan DVD/USB ile açıp, aşağıdaki komut ile disk bölümünü taratmayı deneyebilirsiniz.
sudo fsck -pcfv /dev/sda7
Kullanılan fsck değişkenlerinin açıklaması aşağıdadır.
   -p                        Hiç soru sormadan sistem otomatik onarılır
   -c                        varsa hatalı bloklar bulunur ve hatalı bloklar listesine eklenir
   -f                        disk bölümü temiz bile olsa denetim yapılır
   -v                        ayrıntılı bilgi verilir
