Gönderen Konu: [Nasıl] Pidgin İçin WhatsApp Eklentisi Yükleme  (Okunma sayısı 21222 defa)
Çevrimdışı dev@mehmet
  • İleti: 189
Ynt: [Nasıl] Pidgin İçin WhatsApp Eklentisi Yükleme
« Yanıtla #30 : 15 Şubat 2015, 22:37:26 »
son verilen yöntemde
sudo pip install yowsup2komutundan sonra aşağıdaki hatayı alıyorum.
curve25519module.c:3:20: fatal error: Python.h: Böyle bir dosya ya da dizin yok
 #include <Python.h>
compilation terminated.
error: command 'i686-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Cleaning up...
Command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_root/python-axolotl-curve25519/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-bbakcC-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip_build_root/python-axolotl-curve25519
  File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
    load_entry_point('pip==1.5.4', 'console_scripts', 'pip')()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 185, in main
    return command.main(cmd_args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 161, in main
    text = '\n'.join(complete_log)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 53: ordinal not in range(128)
metrekup@mehmet-Exper-Karizma ~/asdf/yowsup-master $ ^C
Daha önce de söylenen yöntemlerin hepsinde bir hata ile karşılaştım. Umarım pidgin'i başarıyla ayarlayabilirim.
Şimdi ne yapmam gerekiyor ?
  • İleti: 1969
« Yanıtla #31 : 16 Şubat 2015, 15:37:17 »
 #include <Python.h>
Cleaning up...
sudo apt-get install gcc komutunu verdikten sonra tekrar deneyebilir misiniz? Yazdığım yöntemle ben kurdum, çalıştırdım. Kurulum sırasında verdiğim komutlardan bazılarını atladım galiba. gcc yükledikten sonra çalışması gerek.
  • İleti: 189
« Yanıtla #32 : 17 Şubat 2015, 17:58:09 »
gcc bende zaten kurulu. Ben gene de sorunu çözmek için uğraşacağım.
  • İleti: 1969
« Yanıtla #33 : 17 Şubat 2015, 18:08:03 »
python-dev ncurses-dev python-dateutil paketleri kurulu değilse bunları kurduktan sonra tekrar dener misiniz?
sudo apt-get install python-dev ncurses-dev python-dateutil
  • İleti: 189
« Yanıtla #34 : 18 Şubat 2015, 10:45:34 »
Teşekkürler, bu sefer başarıyla oldu
Çevrimdışı viimeee01
  • İleti: 7
    • viimeee
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #35 : 28 Mart 2015, 12:38:14 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak Pidgin mesajlaşma aracı için What's Up eklentisini yükleyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:whatsapp-purple/ppa
sudo apt-get install pidgin-whatsapp
Anlatıldığı gibi yapıyorum ancak whatsapp seçenegi pidgin de çıkmıyor.
  • İleti: 1969
« Yanıtla #36 : 28 Mart 2015, 19:04:10 »
@viimeee01
Komutları verdikten sonra uçbirimde görünen çıktıları buraya code etiketi içinde aktarır mısınız?
Düzenleme: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=225.msg16807#msg16807
« Son Düzenleme: 28 Mart 2015, 19:09:36 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı nedfes
  • İleti: 1
  • Dağıtım: Elementary Os Freya
  • Masaüstü: Pantheon
  • Grafik Kartı: Nvidia Gtx 760
  • İşlemci: i5 2310
« Yanıtla #37 : 21 Haziran 2015, 03:39:18 »
Mesajlar gidiyor fakat gelmiyor. Karşıda görüldü olarak görülmesine rağmen. Yardımcı olabilir misiniz?
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 431
  • Dağıtım: Manjaro
  • Masaüstü: i3-wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
  • RAM: 8
« Yanıtla #38 : 07 Temmuz 2015, 00:09:48 »
Ben böyle bir hata alıyorum. Kodumu telefonumdan ayrı olarak istedim. Sıkıntı çıkarıcağını düşünmemiştim ama ondan kaynaklı bir sorun olabilir mi?
Çevrimdışı Reddet
  • İleti: 942
« Yanıtla #39 : 07 Temmuz 2015, 00:28:14 »
@abdyek Hataları resim olarak paylaşmak yerine kopyalayıp foruma yapıştırın.
  • İleti: 1969
« Yanıtla #40 : 07 Temmuz 2015, 00:31:19 »
@abdyek İlk mesajın altındaki bağlantıyı sanırım farketmemişsiniz. İlk sayfadaki kurulum yöntemi eski sürümler için geçerli. Bu iletide anlatılan şekilde kuracaksınız. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=225.msg16807#msg16807
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 431
  • Dağıtım: Manjaro
  • Masaüstü: i3-wm
  • RAM: 8
« Yanıtla #41 : 07 Temmuz 2015, 03:59:41 »
Görmemiştim teşekkürler.
@Reddet Bir dahakine dikkat edeyim teşekkürler uyarı için.
Çevrimdışı fozaltun
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Ubuntu 14.04 / Linux Mint 17.2
« Yanıtla #42 : 30 Ağustos 2015, 12:26:42 »
Arkadaşlar yönergeleri izledim hatasız bir şekilde komutlar çalıştı. Şifremi de verdi fakat Pidgin'de hesap ekle deyince Whatsapp çıkmıyor. Neden acaba ?
Cinnamon başlat menüsü değişsin  artık!
  • İleti: 1969
« Yanıtla #43 : 30 Ağustos 2015, 12:44:05 »
Konunun ilk iletisindeki komutları uyguladınız mı?
Çevrimdışı fozaltun
  • İleti: 15
« Yanıtla #44 : 30 Ağustos 2015, 13:03:32 »
nova[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install pidgin-whatsapp
pidgin-whatsapp zaten en yeni sürümde.
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 2 paket yükseltilmeyecek.
