Gönderen Konu: [Çözüldü] Konum Bağlanamadı Hatası  (Okunma sayısı 4817 defa)
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
« : 13 Şubat 2015, 11:36:34 »
Merhaba arkadaşlar forumda ve linux'da yeniyim. Kurulum sonrasında bilgisayar kısmında sabit disklerime giriş yapamıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. (forumda yeniyim bu başlıkla açılan konular eski olduğu için hortlatmamak için yeni konu açtım eğer kurallara aykırı davrandısam özür dilerim)
aliemre[member=1345]aliemre[/member]-nb ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for aliemre:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, toplam 976773168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x31dbd398
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 32.0 GB, 32017047552 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 3877 cylinders, toplam 62533296 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xe7516017
/dev/sdb1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
aliemre[member=1345]aliemre[/member]-nb ~ $ sudo parted -l
Model: ATA Hitachi HTS54505 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/4096B
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Dosya sistemi   İsim  Bayraklar
 1      1049kB     538MB  537MB   fat32                 önyükleme
 2      538MB      492GB  491GB   ext4
 3      492GB      500GB  8481MB  linux-swap(v1)
Hata: GPT tablosunun yedeği, olması gerektiği gibi diskin sonunda değil.  Bu,
bir başka işletim sisteminin diski olduğundan küçük sanması anlamına gelebilir.
Yedeği sona taşıyarak (ve eski yedeği silerek) onarınız?
Onar/Fix/Yoksay/Ignore/Vazgeç/Cancel?
Çözüldü etiketi eklendi.
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2015, 22:10:25 Gönderen: Danny »
  • İleti: 16939
Ynt: Konum Bağlanamadı Hatası
« Yanıtla #1 : 13 Şubat 2015, 12:59:21 »
Aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim.
sudo LC_ALL=C parted -l
32 Gb.'lık olan da sabit disk mi?
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2015, 13:01:49 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
« Yanıtla #2 : 13 Şubat 2015, 13:34:56 »
Partition Table: gpt
Number  Start   End    Size    File system     Name  Flags
 1      1049kB  538MB  537MB   fat32                 boot
Warning: Not all of the space available to /dev/sdb appears to be used, you can
fix the GPT to use all of the space (an extra 45756080 blocks) or continue with
the current setting?
Fix/Ignore?
32 gb'lık ssd olabilir. Laptop kullanıyorum ve ben satın almadım satıcıyla görüşme ve makinenin içine bakma fırsatım da olmadı. 32 gb'lık herhangi bir harici bellek takılı değil ve bölümlendirme de yapmadım.
  • İleti: 16939
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2015, 13:59:49 »
Konum bağlanamadı iletisi ile beraber burada bahsedildiği biçimde bir uyarı alıyor musunuz?
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
« Yanıtla #4 : 13 Şubat 2015, 15:16:59 »
Hayır sadece ufak bir açılırpencere geliyor ve kalın harflerle "konum bağlanamadı" ince harflerle de "Dosya bağlanamıyor" yazıyor
Çevrimdışı dustengercege
  • İleti: 138
  • Dağıtım: Linux Mint Cinnamon
« Yanıtla #5 : 13 Şubat 2015, 15:43:58 »
Bağlanmak istenen bölümün windowsla bir bağı var mı. Hazırda beklet seçeneği windowsun işleri bozuyor, o geldi aklıma geldi :)
Şükran duygusu asaletin göstergesi, nankörlük sevginin mezarıdır.
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
« Yanıtla #6 : 13 Şubat 2015, 15:46:37 »
Linux kurmadan önce windows kuruluydu ama linux kurmadan önce tamamen format attım. Tekrar kurmayı denesem düzelir mi acaba sorun?
  • İleti: 16939
« Yanıtla #7 : 13 Şubat 2015, 16:05:12 »
SSD diske aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak ulaşmayı deneyin, bakalım sonuç ne olacak?
sudo mkdir /media/winssd
sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sdb1 /media/winssd
sudo mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb1 /media/winssd
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
« Yanıtla #8 : 13 Şubat 2015, 16:16:25 »
aliemre[member=1345]aliemre[/member]-nb ~ $ sudo mkdir /media/winssd
mkdir: `/media/winssd' dizini oluşturulamıyor: Dosya var
aliemre[member=1345]aliemre[/member]-nb ~ $ sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sdb1 /media/winssd
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdb1': Geçersiz bağımsız değişken
The device '/dev/sdb1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
aliemre[member=1345]aliemre[/member]-nb ~ $ sudo mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb1 /media/winssd
  • İleti: 16939
« Yanıtla #9 : 13 Şubat 2015, 16:20:00 »
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız. SSD diski biçimlendirmiş miydiniz?
sudo parted -l /dev/sdb
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
« Yanıtla #10 : 13 Şubat 2015, 19:35:59 »
aliemre[member=1345]aliemre[/member]-nb ~ $ sudo parted -l /dev/sdb
Model: ATA LITEONIT LMT-32L (scsi)
Disk /dev/sdb: 32,0GB
 1      1049kB     8589MB  8588MB                 Basic data partition
ssdyi biçimlendirmedim.
flash belleğimi tekrar takıp yeniden kurulum yaptım. bu sefer ssdye kurulum yaptım. hdd'ye giriş yapabiliyorum artık ama aynı sorun ssd için devam etmekte.
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2015, 20:15:35 Gönderen: aliemre »
  • İleti: 16939
« Yanıtla #11 : 15 Şubat 2015, 02:02:18 »
Sisteminiz SSD üzerine kurulu ise diskinize Dosya Sistemi yazan kısayol ile erişmeniz gerekir. Bu kısım sistem ve uygulama dosyalarının bulunduğu kök dizindir. Bu dizin altında yönetici haklarına sahip olmadan işlem yapamazsınız. Ek bir ayar yapmadı iseniz kullaıcı ev dizini de kök dizin altında bulunur. Kullanıcı ev dizini kullanıcı hesabınız işlem yapabilmenize izin verecek erişim hakları ile yapılandırılmıştır. Masaüstü de aslında bu dizin altında bulunur. Kullanıcı ev dizini altına kayıt ettiğiniz her dosya aslında SSD diske kaydediliyor demektir.
Çevrimdışı aliemre
  • İleti: 7
[Çözüldü] Ynt: Konum Bağlanamadı Hatası
« Yanıtla #12 : 14 Şubat 2015, 21:24:32 »
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim  :)
