Gönderen Konu: [Nasıl] Java 9 Kurulumu (Güncelliğini Yitirmiş Konu)  (Okunma sayısı 2929 defa)
  • İleti: 16465
Java 9 destek süresi bittiği için artık bu konudaki adımları uygulamayınız
Oracle Java'nın 9. son sürümünü aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sisteminize kurabilirsiniz.
Linux Mint 13 LTS ve Linux Mint 17.x LTS için kurulum
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
echo check_certificate = off | tee ~/.wgetrc
echo oracle-java9-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections
sudo apt-get install oracle-java9-installer
Linux Mint Debian Sürüm (LMDE) için kurulum
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/lmde-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/lmde-java.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
Kurulum sonrası
Kurulum sonrasında aşağıdaki komut ile Java 9'u varsayılan yapabilirsiniz.
sudo update-java-alternatives -s java-9-oracle
Aşağıdaki komut ile Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.
java -version
javac -version
Varsayılan Java sürümü aşağıdaki komut ile değiştirilebilir.
sudo update-alternatives --config java
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2018, 17:27:35 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Masaüstü: Cinnamon 64 Bit
Ynt: [Nasıl] Java 9 Kurulumu
« Yanıtla #1 : 12 Mart 2015, 13:22:20 »
Kurulum için üstteki talimatları uyguladım. Fakat kurulumda sorun çıktı. Java 8 ile devam edeyim dedim. Sistem güncellemesi  yaparken şu hatayı alıyorum.
İlgili kilide erişilemiyor
Bu, genellikle başka bir paket yönetim uygulamasının (apt-get veya aptitude gibi) halihazırda çalışıyor olduğu anlamına gelir. Lütfen önce o uygulamayı kapatın. bilgisayarı açıp kapatıncada aynı şekilde uyarı veriyor.
  • İleti: 16465
« Yanıtla #2 : 12 Mart 2015, 13:27:54 »
@birol, aşağıdaki bağlantıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2746.msg17459#msg17459
Böyle durumlarda, sorun çözümü için farklı bir konu açılması daha uygun olabilir.
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #3 : 12 Mart 2015, 13:39:11 »
Teşekkürler sorun çözüldü.
Çevrimdışı cmertkucuk
  • İleti: 493
  • Masaüstü: KDE
« Yanıtla #4 : 31 Mart 2015, 20:15:11 »
Java 9 kurduktan sonra bu depoların durmasın da sorun olur mu ?kaldıralım mi?
mert@CASPER-H36Y ~ $ java -version
java version "1.9.0-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.9.0-ea-b55)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.9.0-ea-b55, mixed mode)
mert@CASPER-H36Y ~ $ javac -version
javac 1.9.0-ea
başarılı olmuş mu ?
« Son Düzenleme: 31 Mart 2015, 20:29:58 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir TİTRE ve KENDiNE DÖN !
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
  • İleti: 16465
« Yanıtla #5 : 31 Mart 2015, 23:14:05 »
Paylaştığınız çıktıya göre Java 9 kurulmuş ve etkin.
