Gönderen Konu: Tarama sorunu HP LaserJet M1212NF  (Okunma sayısı 5871 defa)
Çevrimdışı gokhansiz
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« : 19 Haziran 2015, 14:58:11 »
Yazıcıyı tanıttıktan sonra çıktı alabiliyor ve tarama yapabiliyordum.
Bir iki gün sonra Basit Taramaya tıkladığımda açılan sayfa hemen kapanmaya başladı, şuan tarama yapamıyorum (basit tarama sayfası kayboluyor).
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=143.0
yükarıdaki  sayfada  konuyu inceledim fakat linkler açılmadı, yardımcı olurmusunuz ?? Teşşekürler..
sudo sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
~ $ sudo scanimage -L
device `hpaio:/net/HP_LaserJet_Professional_M1212nf_MFP?ip=192.168.10.13' is a Hewlett-Packard HP_LaserJet_Professional_M1212nf_MFP all-in-one
Kullandığım linuxmint sürümü
cat  /etc/linuxmint/info
RELEASE=17.1
CODENAME=rebecca
EDITION="Cinnamon 64-bit"
DESCRIPTION="Linux Mint 17.1 Rebecca"
DESKTOP=Gnome
TOOLKIT=GTK
Düzenleme: kod etiketi
« Son Düzenleme: 29 Haziran 2015, 15:02:24 Gönderen: Reddet »
  • İleti: 16273
Ynt: Tarama sorunu HP LaserJet M1212NF
« Yanıtla #1 : 19 Haziran 2015, 15:43:30 »
Basit Taramayı aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak açınız.
simple-scan
Uçbirimdeki hata çıktılarını kopyalayıp foruma yapıştırınız.
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« Yanıtla #2 : 22 Haziran 2015, 14:48:05 »
simple-scan
Parçalama arızası
a@kalitekontrol ~ $
Düzenleme: Kod etiketi eklendi. Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşınız. İletilerde code Etiketi Kullanımı
karakartala
« Son Düzenleme: 22 Haziran 2015, 17:35:28 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 16273
« Yanıtla #3 : 22 Haziran 2015, 15:17:14 »
Burada HP tarayıcılar ile ilgili bir hata bildiriminde bulunulmuş.  Buna göre güncel sürüm ile sorun çözülmüş. Aşağıdaki komutlar ile PPA deposundan güncelleme yapmayı deneyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
Yukarıdaki komutlar ile depoyu ekledikten sonra Güncelleme Yöneticisini açınız ve Yenile düğmesine bastıktan sonra sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« Yanıtla #4 : 22 Haziran 2015, 16:18:56 »
Malesef,  Hocam aynı hatayı tekrarlıyor (basit tarama ekranı açılır açılmaz kayboluyor)
Yanlız güncelleme sonrasında şöyle bir şeyle karşılaştım.
  • İleti: 16273
« Yanıtla #5 : 22 Haziran 2015, 16:44:42 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
dpkg -l | egrep 'sane|simple-scan'
apt-cache policy simple-scan
inxi -r
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« Yanıtla #6 : 22 Haziran 2015, 16:51:35 »
~ $ dpkg -l | egrep 'sane|simple-scan'
ii  libsane:amd64                               1.0.25-git20150612-trusty0                          amd64        API library for scanners
ii  libsane:i386                                1.0.25-git20150612-trusty0                          i386         API library for scanners
ii  libsane-common                              1.0.25-git20150612-trusty0                          amd64        API library for scanners -- documentation and support files
ii  libsane-dev                                 1.0.25-git20150612-trusty0                          amd64        API development library for scanners [development files]
ii  libsane-hpaio                               3.14.3-0ubuntu3.2                                   amd64        HP SANE backend for multi-function peripherals
ii  sane-utils                                  1.0.25-git20150612-trusty0                          amd64        API library for scanners -- utilities
ii  simple-scan                                 3.12.1-0ubuntu1                                     amd64        Simple Scanning Utility
ii  xsane                                       0.998-5ubuntu1                                      amd64        featureful graphical frontend for SANE (Scanner Access Now Easy)
ii  xsane-common                                0.998-5ubuntu1                                      all          featureful graphical frontend for SANE (Scanner Access Now Easy)
~ $ apt-cache policy simple-scan
simple-scan:
  Kurulu: 3.12.1-0ubuntu1
  Aday:   3.12.1-0ubuntu1
  Sürüm çizelgesi:
 *** 3.12.1-0ubuntu1 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     3.12.0-0ubuntu1 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
~ $ inxi -r
Repos:     Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           deb http://packages.linuxmint.com rebecca main upstream import #id:linuxmint_main
           deb http://extra.linuxmint.com rebecca main #id:linuxmint_extra
           deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
           deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
           deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
           deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ trusty partner
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/rolfbensch-sane-git-trusty.list
           deb http://ppa.launchpad.net/rolfbensch/sane-git/ubuntu trusty main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/rolfbensch/sane-git/ubuntu trusty main
karakartala
« Son Düzenleme: 22 Haziran 2015, 17:36:59 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 16273
« Yanıtla #7 : 22 Haziran 2015, 17:03:00 »
Aşağıdaki komut ile depodaki eski sürümü yüklemeyi dener misiniz?
sudo apt-get install simple-scan=3.12.0-0ubuntu1
Sorun çözülürse güncelleme almaması için paketi kilitleyebiliriz.
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« Yanıtla #8 : 22 Haziran 2015, 17:22:45 »
Malesef Hocam olmadı.
Ben yazıcıları silip tekrardan yükleyeyim mi?
Düzenleme:Yazım. Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 22 Haziran 2015, 17:38:11 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 16273
« Yanıtla #9 : 23 Haziran 2015, 09:59:04 »
Alternatif bir uygulama kurmayı deneyelim. Bunun için buradan Swingsane uygulamasının .deb uzantılı pkaetini indiriniz. İndirdiğiniz .deb uzantılı pakete sağ tıklayıp Gdebi ile kurmayı deneyebilirsiniz.
Burada bahsedildiğine göre bu sorun için yamalanmış sane-beckends (sürümü 1.0.23-3ubuntu4) paketleri şu an proposed deposunda, bu UbuntU'nun paketleri test ettiği deposudur. İstenirse PPA ile yaptığımız güncellemeyi geri alıp, proposed deposunu ekler ve buradan güncelleme yapmayı deneyebiliriz. Ama bu esnada proposed depoda bulunan test amaçlı  başka paketlerde kurulabileceği için sistem kararlılığına zarar verebilir.
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« Yanıtla #10 : 24 Haziran 2015, 16:57:55 »
Tekrardan merhabalar Hocam;
Swingsane uygulamasını yükledim, hata devam ediyor Hocam.
  • İleti: 16273
« Yanıtla #11 : 24 Haziran 2015, 17:04:58 »
Swingsane uygulaması da mı çalışmadı? Swingsane kurulumu ile Basit Taramadaki sorun çözülmez.
  • İleti: 11
  • Dağıtım: evet
« Yanıtla #12 : 25 Haziran 2015, 12:44:09 »
Swingsane uygulaması kurulu şuan, açılıyor.
http://swingsane.com/
 adresinden uygulamayı  inceledim ama tarama yapamadım henüz.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2015, 12:46:29 Gönderen: gokhansiz »
Çevrimdışı mehmethanifi
  • İleti: 741
  • Grafik Kartı: atı radeon
  • İşlemci: i5
« Yanıtla #13 : 29 Haziran 2015, 13:18:36 »
Sane uygulamasının deb paketini indirip kurdum. Ama Başlattan arama kısmına yazınca kurulumunu göremedim.
  • İleti: 16273
« Yanıtla #14 : 29 Haziran 2015, 13:23:25 »
dpkg -l | grep swingsane
