Gönderen Konu: Cairo-Dock opengl sorunu  (Okunma sayısı 1701 defa)
Çevrimdışı 25furkan
  • İleti: 131
  • Dağıtım: Mint 17.2
« : 01 Haziran 2015, 04:49:10 »
Cairo dock,opengl ile başlayınca,eklentiler çalışmıyor.
Opengl ile başlatmadığım da ise eklentiler,kısmen sorunlu yani opengl ile çalıştıkları gibi seri çalışmıyorlar,üstelik  işlemciye yük yapıyor.
Bu durumu geçen 2 sene önce yaşamıyordum,aynı cihaz üzerinde.
Çözümü mümkün müdür?
  • İleti: 16939
Ynt: Cairo-Dock opengl sorunu
« Yanıtla #1 : 01 Haziran 2015, 08:45:31 »
Bağlantıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Çevrimdışı 25furkan
  • İleti: 131
« Yanıtla #2 : 01 Haziran 2015, 18:55:43 »
buyrun;[/code]
furkan[member=1622]furkan[/member]-CR61-3M ~ $ uname -rm
3.19.0-18-generic x86_64
furkan[member=1622]furkan[/member]-CR61-3M ~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330] bus-ID: 00:01.0
           X.Org: 1.15.1 driver: fglrx Resolution: [email]1366x768@60.0hz[/email]
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 8330 GLX Version: 4.4.13374 - CPC 13.35.1005 Direct Rendering: Yes
furkan[member=1622]furkan[/member]-CR61-3M ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 8330
    GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
furkan[member=1622]furkan[/member]-CR61-3M ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330]
furkan[member=1622]furkan[/member]-CR61-3M ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1280x768       60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.0
   640x480        60.0
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
furkan[member=1622]furkan[/member]-CR61-3M ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
   Identifier     "aticonfig Layout"
   Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
Section "Module"
Section "Monitor"
   Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
   Option       "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
   Option       "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
   Option       "DPMS" "true"
Section "Monitor"
   Identifier   "0-LVDS"
   Option       "PreferredMode" "1366x768"
   Option       "TargetRefresh" "60"
   Option       "Position" "0 0"
   Option       "Rotate" "normal"
   Option       "Disable" "false"
   Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
   Driver      "fglrx"
   Option       "TexturedVideoSync" "on"
   Option       "Monitor-LVDS" "0-LVDS"
   BusID       "PCI:0:1:0"
Section "Screen"
   Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
   Device     "aticonfig-Device[0]-0"
   DefaultDepth     24
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
Çevrimdışı yusuf
  • İleti: 9
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 Rafaela 64-Bit
  • Grafik Kartı: AMD
  • İşlemci: İntel Core i5
« Yanıtla #3 : 24 Temmuz 2015, 10:07:32 »
arkadaşlar bende  galiba Cairo-Dock opengl sorunu yaşıyorum donmalar oluyor aşağıda ekran kartı çıktılarım var.
[glow=red,2,300]uname -rm  [/glow]
3.16.0-38-generic x86_64
[glow=red,2,300] inxi -Gx[/glow]
Graphics:  Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Robson CE [Radeon HD 6370M/7370M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
[glow=red,2,300] glxinfo | grep render[/glow]
[glow=red,2,300] lspci | egrep 'VGA|3D|Display'[/glow]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Robson CE [Radeon HD 6370M/7370M] (rev ff)
[glow=red,2,300] xrandr[/glow]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
[glow=red,2,300] cat /etc/X11/xorg.conf[/glow]
uçbirimde cairo-dock yazınca şöyle bi hata raporu alıyorum..
yardımlarınız için teşekkürler.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #4 : 24 Temmuz 2015, 16:10:56 »
@yusuf, beta sürümü kurmuşsunuz, sorun bundan kaynajklı olabilir. Lütfen farklı sorunlar için yeni konu açınız. Ek olrak açtığınız konuda çıktıyı resim yerine metin olarak foruma yapıştırarak paylaşınız. Bir başka konuya benzer şekilde  gönderdiğiniz ileti geçici bellek alanına taşındı.
