Gönderen Konu: Fan hızını kontrol edebilmek?  (Okunma sayısı 4192 defa)
Çevrimdışı arcsnim
  • İleti: 3
  • Dağıtım: Linux Mint 17.0 KDE
« : 14 Aralık 2014, 10:53:09 »
Arkadaşlar hepinize hayırlı günler
Bilgisayarımda linux mint 17.0 kde kurdum fakat bazı sorunlarım var.
Öncelikle başarılı bir şekilde lm_sensors uygulamasını indirdim ''sudo sensor-detect'' komutu üzerinden çıkan yazılara ''yes'' diyerek cevapladım. Komut penceresine ''sensors'' yazdığımda
arcsnim@iCandy:~ > sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:         +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:         +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:         +27.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:         +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Yukarda ki gibi sıcaklıkları gösteriyor fakat ben fan hızını ve ekran kartımın sıcaklığını nasıl öğrenebilirim? İnternetten araştırdıklarıma göre ''sudo pwmconfig'' komutu ile fan hızımı kullanıma başlayacakmışım fakat konsol üzerinden bu komutu yazdığımda ;
# pwmconfig revision 6166 (2013-05-01)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
hatasını alıyorum. Ne yapmam gerekiyor? İlk başta ''lm_sensors'' uygulamasını yükledikten sonra konsol üzerinden ''sudo pwmconfig'' yazdığımda ''no modules found'' gibi hatalar veriyordu. İnternetten araştırdım bazı paketler yardımıyla bu sorunu çözdüm. Bu sorunu forumda araştırdığımda şu konuyu buldum http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1859.msg11774#msg11774
Bu konuda ''make'' komutu yaptığımda
g++ -c -m64 -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -I. -o main.o main.cpp
make: g++: Komut bulunamadı
make: *** [main.o] Hata 127
Yukardaki hatayı alıyorum ve kullanamadım.
Bana şimdiden yardım edecek güzel kardeşlerime Allah razı olsun. Bu arada daha önce bilgisayarıma başarılı bir şekilde hackintosh kurulumu yaptım ve bilgisayarımdaki fanın bu kadar ses çıkarmıyordu ama linux'a geçtiğimde gürültülü bir şekilde ses çıkarıyor. Ekran kartı ısısını nerden bulabilirim yukardaki sensors uygulamasında geçen
bu kısım mı benim ekran kartı ısım? Steam üzerinden ''Dota 2'' oyununu windows üzerinden oynarken bilgisayarım aşırı ısınmadan dolayı kendini kapatırken mac üzerinde oynadığım da gpu'nun sıcaklığı 53'C oluyordu. Linux üzerimde oynadığımda mac'de olduğu gibi 53'C mi olur yoksa bilgisayarım aşırı ısıdan kapanır mı? Şimdiden hepinize saygılarımı sunuyorum.
Ekran kartım: NVIDIA GTX 650 TI
Anakart: Asus B85M-G
Konsol üzerinden  ''sudo sensors-detect'' yazdığımda ;
# sensors-detect revision 6170 (2013-05-20 21:25:22 +0200)
# System: ASUS All Series
# Board: ASUSTeK COMPUTER INC. B85M-G
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): yes
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           No
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
AMD Family 15h thermal sensors...                           No
AMD Family 15h power sensors...                             No
AMD Family 16h power sensors...                             No
Intel digital thermal sensor...                             Success!
    (driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yes
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               Yes
Found unknown chip with ID 0xc803
    (logical device B has address 0x290, could be sensors)
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      No
Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no): yes
# DMI data unavailable, please consider installing dmidecode 2.7
# or later for better results.
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): yes
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yes
Using driver `i2c-i801' for device 0000:00:1f.3: Intel Lynx Point (PCH)
Module i2c-i801 loaded successfully.
Module i2c-dev loaded successfully.
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 0 at 1:00.0 (i2c-0)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes
Client found at address 0x58
Probing for `Analog Devices ADT7462'...                     No
Probing for `Andigilog aSC7512'...                          No
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 1 at 1:00.0 (i2c-1)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 6 at 1:00.0 (i2c-2)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 8 at 1:00.0 (i2c-3)
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `coretemp':
  * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
coretemp
#----cut here----
If you have some drivers built into your kernel, the list above will
contain too many modules. Skip the appropriate ones!
Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
Successful!
Monitoring programs won't work until the needed modules are
loaded. You may want to run 'service kmod start'
to load them.
Unloading i2c-dev... OK
Unloading i2c-i801... OK
Unloading cpuid... OK
System:    Host: iCandy Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   System: ASUS product: All Series
           Mobo: ASUSTeK model: B85M-G version: Rev X.0x serial: 131017725503704
           Bios: American Megatrends version: 0604 date: 09/13/2013
CPU:       Quad core Intel Core i7-4770 CPU (-HT-MCP-) cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz 3: 800.00 MHz 4: 800.00 MHz 5: 800.00 MHz 6: 2500.00 MHz 7: 800.00 MHz 8: 800.00 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 Ti]
           X.org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) tty size: 70x39 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card-1: NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.13.0-24-generic
           Card-2: Intel 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: bc:ee:7b:87:ea:2b
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.3% used) 1: id: /dev/sda model: ST500DM002 size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 95G used: 6.2G (7%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 36C
Info:      Processes: 213 Uptime: 1:10 Memory: 1179.2/3891.9MB Client: Shell inxi: 1.8.4
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2014, 11:39:49 Gönderen: arcsnim »
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 390
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü: XFCE
  • RAM: 16 GB RAM
Ynt: Fan hızını kontrol edebilmek?
« Yanıtla #1 : 14 Aralık 2014, 19:12:13 »
İşlemcim gayet iyi, marka ve modeli i7 3630QM,  bilgisayarımı belli bir süre kullandıktan sonra sensors komutuyla benim  sistemimin derecesi 35-40 derece kadar.
@arcsnim,sizin bilgisayarınızın derecesi sanırım sistemi ilk açtığınızda olmali yada ayrı bir soğutucu mu  kullanıyorsunuz ? Oldukça şaşırdım doğrusu  :)
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2014, 19:15:06 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
  • İleti: 16484
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2014, 19:53:05 »
Qtfan uygulamasını derleyebilmek için build-essential paketinin de kurulu olduğundan emin olunuz.
Sistemdeki fan hızı ve sıcaklığı izleyebilmek için plasma uygulamacıkları olabilir. KDE kullanmadığım için bilemiyorum.
Depodan Gkrellm uygulamasını kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı arcsnim
  • İleti: 3
« Yanıtla #3 : 14 Aralık 2014, 22:28:38 »
aynen ayrı fan aldım  ;D
Bahsettiğiniz 'gkrellm' uygulamasını indirdim ama hiçbir şekilde benim cpu ve gpu fan soğutucumu göstermiyor fakat nvidia kartımın driverine girdiğimde thermal zone kısmından ancak gpu fanını görebiliyorum. Ubuntuya geçtim inşallah sorunu halledebilirim  :'( açıkcası ne yapacağımı bilmiyorum
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2014, 22:31:41 Gönderen: arcsnim »
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 107
  • Dağıtım: Linux Mint 18 Cinnamon 64 bit
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 240M
  • İşlemci: İntel Core 2 Duo 2.2 Ghz
« Yanıtla #4 : 15 Aralık 2014, 03:47:01 »
Ekran kartı ve hatta disk sıcaklıklarını görebilmek için ben psensor kullanıyorum.
Ama video kartı ve hardisk sıcaklığını görebilmek için en başta donanımların algılayıcıları olması gerekir.
Örneğin benim Fx 5 serisi ekran kartımda sıcaklık sensörü yok.
Ancak donanım özelliklerine bakarsak bu yeni bir bilgisayar ve yüksek olasılıkla bu algılayıcılara sahiptir diye düşünüyorum.
Kurulumu şu şekilde;
sudo add-apt-repository ppa:jfi/psensor-unstable
sudo apt-get install psensor
Disk sıcaklığınıda görebilmek için ayrıca "hddtemp" paketini kurmak gerekiyor.
sudo apt-get install lm-sensors hddtemp
Ancak hddtemp'i kurduktan sonra başlangıçta çalışması için biraz ayar yapmak gerek.
Bunun için şu komutu yürütebiliriz;
sudo dpkg-reconfigure hddtempUç birim üzerinde açılan ayar penceresinden gerekli ayarlar yapılır.
Çevrimdışı arcsnim
  • İleti: 3
« Yanıtla #5 : 15 Aralık 2014, 06:47:10 »
@Toros hocam işin garip tarafı benim ekran kartı sensörümü buna benzer uygulamalar göstermiyor sadece gpu'yu yüklediğim nvidia ekran kartı driver üzerinden sıcaklık ve fan hızına bakabiliyorum istediğim overclock yapabilmek. Makinamda sorun mu var bilmiyorum ilk başlarda ağır oyunları oynarken kapanmazken şimdilerde sıcaklık değeri arttıkça fan hızı artmıyor bu yüzden benim için overclock şart linux için  :(  :-\
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 107
« Yanıtla #6 : 15 Aralık 2014, 16:08:51 »
Overclock daha önce hiç denemediğim için nasıl yapılır bilemiyorum ancak;
GTX 650 Ti bu bir X serisi performans kartı ve overclock'a ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum.
Çünkü bu kart üzerinde minimum 1Ghz işlemci vardır diye tahmin ediyorum.
