Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia Sürücüsü Yükleme ve Çözünürlük Sorunu  (Okunma sayısı 14705 defa)
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
  Merhaba anlatım için teşekkürler bende mint 16 yüklü 64 bit ve mint için kodları giriyorum fakat sudo service mdm stop kodu girdiğimde ekran kararıyor ve gelmiyor neden olabilir acaba bu nvidia ile çok sıkıntı yaşıyorum bir türlü tutturamadım çözünürlüğü..teşekkürler. ve chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-334.21.run komutunda hiç bir hareket olmuyor..
Düzenleme : Çözüldü etiketi eklendi.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2014, 15:43:18 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16484
Ynt: Nvidia Sürücüsü Yükleme ve Çözünürlük Sorunu
« Yanıtla #1 : 15 Nisan 2014, 17:56:35 »
@Volkan önce aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim, sonra sürücü kurulumu konusunda size yol gösterebiliriz.
CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak uçbirimi açınız (Menü => Donatılardan da uçbirime ulaşabilirsiniz).
Aşağıdaki komutu kopyalayıp sağ tık ile uçbirime yapıştırınız ve giriş (enter) tuşu ile komutu çalıştırınız.
Bu komut bir çıktı üretecek, bu çıktıyı bizimle paylaşınız.
lspci | egrep '3D|Display|VGA'
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2014, 17:59:49 »
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
  • İleti: 16484
« Yanıtla #3 : 15 Nisan 2014, 18:07:11 »
Sürücüyü aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak kurmayı deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komutlar Nvidia 331.20 sürücüsü kurulacak, bu sürücü benim sistemimide oldukça sorunsuz çalışıyor.
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings-331
sudo nvidia-xconfig
Kurulum sonrası sisteminizi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #4 : 15 Nisan 2014, 18:36:48 »
   Evet kuruldu fakat cozunurluk 640*480 diger cozunurlukleri nasil ekleyebilirim sizi bu gun cok yordum lutfen kusuruma bakmayin...
  • İleti: 16484
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2014, 19:39:46 »
Aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim.
Kullanmayı düşündüğünüz çözünürlük nedir?
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #6 : 15 Nisan 2014, 19:43:59 »
araştırırken aşağıdaki kaynağı buldum ve şimdi oldu onuda aşağıda paylaşıyorum.. yardımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum..
 Standart Ubuntu sis ekran kartı çözünürlük problemi çözümü
    4 gündür ekran çözünürlüğü ile uğraştım ama sonunda deneme yanılma yöntemiylede olsa çözüm yolunu buldum ben çok çile çektim başka kimse çekmesin diye detaylı bir şekilde çözümü anlatmaya kadar verdim
    1. Adım.
    İlk olarak xorg.conf dosyası oluşturmamız gerekiyor /etc/X11/ dizininin içerisine bunu nasıl yapıyoruz hemen anlatıyorum
    masaüstü ne gelin ve sağ tık yapıp belge oluştura gelin ve boş dosya diyin dosya açıldığı zaman içerisine aşağıdaki kodları yapıştırın
    # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
    # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
    # values from the debconf database.
    # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
    # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
    # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
    # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
    # package.
    # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
    # again, run the following command:
    # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xor
    Identifier "Configured Video Device"
    Driver "vesa"
    BusID "PCI:1:0:0"
    Option "EnableSiSCtrl" "yes"
    Option "ForceCRT1Type" "VGA"
    Option "ForceCRT2Type" "LCD"
    Section "Monitor"
    Identifier "Configured Monitor"
    Option "DPMS"
    HorizSync 31-64
    VertRefresh 50-75
    Gamma 1.000 1.000 1.000
    Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Monitor "Configured Monitor"
    SubSection "Display"
    Depth 24
    Modes "1280x800" "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
    kodları yapıştırıp kaydedin ve çıkın. sonra sağ tık yapıp özelliklerine girin ve dosyanın ismini xorg.conf olarak değiştirin
    şimdi bu dosyayı /etc/X11 dizinine atmamız gerekiyor onun içinde Uçbirim i açıp sudo -s komutu ile root oluyoruz ve sonra aşağıdaki komutu yazıyoruz
    cp Masaüstü/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf
    komutu yazdıktan sonra xorg.conf dosyası /etc/X11 dosyasının içerisine kopyalandı şimdide son olarak aşağıdaki komutları Uçbirim e yazıyoruz ve pc yi yeniden başlatıyoruz
    sudo bash
    echo blacklist vga16fb > /etc/modprobe.d/blacklist-vga16fb.conf
    update-initramfs -u
    NOT : xorg.conf dosyası için verdiğim kodların içerisindeki ekran çözünürlüğünüzü kendi pc nize göre düzenleyebilirsiniz
    bu kısmı yani
    Allah razı olsun derseniz kafi
    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN
  • İleti: 16484
« Yanıtla #7 : 15 Nisan 2014, 19:50:08 »
Bu oldukça eski bir anlatım. Aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasını yeniden oluşturunuz.
sudo nvidia-xconfig
Sonra aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Açılan dosyada Section "Screen" kısmına aşağıdaki satırı eklemeyi deneyiniz.
Option         "metamodes" "1280x800 +0+0; 1024x768 +0+0; 800x600 +0+0; 640x480 +0+0"
Satırlardaki girintilere dikkat etmenizi öneririm.
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #8 : 15 Nisan 2014, 19:57:25 »
wolkey@wolkey-desktop ~ $ sudo nvidia-xconfig
[sudo] password for wolkey:
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
wolkey@wolkey-desktop ~ $ sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
sudo: gedit: komut bulunamadı
wolkey@wolkey-desktop ~ $ Option         "metamodes" "1280x800 +0+0; 1024x768 +0+0; 800x600 +0+0; 640x480 +0+0"
Option: komut bulunamadı
sonuç böyle oluyor.. ben ekranım oldu diyorum fakat sitelerde gezerken ekran saçma büyüyor.. asıl çözüm için yardımcı olursanız sevinirim...
  • İleti: 16484
« Yanıtla #9 : 15 Nisan 2014, 20:00:25 »
Mate masaüstünü kullanıyorsanız xorg.conf dosyasını aşağıdaki komut ile açmayı dneyiniz.
sudo pluma /etc/X11/xorg.conf
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #10 : 15 Nisan 2014, 21:30:38 »
Mesaiyi bitirdim bir sonraki gun ilk isim dediklerinizi yapmak olucak.. tekrardan sag olun..
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #11 : 17 Nisan 2014, 10:01:59 »
 Günaydın gelir gelmez ilk işim bu oldu ve artık eski çözünürlüklerde kaybolmuş tekrar 640*480 ekranım komutla açtım karşıma gelen böyle bir dosya....
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 331.20  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-05)  Wed Oct 30 18:20:53 PDT 2013
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
Section "Screen"
burayı eklememişim..
  Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2014, 10:15:57 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16484
« Yanıtla #12 : 17 Nisan 2014, 10:15:03 »
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
Yukarıdaki bölümü aşağıdaki şekilde düzenlemeyi deneyiniz.
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #13 : 17 Nisan 2014, 10:26:21 »
   Yok olmadı bu arada bilgisayar açılırken seçilen çözünürlülerin hiç biri uygun değildi gibisinden bir mesaj aldım..dosyala eklediğim çözünürlükler duruyor. fakat ne nvidia nede mint üzerinden açılmıyor...
Çevrimdışı volkan
  • İleti: 30
« Yanıtla #14 : 17 Nisan 2014, 10:34:48 »
  Tam olarak şöyle yazıyor ekranlar için kayıtlı yapılandırma uygulanamadı seçilen kliplerin hiçbiri mümkün olan kilplerle uyumlu değildi: CRTC 583 için klipler deneniyor 75 hz çıktı ile deneniyor .......ve bütün çözünürlükler için bu denenip kapanıyor..
