Gönderen Konu: Linux Mint RAID0 Kurulum Sorunu  (Okunma sayısı 6652 defa)
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
  • Dağıtım: mintlinux
« : 22 Şubat 2015, 22:01:02 »
Arkadaslar bende yeni Linux Mint  kullanmaya başladım, sanal makineden kulladığımda hic sorun yaşamadım.
Şimdi windows yanına kurmak istedim ama olmadı. Sorun şu ki benim 2 tane SSD var, 120 GB bunları da raid0 olarak kullanıyorum.
Windows'da bir sorun yok Mint kuramadım, soru işaretli bir hata veriyor her seferinde kurulumu başa alıyor, disk seçiminde raid görmüyor.
Kurulum öncesinde disklere baktığımda 2 SSD ayrı, bir de ikisini bir olarak görüyor volmu diye birşey.
Windows'u silip tek Mint'i kurmaya çalıştım oda olmadı, ben şunu anladım lunix raid'de kurulmuyor doğru mudur?
Web'de biraz araştırdım tam bir çözüm bulamadım, buna benzer bir konu bu vardı, ondan dolayı buraya yazmak zorunda kaldım bana yardım edecek kişi var mı? Teşekkür ederim şimdiden.
Düzenleme: Konu başlığı, imla ve noktalama işaretleri.
Lütfen mesajlarımızda imla ve noktalam işaretlerine özen gösterelim.
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2015, 09:25:53 Gönderen: astsel »
  • İleti: 16273
Ynt: Linux Mint RAID0 Kurulum Sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Şubat 2015, 09:42:24 »
Raid0 kurulumu öncesi diskleri yapılandırmak gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutlarla disklerin adreslerini öğreneceksiniz.
sudo fdisk -l
Bu disk bölümlerinin adreslerini menüden ulaşabileceğiniz Diskler (Discs) uygulaması ile de öğrenebilirsiniz.
Kurulum öncesi yapılandırma için aşağıdaki komut ile mdadm paketini yükleyiniz.
sudo apt-get install mdadm
Şimdi aşağıdaki örnek komut ile yapılandırmayı yapabilirsiniz.
mdadm --create /dev/md0 --chunk=4 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
Yukarıdaki komutda, "--chunk=4" yığın boyutunu, "--level=0" raid türünü, "--raid-devices=2" 2 aygıt olduğunu, "/dev/sda1 /dev/sdb1" kısmı ise disklerin adreslerini ifade ediyor. Sizin burada değişilik yapmanız gerekecek kısım disklerin adresleri olabilir, bunu da nasıl öğrenebileceğinizi yukarıda belirtmiştim.
Şimdi aşağıdaki komut ile disklerimizi biçimlendirelim.
sudo mkfs.ext4 -L "DiskAdı" /dev/md0
"DiskAdı" yazan kısma istediğiniz adı verebilirsiniz. Türkçe karekterler kullanmamak uyum sorunlarını engelleyebilir.
Bu işlemlerden sonra kurulumu deneyebilirsiniz.
Kaynak
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2015, 09:46:09 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #2 : 23 Şubat 2015, 10:18:51 »
kerdesim cevep için teşekkürler ama
şimdi pc mint başlatdım masa üstündeki kurulum açmadan öncemi uçbirine komutu girip öylemi devam edeçegim
birde ben bunu  windows yanına kurmak istiyorum toplam 240gb ssd windows  üzerinden 70gb kadar bölüpdemi  başlamalıyın
  • İleti: 16273
« Yanıtla #3 : 23 Şubat 2015, 10:24:39 »
Yukarıdaki şekilde yapılandırma yapığınızda Windows bölümü silinecektir. İsterseniz önce Windows altında 70 Gb.'lık bölümü oluşturun, sonra kurulama başlamadan aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırın ve çıktılarını foruma yapıştırarak paylaşın.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #4 : 23 Şubat 2015, 10:33:52 »
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x0002b638
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          718848   320882687   160081920    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
224 heads, 19 sectors/track, 55084 cylinders, total 234441648 sectors
Disk identifier: 0xd52ece85
/dev/sdb1            2048   234438655   117218304    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0x00000001
/dev/sdc1   *        2048   567169023   283583488    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2       567169024   976769023   204800000    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk: 240.1 GB, 240063348736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 29186 cylinders, total 468873728 sectors
I/O size (minimum/optimal): 131072 bytes / 262144 bytes
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2          718848   320882687   160081920    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1: 367 MB, 367001600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 44 cylinders, total 716800 sectors
Disk identifier: 0x73736572
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1p1      1920221984  3736432267   908105142   72  Unknown
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1p2   ?  1936028192  3889681299   976826554   6c  Unknown
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1p3   ?           0           0           0    0  Empty
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1p4        27722122    27722568         223+   0  Empty
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2: 163.9 GB, 163923886080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders, total 320163840 sectors
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2p1      1920221984  3736432267   908105142   72  Unknown
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2p2   ?  1936028192  3889681299   976826554   6c  Unknown
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2p3   ?           0           0           0    0  Empty
/dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2p4        27722122    27722568         223+   0  Empty
Disk /dev/sdd: 4005 MB, 4005527552 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders, total 7823296 sectors
Disk identifier: 0xd4ddd4dd
/dev/sdd1   *         128     7823231     3911552    c  W95 FAT32 (LBA)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Error: Can't have a partition outside the disk!
Model: ATA Corsair Force 3 (scsi)
Disk /dev/sdb: 120GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
 1      1049kB  120GB  120GB  primary
Model: ATA ST3500411SV (scsi)
Disk /dev/sdc: 500GB
 1      1049kB  290GB  290GB  primary  ntfs         boot
 2      290GB   500GB  210GB  primary  ntfs
Model: TOSHIBA TransMemory (scsi)
Disk /dev/sdd: 4006MB
 1      65.5kB  4005MB  4005MB  primary  fat32        boot, lba
Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk2: 164GB
Partition Table: loop
Number  Start  End    Size   File system  Flags
 1      0.00B  164GB  164GB  ntfs
Disk /dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk1: 367MB
 1      0.00B  367MB  367MB  ntfs
Model: Linux device-mapper (striped) (dm)
Disk /dev/mapper/isw_cgdbfhjcge_selcuk: 240GB
 1      1049kB  368MB  367MB  primary  ntfs         boot
 2      368MB   164GB  164GB  primary  ntfs
Çıkan sonuç 70 gb böldüm biçimlendirmedim.
Çıktıları lütfen code etiketi içinde paylaşınız. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2629.0 karakartala
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2015, 12:18:17 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 16273
« Yanıtla #5 : 23 Şubat 2015, 11:03:36 »
120 Gb'lık disklerden sadece 1 tanesinde bölümleme yapılmış görünüyor.
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #6 : 23 Şubat 2015, 11:10:11 »
120 gb tek goremez 2 de raid 240 gb olmasi lazim disk maneger bakdim 2 tane 120 1 tane500  other 240 diye gorunuyor
  • İleti: 16273
« Yanıtla #7 : 23 Şubat 2015, 11:28:04 »
@astsel, kurulum sırasında Başka bir şey seçeneği ile devam ettiğinizde, Diskler uygulamasında Other olarak görünen kısmı seçip kurulum yapabiliyor musunuz?
Bu durumda nasıl bir Gelişmiş kurulum ekranında nasılbir görüntü oluşuyor, kurulum sihirbazı diskler aracında  "other" olarak belirtilen disk bölümünü görüyor mu?
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #8 : 23 Şubat 2015, 11:40:29 »
disk hem ayri hem tum gorunuyor cok fazla sda 1 234 bide ben olusturdugum zaman sda5 takas bolum var oda sda6 oluyor
raid adi selcuk 240 d'ye  yeni olusturdugun ornek 70 gb ext buraya kur deyip basliyor kurmuyor  bunu cok denedim olmadi
senin resiminde linux diyer isletim sisteminin yanina kur cikmiyor sadece diski sil ve mint kur bide baska bir yap cikiyor sadece 2 secenek cikiyor
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #9 : 23 Şubat 2015, 11:43:10 »
kurulmayan mint masa ustu resim alabilirmiyiz sana resmini cekip  gondereyim bide bu engilizce turkce donuyormu controlden bakdim bulamadim
  • İleti: 16273
« Yanıtla #10 : 23 Şubat 2015, 11:50:23 »
Noktalama işaretlerine dikkat etmediğiniz için, cümlelerinizden tam olarak anlam çıkarmakta zorlanıyorum. Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yukarıdaki mesajınızı bu sebeple anlayamadım, bu hususa özen gösteek daha ayrıntılı açıklamanızı rica edeceğim.
Kurulum sihirbazının resmini çekerbilirsiniz, menüden screenshot olarak aratın, ekran görüntüsü alabileceğiniz bir uygulamaya ulaşabilirsiniz.
Ekran görüntüsü aldıktan sonra buraya yükleyin, yükledikten sonra forumlar için olan BB kodu buraya yapıştırın.
Kurulum sırasında Türkçe dil paketleridepodan alınırak gerekli ayarlar yapılıyor. Kurulum sonrası Türkçe olarak kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #11 : 23 Şubat 2015, 11:56:58 »
tamam anladimda su an kurmadan kullaniyorum oda dil turkce deyil ondandir duzgun yazamam kusura bakma simdi nasil tr yapabilirim
  • İleti: 16273
« Yanıtla #12 : 23 Şubat 2015, 12:13:57 »
Dil dosyalarını yüklemeden klavyeyi Türkçe yapabilirsiniz. Menüye "keyboard" yazın, "Keyboard" kısayoluna tıklayın, açılan alanda "Keyboard layouts" sekmesine gelin. Sol alt taraftaki + simgesine tıklayıp klavye düzeninizi seçin ve Ekle düğmesine tıklayın. Daha sonra İngilizce klavye düzenini seçip - düğmsine tıklarsanız, kurulum sırasında Türkçe klavye kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı astsel
  • İleti: 25
« Yanıtla #13 : 23 Şubat 2015, 12:16:52 »
burda üçünçü bir seçenek yok yani windows görmüyormu
sırayla gördügü bütün diskleri alt alta çekim
budada takas bölümü oluşturmadi bu kezde hata
birde soru işareti olan hatayı çekmek istedim ama o hata vermedi
 buda dısk lerin son hali
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2015, 12:27:28 Gönderen: astsel »
  • İleti: 16273
« Yanıtla #14 : 23 Şubat 2015, 12:28:22 »
Herhangi bir Kök dosya sistemi tanımlı değil mesajı aldığınız yere dikkat ediniz. Bu disk disk bölümüne çift tklayınız ya da bu disk bölümünü seçip Değiştir (Change) düğmesine tıklayınız. Açılan pencerede dosya sistemi için bir kök dizin belirleyeceksiniz, bunun içinde bağlama noktası karşısındaki alandan / kök dizin seçeneğini seçmelisiniz.
