Gönderen Konu: [Nasıl] Pidgin İçin WhatsApp Eklentisi Yükleme  (Okunma sayısı 20844 defa)
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 726
    • /Anarzift
    • /by.ulubatli
  • Dağıtım: Manjaro Deepin
  • Masaüstü: Deepin DE
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
  • RAM: 16 GB
Ynt: [Nasıl] Pidgin İçin WhatsApp Eklentisi Yükleme
« Yanıtla #15 : 18 Mart 2014, 16:16:45 »
Code request failed. Reason: too frequent attempts to request the code
You can retry requesting code after 4 minute(s)
Dedi. Sanırsam 4 dakika sonra denemem gerekiyor?
  • İleti: 726
    • /Anarzift
    • /by.ulubatli
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #16 : 18 Mart 2014, 16:25:32 »
Az önce tekrar denedim kod geldi. Pidgin bağlandı, ama yine telefondaki hesabım gitti. Tekrar etkinleştirmeye çalıştığımda da bu sefer buna süre sınırı koydu. 5 dakika bekleyin dedi. Bilmiyorum bir ilgisi var mıdır ama WhatsApp'a ödeme yapmıştım senelik ücret için. O yüzden oluyor olabilir mi? Verdiği hatada da şunu demekte. "Bir hesap en fazla bir cihazda kullanılabilir." gibisinden bir şey.
« Son Düzenleme: 18 Mart 2014, 16:27:42 Gönderen: Fitilli Daniyal »
  • İleti: 16264
« Yanıtla #17 : 18 Mart 2014, 16:52:41 »
./yowsup-cli --requestcode sms --config yowsup-cli.config
status: fail
retry_after: 523
reason: too_recent
Bu hatayı veriyor?
Kontrol edilecek 2 şey var.
1.'si yowsup-cli.config dosyasında hata olabilir.
2.'si verilen komutu uygulamanın bulunduğu dizin içinde mi çalıştırıyorsunuz?
cd yowsup-master/src
  • İleti: 726
    • /Anarzift
    • /by.ulubatli
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #18 : 18 Mart 2014, 20:02:46 »
status: fail
retry_after: 523
reason: too_recent
Bu hatayı veriyor?
O hatayı veriyordu evet, fakat dediklerinizi zaten kontrol edip yapmış ve tekrar göndertmiştim. Fakat benim sorunum şu;
Pidgin'de WhatsApp hesabım açıldığında telefonumdaki hesap hata veriyor "Aynı anda sadece tek bir cihazda hesap açılabilir" diyerek. Ve pidginde de rehberim, mesaj geçmişim falan gözükmüyor.
Çevrimdışı kental
  • İleti: 226
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #19 : 19 Mart 2014, 11:19:29 »
Merhabalar. Kendi whatsapp ımdan bildiğim kadarıyla, aynı anda iki cihaz için imkan vermiyor. Ya bilgisayardan kullanacaksınız, ya da telefondan. İkisini bir kullanmak istiyorsanız sürekli şifre talep etmeniz gerekecek. Vermiş olduğunuz ücetler de sanırım yanıyor
Çevrimdışı lord_keles
  • İleti: 80
  • Dağıtım: linux mint cinnamon 64bit
« Yanıtla #20 : 25 Mart 2014, 22:06:05 »
sorunsuz çalişti teşekurler  ;)
Çevrimdışı oltulu
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ay Linux 2017.03
  • Grafik Kartı: AMD
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #21 : 30 Kasım 2014, 16:41:49 »
bash: cd: yowsup-master/src: Böyle bir dosya ya da dizin yok   şeklinde hata veriyor ve sonraki adımlara geçemiyorum
  • İleti: 16264
« Yanıtla #22 : 30 Kasım 2014, 17:09:25 »
Yowsup'un 2.0 sürümü çıkmış, konuda anlatılan sürümü kurmak için aşağıdaki komutları kullanın.
wget --no-check-certificate https://github.com/tgalal/yowsup/archive/v0.90.tar.gz
tar -xvf v0.90.tar.gz
cd yowsup-0.90/src
Buradaki adımlarla devam edebilirsiniz.
Çevrimdışı oltulu
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: AMD
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #23 : 30 Kasım 2014, 21:08:06 »
Cevap için teşekkür ediyorum. Whatsapp mesaj kısmında takıldım. En azından linuxla ilgisi yok :)
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
  • Dağıtım: Mint 13 (Maya)
« Yanıtla #24 : 12 Aralık 2014, 21:01:53 »
 verilen adımları denediğimde resimde de görüldüğü gibi '' unable to locate '' diyor. bu sorunu nasıl çözebilirim eğer bu bir sorunsa ? çünkü whatsapp pidgin de  görülmüyor.
  • İleti: 16264
« Yanıtla #25 : 12 Aralık 2014, 21:28:08 »
Unable to locate yazmıyor, Unable to lock yazıyor. Forumda bu şekilde aratırsanız çözümünü bulabilirsiniz.
Hata mesajlarını resim olarak paylaşmayınız.
Çevrimdışı topraksu
  • İleti: 1
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #26 : 15 Aralık 2014, 22:33:20 »
devamlı olarak cevrim dışı hatası alıyorum neden acaba
Çevrimdışı Apriloneil
  • İleti: 1
  • Dağıtım: Mint 17.1
« Yanıtla #27 : 13 Ocak 2015, 03:09:51 »
Merhabalar. Ben yeni bir linux kullanıcısıyım. whatsapp'ı kurmaya çalışıyorum.uçbirime
~/yowsup-0.90/src $ ./yowsup-cli --requestcode sms --config yowsup-cli.config komutunu verince mi denir bilemedim :) neyse bunu yazınca aşağıdaki gibi bir hata alıyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim
status: fail
retry_after: 3600
reason: no_routes
Çevrimdışı arak
  • İleti: 1
« Yanıtla #28 : 10 Şubat 2015, 21:37:03 »
Bende aynı sorunla karşı karşıyayım, yardımcı olabilecek biri var mı?
Bende de aynı sorun var. Çözebildiysen yardımcı olur musun?
status: fail
retry_after: 3600
reason: no_routes
İletiler birleştirildi. karakartala
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2015, 22:31:30 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 1973
« Yanıtla #29 : 11 Şubat 2015, 18:25:43 »
status: fail
retry_after: 3600
reason: no_routes
Sanırım eski sürümlerde sorun çıkıyor. İkinci sürümü aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz.
Önce aşağıdaki komutlar ile uygulama için gerekli gerekli olabilecek bağımlılıkları yükleyiniz.
sudo apt-get install python python-dateutil python-argparse python-dev ncurses-dev Bağımlılıkları yükledikten sonra aşağıdaki komut ile şifreyi isteyeceğiniz uygulamayı yükleyiniz ve çıkartınız.
wget --no-check-certificate https://github.com/tgalal/yowsup/archive/master.zip
unzip master.zip
Aşağıdaki komut ile çıkardığınız uygulamanın bulunduğu dizine gidiniz.
cd yowsup-masterAşağıdaki komutlarla pip'i kurunuz.
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install python-pipAşağıdaki komutla gerekli paketler pip aracılığyla yüklenecektir.
sudo pip install yowsup2Uygulamayı yükleyelim
sudo python setup.py installÇalıştırma izni verelim.
chmod +x yowsup-cliAşağıdaki komutta 01 yazan yere, hattınız Turkcell ise 01, Vodafone ise 02, Avea ise 03 yazın.
yowsup-cli registration --requestcode sms --phone 905xxxxxxxxx --cc 90 --mcc 286 --mnc 01Ardından telefonunuza gelen etkinleştirme kodunu çıktıda ilgili yere yazın(123-456 yazan yere)
yowsup-cli registration --register 123-456 --phone 9053xxxxxxxx --cc 90Komutu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir çıktı alacaksınız.
status: ok
kind: free
pw: S1nBGCvZhb6TBQrbm2sQCfSLkXM=
price: 1,79 TL
price_expiration: 1937987326
currency: TRY
cost: 1.79
expiration: 1246326823
login: 905350000000
type: new
Şimdi Pidgin uygulamasını açınız, Hesaplar menüsü => Hesapları Yönet => Ekle düğmesi => Protokol bölümünden Whatsapp seçeneğini seçiniz.
Kullanıcı adı kısmında 90 ile başlayan telefon numaranızı giriniz.
Şifre kısmına ise son gelen çıktıdaki S1nBGCvZhb6TBQrbm2sQCfSLkXM= parolasını giriniz.
Düzenleme:  Ayrıntılı incelemek isteyenler için: https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/yowsup-cli-2.0
2.Düzenleme: gcc yükleme komutu eklendi.
3.Düzenleme: Gereken bağımlılıklarla ilgili komutlar eklendi.
« Son Düzenleme: 18 Şubat 2015, 15:43:48 Gönderen: karakartala »
